PROBLEM: Pregrevanje graficke 7850 u normalnom radu
paun11
Cao ljudi. Imam jedan malo neobican problem i bicu malo opsiran, da bih vas spasio postavljanja dodatnih pitanja.
U poslednje vreme sam primetio na monitoru cudne horizontalne linije u vidu tereperenja odozdo navise, ali je sve to JEDVA uocljivo, osim dok se ne otvori neka tamnija pozadina, tada postaje lako uocljivo.
- Prvo sumnjao na monitor - isproveravao kablove, dodatne moguce smetnje i nije bilo do toga.
- Sledece sam odmah posumnjao na graficku (MSI Radeon HD 7850 1GB) - otvorim kuciste, pipnem graf.- VRELA. Pogledam temperature - graficka izbija na 60 stepeni C bez ikakvog opterecenja, pri normalnom radu.
Dakle, recimo, upalim komp. i prvih 10-ak minuta sve normalno, temp. graficke 30C, nema treperujucih linija na monitroru i onda odjednom temp. graf. skoci na 60C i linije se pojave.
- Deinstalirao sam drajvere, instalirao ponovo najnovije....opet sve isto. Probao sam i sa starijim verzijama, ali dzaba.
- Namestim dodatni kuler od 120mm da duva direktno u kuler graficke i ponovo istu temepraturu nabija, kao da nisam ni stavljao.
- Sledece zamenim termalnu pastu na GPU, ali nista se ne menja.
- Skenirao sam ga i na viruse, obrisao 2 neka sitna virusa, i opet sve isto.
(Inace kuciste mi je Raidmax Hyperion. Imam namontirana 3x 120 mm ventilatora. Plus CM Hyper TX2 na CPU.)
Evo postavicu i jedan screenchot sa diagnostikom.
Nadam se da ce neko od vas imati resenje. Pocelo je da me izludjuje :)
Hvala unapred.
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
4x4GB Kingston HyperX Genesis
BenQ 2450
Corsair Obsidian 750D
Corsair RM1000i
Telekom VDSL 20Mbps/4Mbps
Pozdrav i dobrodošao :sekira:
Kako je bez ikakog opterećenja kad ti za load pokazuje 86% :)
Postoje dobre šanse da si zakačio neki malware koji ti koristi karticu za cryptomining i zato je vrela jer je realno konstantno opterećena. Što se treperenja tiče to može da bude HW problem, koji je nastao zbog konstatnog opterećenja kartice, ali prvo vidi da se rešiš tog minera što ti radi u pozadini, pa ona možeš da skineš FurrMark pa da proveriš grafiku.
paun11
U pravu si :) mislio sam bez opterecenja u smislu mog koriscenja, ali svakao da je opterecena necim u pozadini :)
skenirao sam ga i na malware, zaboravih da pomenem...ali mi nije pokazivalo nista. Da li da reinstaliram Windows?
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
Ako te ne mrzi to je svakako najefektivnije rešenje. Ja sam imao sličan problem pre nekih godinu dana i uz dosta zezanja sa anti malware programima i pokušavanja da ukebam tačan proces koj zauzme grafiku uspeo sam da ga se rešim :)
tehnokrata
comp
fx8350 @
Asus m5a99x evo v2
8 GB Kingston mix
7950 2 gb
HP 22"
Samsung PRO
CM elite
Windows task manager, pa vidi koji procesi su aktivniji, pa po njima trazi uljeza.
activated1
a1-PC
ASUS M5A99X EVO
BenQ 2450
Corsair RM1000i
A nje tako prosto veruj mi :)
DR4C0Ni4N
i9-10900F | CWB-C1
ASRock Z590M-ITX/ax
32GB Vengeance LPX
EVGA RTX 3080 FTW3 | EK Vector FTW3
Dell U2722DE
1TB Samsung 970 EVO Plus
Lian-Li DAN A3 | 2x 360mm | EK Quantum Kinetic
Corsair SF750
Ako je u pitanju neki gpu miner tesko da ce naci nesto u task menadzeru jer on pokazuje samo cpu i ram.
Najbolje resenje je ipak reinstalacija sistema.
prashinar
Intel Celeron G1820 2.7GHz
Gigabyte GA-B85M-D3H
MSI 5850TFII 1gb ddr5
Hitachi 500gb
Chieftec
TT 630W
SBB Fiber duo 30/6mbs
Ili probaj kartu u drugom kompu.
paun11
Kasnije cu ipak da reinstaliram Windows, pa javljam rezultate.
imanja010
GPU
Linije su verovatno zbog pregrevanja memorijskih modula i popuštanja nekog lema. Tu bi kuglanje moglo pomoći na duge staze ili "duvanje" na kratke.
Što se malwera tiče, možeš pre reinstalacije instalirati Malwarebytes i preskenirati računar. Besplatan je, brz i efikasan.
Darko
Gigabyte G1.Sniper 5
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Fractal Design Define XL R2
Samsung BluRay Ext
Win 7
Garant je neki background crypto miner. Uradi jednostavan test - ugasi net (disabluj network) i vidi sta se desava.
paun11
Kasno je sad za to, vec sam reinstalirao Windows :D ali bio si u pravu.
PROBLEM JE RESEN. Evo vec sat vremena mi je stabilna temperatura na oko 30C.
Dakle, problem je najverovatnije bio crypto miner. Citao sam da se tesko detektuju i brisu, pa mi je "lakse" bilo da reinstaliram ceo sistem.
Hvala svima na savetima i pomoci. Veliki pozdrav. :sekira:
Sledeci put malwerbytes i resen problem
Hmm imas full ili free verziju?
bora bora
Toshiba L500-12P
Intel i5 2400 + Hyper212Evo
Gigabyte H67
Kingston Fury 2x4gb 1866mhz
ATI Radeon R9 270
Dell P2414H
WD 500gb + Samsung 1tb
Sony XB400
Built, not Bought!
LC Power
LiteOn
Telekom ADSL
Win7
jel koristis utorrent klijent? posto je skoro bila uzbuna da najnovija verzija instalira te crypto minere a da i ne pita za dozvolu...te su mnogi presli na qbit :)
DR4C0Ni4N
i9-10900F | CWB-C1
ASRock Z590M-ITX/ax
32GB Vengeance LPX
Dell U2722DE
Corsair SF750
U pitanju je EpicScale miner, ali on je cpu miner tako da je vidljiv u task menadzeru. Ovo je verovatno nesto drugo.
Sam633
Tako je.
Pošto sam nekako i dalje u kripto-hash svetu, baš me interesuje, šta to koristi grafiku? Neki proces koji je ubačen u svchost, neki *.dll možda?
