Problem povremenog blinkanja monitora
Aca36
kupio sam monitor pre par sati kad sa sve povezao sve,stavio na 165hz ok radi,ali sam primetio da grafickoj kartici skace temperatura usao sam u msi afterburner i memorija graficke je bila na 1750mhz,i trazio sam slicne probleme na internetu i naisao sam na neki fix u amd settingsu sam napravio rezoluciju i stavio da bude na cvt reduced blank,i clock memorije se spustio na 300mhz,ali sam primetio da ponekad blinkne ekran ne stalno,ili ti kao na primer ako brzo skrolujem neke stranice,da li je lose sto sam stavio na cvt reduced blank ili ne,i jos jedno nista nisam dirao na postavkama u samom monitoru ako tu nesto treba help :)
asus rog strix b550-i gaming
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
corsair sf750 platinum
optical cable
a zasto uopste cackas oko klokova? pusti je da radi onako kako ju je proizvodjac napravio da radi
posle crkne graficka, bice to skupa za***ancija
Aca36
nisam nista cackao niti znam da overclock nego je brzina memorije bila na maksimumu kad sam stavio 165hz
pa sam nasao fix da stavim taj cvt reduced blank
Aca36
jos nisam probao neku igricu dok ne utvrdim da sve radi kako treba
Aca36
i kad neki video klip gledam na yt trepne na svakih 30 sec od prilike
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
optical cable
pa ne bi trebalo da trepce
Vrni to kako je bilo,ionako nisi stručan.
Darko Jankovic
Kad spustis na 120 hz, neces imati problem vise. To je neki bug samog adrenalina izgleda za polaris karte. Nema drugog resenja.
Aca36
i na 120 hz mi je podignuta brzina na max koristim driver recomended
Aca36
cvt reduced blank sta znaci ovo uposte sa tim mi je clock spusten na 300 normalno
Darko Jankovic
Meni je nakon spustanja na 120 hz kartica u idle bila na 300, ne samo meni, nego svima koji su imali taj problem.
Aca36
samo kad stavim cvt reduced blank onda se spusti cak i na 165hz
Aca36
samo na 60hz radi na 300mhz
Darko Jankovic
Pa dobro je, 300/1750. Tako treba da bude. Za taj cvt stvarno ne znam, nikad cuo. Meni je monitor 144, stavio sam na 120 jer me mrzelo da se zezam vise sa tim, nije mi neka razlika.
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
optical cable
pa ima zasto dize clockove, da ne treba ne bi dizala....
Aca36
pa ne bih rekao da bas treba tako posto mi je sad na 60hz 29 temp,a kad stavim preko 60 bude oko 40,mogu da zamislim kako ce biti u nekoj igrici
Aca36
kako da spustim to nikad ih nisam ni dizao
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
optical cable
da ne treba ne bi proizvodjac napravio
40C nije puno
sta bi ti?
ne kontam uopste sta vam je oko temperatura? nije komp zivo bice wtf
obezbedite kvalitetno hladjenje i ne obazirete se na temperature...
Darko Jankovic
Ne moze ni da bude isto na 60 i 120, vise energije trosi samom postavkom na 120 hz.
Cak ti i na slici pise obavestenje ispod refresh rate koju si okacio.
Poenta je samo da clock ne bude konstantno na max.
Aca36
buni me to sto mi je rekao ilindan da sam digao brzinu memorije posto je mozda stvarno dignuta posto nisam prvi vlasnik graficke kartice
Darko Jankovic
Nisi digao nista, vidis da ti pise u ab 300/1750, to je stock za tu kartu. Drzi taj refresh na 120 i neces imati problema. Mora da se greje vise, ukljuci neku igru na 720 low i na 1080 high, pa vidi razliku, e isto ti je to i sa 60hz / 120hz.
Podesi fan u adrenalinu, ugasi taj afterburner, igraj igrice i uzivaj.
Ako ti ne valja idi kupi neku novu kartu tipa 3060ti ili 6700 xt :)
Što ti ne slika afterburner na 165hz? :)
