Problem posle stavljanja nove grafičke
ivapav
Pozdrav svima,
Radio sam zamenu grafičkih i iz sistema sam izvadio rx6700xt a ubacio rx6950xt. Pre nego što sam to uradio na nagovor druga koristio sam DDU program za brisanje drajvera. Nikada ga pre toga nisam koristio. Našao sam klip o tome na YouTube i pratio ga postepeno. Ušao sam u safe mode i pokrenuo brisanje drajvera i izabrao opciju da mi se komp ugasi nakon brisanja. Kada se ugasio izvadio sam staru grafiku i ubacio novu ali kada sam upalio komp ventilatori na kućištu i na hladnjaku za procesor su počeli da se okreću ogromnom brzinom i prave veliku buku a nemam nikakvu sliku na monitoru. Vratio sam moju staru grafičku i isto se desilo i sa njom. Izgleda da sam nešto uradio što nisam trebao u onom programu a ne znam šta. Vadio sam i bateriju na matičnoj, vadio sam i m2 gde mi je Windows instaliran jer sam mislio da sam njega brisanjem drajvera poremetio ali nikako ne mogu da dođem do biosa. Probao sam i da vadim ram memoriju pa da probam sa jednim po jednim štapom. I procesor sam skidao pa probao da li se greje bez hladnjaka na dodir ruke kada upalim komp i greje se. I svaki put kada upalim komp ventilatori se vrte na velikoj brzini i nemam slike na monitoru i to baš nikakve slike.Svi ventilatori su ubideni u matičnu koja treba da kontrolise njihovu brzinu ali to ne radi. Na matičnoj samo sija logo od asusa ali ne sija mi ni jedna lampica koja pokazuje u čemu je problem. Ne znam da li je crkla matična u to sumnjam najviše ali mi nije jasno kako. Moje komponente su :
MATICNA asus rog strix b550f WiFi II
Procesor Ryzen 7 5700x
Ram Kingston 2x16gb 3200mhz
Grafička rx6950xt
Napajanje Cooler master v850
Ryzen 5 1600 AF
ASROCK AB350 Pro4
2 x 8GB DDR4 2773Mhz
Phillips 24"
Cable 600/60 SBB
Mi 11 lite 5G NE
Nema to veze sa tim driver-ima, a i realno za novu graficku nisi morao da brises driver-e jer su isti al dobro sada to, nije bitno.
Nesto BIOS zabrljavio na ploci ili ploca odapela. Izvadi bateriju sa ploce i iskopcaj napajanje, drzi power dugme na kucistu 10 sekundi i ostavi ga posle tako 10 min, pa vrati sve i vidi sta se desava.
i AMD i nVidia koriste iste drajvere za vecinu svojih kartica.
Primera radi jedni drajveri za sve kartice
50382
VirusX
Ryzen 5 1600X & CM ML120 Lite
Asus ROG Strix B350-F
Radeon RX 570 4GB XFX
Samsung 24"
Samsung EVO 860 500GB
AW + 3x AF P12 PWM
Corsair 650 80+ Bronze
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Kako se vežeš na monitor, HDMI, DisplayPort?
ivapav
Probao sam i to ali ništa se nije promenilo. I bios sam flešovao jer nisam to radio više od godinu dana i nista se nije promenilo. Pokušavam da nađem neku matičnu da zamenim da vidim da li će raditi onda. Samo je ona ostala, ali sigurno je crkla. Jedino mi nije jasno kako jer nebih da ponovim istu grešku. Sve drugo sam menjao i uvek je isti scenario, ventilatori bruje kao da će da poleti i sve sija što treba da sija osim onih lampica na matičnoj koja pokazuju šta je problem, ona se ni jednog momenta ne pale i monitor na 2 sekunde pokaže crnu sliku i samo izadje no display.
Kingston SKC2500 256GB
Probaj da staviš grafičku kartu u 2. pcie slot.
Jesi li vadio procesor iz ležišta (soketa)? Ako nisi probaj.
ivapav
Jesam i to i čak sam i stavio drugi od druga samo da proverim da li radi. Isto sam I memoriju menjao i već imam dve grafičke koje rade i uvek su bili isti simptomi.
Ubio si je nekako pri vadjenju karte verovatno.
DDU nemaš potrebe da koristiš,ima sve to i kod amd-a i nvidie za brisanje drajvera.
ivapav
Što je najgore kada sam menjao pre 1 ipo godine rx580 za rx6700xt ništa nisam radio osim što sam izvadio jednu a stavio drugu i sve je radilo do pre dva dana ali eto. Čini mi se da sam na sekundu (a mozda je i manje trajalo ) video da je logo na matičnoj zasijao kada sam vadio staru grafičku a sve je bilo ugašeno.
Verovatno je to objašnjenje - da je ostala neka struja u matičnoj ploči i pre nego što si izvadio grafičku kartu.
Ryzen 5 3600 / Pure Rock LP
B550I AORUS PRO AX 1.0
Kingston 2x8GB DDR4 3200MHz
XFX RX 580 8GB
Corsair Obsidian 250D
MWE 500 WHITE 230V - V2
Windows 10 Pro/ Chrome
A da odšrafiš matičnu iz kućišta, proveriš standove, probaj van kućišta da povežeš sve, pa probaj da startuješ mašinu. Viđao sam svašta.
