Problem oko RAM-a
Kinslayer
AMD Athlon x4 860k 3.7ghz quad-core
MSI A65HM-P33 V2
Kingston Hyperx Fury 8gb 1600MHz
Powercolor AMD Radeon r9 270 turbo duo 2gb 256bit gddr5
Benq GL2250M
Seagate Barracuda 1tb
MS Indrustrial BEAST
Chieftec GPS-600 A8
Dobio sam od druga 4bg ram-a ddr3 na 1600mhz , on je nabavio ddr4 pa mi je ovo dao , kada sam je stavio u komp prvo je radilo sve normalno posle je komp zablokirao i nisam nista mogao da uradim osim da ag resetujem , to sam i uradio , kada se ukljucio bila je samo crna slika ali se videla strenica od misa , i tako 3 puta , zaredom , sta bi mogao da bude problem ?
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
8GB DDr4 Kingston Predator
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
Seasonic S12 II 620W
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Ресетуј БИОС па убаци рамове да раде заједно, потшо рачунам да си упарио. Ако и то не помогне подеси ручно напоне и фреквенцију на ону на којој ради спорији модул(ако су различите брзине у питању).
Kinslayer
MSI A65HM-P33 V2
Benq GL2250M
Chieftec GPS-600 A8
Da upario sam ih , ova koju sam dobio je na 1600 a moja koju sam imao od ranije je na 1800 mhz . Hvala na odgovoru , samo postoji jedan mali problem , ne znam kako se resetuje bios.
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Отвориш кућиште, нађеш батерију на матичној, извадиш и спојиш неким металним предметом контакте на матичној где се убацује батерија. Сачекаш тако пар секунди, вратиш батерију и упалиш рачунар.
Уколико не помогне, стави напоне на рамовима 1,5V ако није и брзине на 1600 MHz на оба модула. Ако не знаш како се ради дај модел матичне.
Kinslayer
MSI A65HM-P33 V2
Benq GL2250M
Chieftec GPS-600 A8
hmm a ne moze bez vadjenja te baterije , ne bih ja to cackao , da pokvraim nesto na ploci slucajno. ? I kako da stavim napone ?
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Вероватно неће да ради како треба, покушај да уђеш у БИОС па да врадиш на дефолт вредности. Све преко тога да бих ти написао мораш да напишеш модел матичне.
PCburazer
AMD Ryzen Pro R7 2700
Asus TUF GAMING B450M-PLUS II
16 GB Kingston HyperX Fury
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Be quiet 530w 80PLUS BRONZE
Win10, Opera
Pronadji dzamper u okolini baterije. Prebaci ga na iglice desno, pa ga ponovo ubodi na iglice na kojima je bio i bios je restartovan. Dovoljno je i da ugasis napajanje i onda samo skines bateriju i vratis je. Nema potrebe da pravis kontakt nikakav
Već mu se diže kosa na glavi od predloga.:d
Kinslayer
MSI A65HM-P33 V2
Benq GL2250M
Chieftec GPS-600 A8
Model maticne je MSI A68HM-P33 V2
Inace pogresio sam ono frekvencija memorija , obe su na 1600 .
Jedna je kingson hyper x 1600 cl 10 8 gb dd3
Druga je Silicon Power 1600 cl 11 4gb dd3
Kinslayer
MSI A65HM-P33 V2
Benq GL2250M
Chieftec GPS-600 A8
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Да ти не бих описивао ево како да одрадиш:
Можеш или на први начин од 40 секунде или на други од 1:30 на исто ти се своди.
PCburazer
XFX RX580 8gb
Dell u2412m
Technics SH-EH600
Zeus Y03B
Win10, Opera
Neko mu je predlozio da restartuje bios, a ja sam pokisao najjednostavnije da mu kazem kako to da uradi... svakako mislim da to nece nista resiti..
Probaj različite slotove i različite kombinacije.
EMH-1
A da ti prvo testiraš svaku memoriju posebno sa nekim memtest86+ isl? Ako su obe ispravne, onda na prvo mesto stavi tu koju si dobio, a na drugo svoju staru. Ako su ispravne i ako si resetovao bios mora da radi...
Kinslayer
MSI A65HM-P33 V2
Benq GL2250M
Chieftec GPS-600 A8
Hvala svima na pomoci , skoro sve sam probao sto se mi rekli ali i dalje nece, ai dobio sam poruku od MSI-a , kazu da na mojoj ploci ne mogu da rade ta 2 ram stick-a koja imam.
Јован
R5 1400 + LC CC-120
MSI A320 Gaming Pro
XFX RX 470
Benq 24"
MS Industrial
A4 Tech Bloody V7M
100/6 Mbit/s
Може да се деси, али ја не бих тако лако одустао и дао бих неком искуснијем да проба да их упари, па ако и то не успе знаш на чему си.
Možeš da uđeš u bios?
Da li normalno radi sa svakom pojedinačno?
Probaj ručno da podesiš u biosu latencije, pročitaj sa Cpu-Z memorijske profile svake pojedinačno(SPD kartica), ubaci prvo sporiju(Silicon power) i podesi njen profil ručno u biosu po memorijskom profilu kao u Cpu-Z.
EMH-1
Ma to je njihov generički odgovor... kapiram da nisu nikada ni probali.
Ako ti radi normalno svaka pojedinačno, radiće ti i u paru, saamo treba malo da se poigraš sa podešavanjima u bios-u
