Predlog za neki CPU Cooler RGB do 40e
Postoje 2 vrste lc-cc-120, sa rgb i bez.
@vladarko 3 komada. :D
LC-CC-120
LC-CC-120-RGB
LC-CC-120-ARGB-PRO
I to RGB / ARGB je bitna stavka.
Da, prevideo sam taj, ja ih ionako delim na tamne i svetle, kao u Stražama.
d0vla
Intel® Core™ i3-7100, LC POWER CPU Cooler Cosmo Cool LC-CC-120-RGB
GIGABYTE-H110M-H
Kingston DDR4 2x4GB 2400MHz Fury Black
XFX RX 570 4GB
Acer 19" 1366x768 VGA 60hz 5ms
SSD: Kingstone A400 120GB, HDD: WD 500GB
Asus idk
Zeus-500w
Redragon Cobra Chroma M711, Marvo Scorpion KG916
Mts 6/1
Windows 10 Pro, Chrome
Iphone 7 Black
d0vla
GIGABYTE-H110M-H
XFX RX 570 4GB
Asus idk
Zeus-500w
Mts 6/1
Iphone 7 Black
ja isto planiram da uzmem lc cc 120, a imam plocu ASUS H61M-PRO, kako da proverim da li ima rgb i da li ce sve to raditi kako treba
Nema brate ni na H110m (moja) tek od B450 ima konektor za rgb, a ovako moras onaj kontroler pa preko njega..
d0vla
GIGABYTE-H110M-H
XFX RX 570 4GB
Asus idk
Zeus-500w
Mts 6/1
Iphone 7 Black
daka
Intel i5 11400 + Artic Freezer 34 eSports
MSI b560m pro vdh wifi
Patriot Viper 4 16GB DDR4 3200MHz CL16
Gigabyte RX 6600 XT oc pro
AOC 24G2U/BK IPS 144Hz
Kingston 1TB A2000 M.2
Sharkoon WPM 600W modulare
MX518
pa nista onda cu uzeti bez rgb-a kad vec nema, nego nije neka razlika u ceni pa sam hteo taj da uzmem :D
Kolika je razlika u ceni?
daka
MX518
nekih 5e, zato sam hteo da uzmem rgb, ali bi morao uz to da kupujem jos nesto onda se ne isplati...
Evo ja gledam sad ovaj moj i nekako mi se sad kad sam odradio underglow, ubacio traku u kućište i napravio onaj difuzor na stranici, čini kao višak u celoj priči. Mogao bih možda ubaciti tokom godine umesto njega jedan crno beli 34 Duo i taman bi taj beli krug na ventilatorima lepo odbijao svetlo od trake. :D
Samo računaj da će taj Bionix P120 crno beli jako brzo da požuti i neće biti tako beo...
Imam 7 komada u kućištu pa znam kako to izgleda :d
Nikad više belo... samo crno anti rgb i nema brige:D
@</Miki> Ovi?
E jbg... Ako je tako, onda ništa.
Imam Trident Z NEO i sve lepo radi bez software. Čuva postavke u memoriji.
Podesim i isključim software da radi u pozadini i sve radi bez problema.
To sam i ja rekao. Mora da radi, ako ga ugasis memorija se vrati na default podesavanje (za svetla). I to je glupo resenje, kao i na kraju svako drugo, jer svaki brend ima svoje i guraju te da kupujes i dalje njihove stvari da mozes da ih uparis sve. Inace moras sam da namestas, a wave preko svih komponenti, onako kao da je jedna, zaboravi ako nisu sve istog proizvodjaca, MSI, Razer, CM...da ne pobrajam.
@</Miki> Mozda glupo pitanje, ali da li si pusac ili imas pusackog dima u prostoriji u kojoj je PC?
d0vla
GIGABYTE-H110M-H
XFX RX 570 4GB
Asus idk
Zeus-500w
Mts 6/1
Iphone 7 Black
Sta mislite o OperaGX, Chrome ili Opera ta ? i Neki utisci o Operi.
Recimo ja sam morao da obrišem Trident Z software jer je brljao unakrsno da MSI Mystic Light. Sad samo koristim Mystic Light da kontrolišem RGB na memoriji i matičnoj.
Ne, niko u kući ne puši. Svi smo striktno protiv toga :D
Ali u sobi u kojoj je PC se jako brzo skuplja prašina, ima je dosta... Očistiš danas sutra opet i tako...
Kontam da svaka "bela" tehnika vremenom požuti...:D:rolleyes::confused:
d0vla
GIGABYTE-H110M-H
XFX RX 570 4GB
Asus idk
Zeus-500w
Mts 6/1
Iphone 7 Black
Igram npr CSGO Na Low sve i GPU mi ide do 62 63c, je l to ok ili trebam da menjam pastu, termalne padove i da je cistim, dok igram Fortnite ide do 67c lagano, na low i view distance epic, Rocket League sve na max podesavanja 65-69c..
d0vla
GIGABYTE-H110M-H
XFX RX 570 4GB
Asus idk
Zeus-500w
Mts 6/1
Iphone 7 Black
Sta mislis za ove temperature, napisao sam sad za xfx rx 570 4gb..
Ok je. Sve normalno.
Inače, temperature kod XFX znaju da budu malo više ali ništa strašno. Takođe, ventilatori kod XFX znaju da prave malo veću buku.
d0vla
GIGABYTE-H110M-H
XFX RX 570 4GB
Asus idk
Zeus-500w
Mts 6/1
Iphone 7 Black
Ok je.
Inače, temperature su takve jer XFX zna malo više da se greje i da pravi buku ali ništa strašno. Ok su temp.
E hvala, pa ono na nekih 58 59c se pale ventilatori, i max temp u furmarku je bila 75c i nikad nije toliko prelazila.. Ali svakako cu ocistiti sve i tjt.
d0vla
GIGABYTE-H110M-H
XFX RX 570 4GB
Asus idk
Zeus-500w
Mts 6/1
Iphone 7 Black
Ok je.
Inače, temperature su takve jer XFX zna malo više da se greje od ostalih proizvođača kao i da pravi buku ali ništa strašno. Ok su temp.
Mozes samo da predlozis neko dobro kućiste sa dobrim airflowom do nekih 4k dinara ako postoji takvo uopste haha.
Ako hoćeš neko baš baš jeftino onda Cyclops V:
Ako hoćeš nešto kvalitetnije i malo bolje (oko5/6k):
d0vla
GIGABYTE-H110M-H
XFX RX 570 4GB
Asus idk
Zeus-500w
Mts 6/1
Iphone 7 Black
Verovatno cu ići na ovo silentium ili Titan, hvala!
daka
MX518
