Pomoć! Problem sa procesorem...
dubaRA7
Intel i5 7400
MSI B250M PRO-VD
Team Group Elite 8GB DDR4 2133mhz
Gigabyte 1050ti OC LP
lg 24mp58vq-p
WD Blue 1TB 7200rpm Samsung EVO 860 250 gb
ms industrial phoenix II
lc power 600
Pozdrav drugari, Kada udjem u task manager(tab performance) brzina procesora nikad nije stabilna odnosno kada je mali "cpu utlization" tipa manje od 10% ili 5% meni se brzina smanji čak do 0.9 ghz, kada je veći cpu utilization ide do 3.45ghz pa me zanima šta se to dogodilo, žašto se to dešava i kako mogu da popravim, jer ranije nikada nisam imao problem sa ovim tj. brzina ja uvek bila 3.00ghz i eventualno pri jačem radu upalio bi se turbo boost na 3.5ghz i to je to. Inače u oba slučaja bio je uključen balanced power mode, kada stavim high performance brzina procesora šeta izmedju 3,30-3,45ghz.
Temperature procesora su ok, ima stok kuler, na idlu je oko 35, u gamingu izmedju 50 i 60 stepeni.
Procesor je i5 7400, konfiguracija je stara 4 meseca, inače ja nisam koristio ovaj računar u poslednjih mesec dana i danas upalim kompjuter, udjem u igru, dobijem obaveštenje ( reduced cpu power detected) zatim odem u task manager i vidim problem.
Ako treba još neka informacija javite.
Screenshot Screenshot Screenshot
Stavi Aida64, idi u Stability test, pokreni i vidi kako se ponaša procesor u Clocks kartici
Što se tiče te greške "reduced cpu power detected" verovatno glupa igra javlja jer Power mode nije High nego Balanced, kako i treba da bude. Jedino pokreni igricu na kratko, ostavi Aida64 stability upaljen i proveri kako se ponašaju klokovi u Aidi64, vidi graf.
To nije problem vec to tako funkcionise. Kada bi procesor radio non stop na maksimalnoj frekvenciji vise bi se grejao. Nema potrebe da procesor radi na 3,4GHz ako taj isti posao moze da odradi i na 2GHz :) Evo i kod mene trenutno kako je ;)
Sve je to Ok ne brini ;)
Jednostano mozes proveriti i na ovaj nacin.
Udji na YT i kucaj u search 4K. Pusti klip u 4K ako cpu radi na max frekvenciji to je to ;) I verovatno ce i raditi.
dubaRA7
Intel i5 7400
MSI B250M PRO-VD
lg 24mp58vq-p
lc power 600
evo... @ilbb Screenshot
@Dom1nat0R drago mi je ako je tako, nego sam se "ufrkisao" jer znam da tako nije bilo ranije u task manageru kada sam proveravao, i onda sam pomislio da nije nesto do procesora ili napajanja mozda.
Inače pustio sam video u 4k i frekvencija je tu negde oko 3,2 skakuće izmedju 2.5 i 3.3 :D
Sve je to Ok :D
Karakala
Pa to je normalno. On se ubrza kad treba. Ni tvoje srce ne kuca 150 kad sediš i ništa ne radiš. Kapiraš? To je to isto.
Viktor Srpak
Srpak
AMD Ryzen 5 2600, AMD cooler
Asus PRIME B450M-A II
HyperX 16GB 2666 MHz
Nvidia RTX 2060
Samsung 24'' 144Hz
Tvrdi disk 4000 GB SEAGATE Desktop Barracuda Guardian,5400, M.2 SSD 500GB
Headphones Razer Kraken
MS Fighter v315
Napajanje 750W, GIGABYTE P750GM, 135mm vent., 80+ Gold, modularno
Redragon Kumara Model: 552 RGB , Mosue: Logitech G402
Telekom 25MB/s
Windows 10, Chrome
Imam problem sa procesorom, uglavnom procesor je AMD Phenom II x4 955. Problem je u tome što mi naglo opada frekvencija. Stavio sam u control panelu onaj high performance, ali i dalje opada nekada. To sam primjetio kada sam igrao neku igricu ili bilo šta drugo npr. gledo youtube najednom mi krene sve lagati. Pa sam ušo u CPU-Z i vidio to da mi sa 3200Mhz pada na 800Mhz. Ako neko zna u čemu je problem bio bih mu zahvalan, i ako zna da pomogne.
