Pomoc pri kupovini vodenog hladjenja
deluxe
Acer Aspire V3-771G
AUO HD+ 17.3" 1600x900 LED
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Telemark 2048 KB / 256 KB
Bluetooth 4.0
Kao sto pise u naslovu teme, treba mi pomoc oko kupovine vodenog hladjenja. Prioritet mi je sto tiha pumpa, ventilatori a radijator mora da bude 120mm jer idu 2 komada jedan nazad procesor i drugi napred za graficku, ja sam na svoju ruku "kao" sastavio ali ne znam koliko je to uopste dobro, posto se ne razumem pa je svaka sugestija dobro dosla a inace moze narucivanje sa PPCS i od EK.
Radijator: EK CoolStream XT 120 (x2) Predlog za bolji po mogucstvu bez oznaka sa strana, jos bolje ako moze da hladi procesor i graficku kartu (ukupno do 350W cpu+gpu).
Pumpa: EK DCP 2.2 (12V DC pump) Predlog za bolju/tisu ili jacu do max 18dB.
Rezervoar: EK Reservoir Combo DCP 2.2 Predlog za bolji.
Ploca za montiranje: EK DCP KIT Ne znam da li je ploca neophodna ali sam i nju uvrstio.
Fitinzi: EK PSC 10mm-G1/4 Predlog za bolje/kvalitetnije fitinge po mogucstvu crne.
Crevo: EK Masterkleer 13/10mm Predlog za bolje i mora biti crno.
Stipaljka za crevo: EK PVC tube clamp 10-12mm Predlog za bolje stipaljke po mogucstvu crne.
Vodeni blok za procesor: EK Supremacy Predlog za bolji/kvalitetniji po mogucstvu bez oznaka i da moze na 2011 podnozje zbog kasnijeg upgrade-a. Ako sam bio nejasan u vezi necega, slobodno pitaj te. Budzet je 400€ ali hocu da idem sto je moguce jeftinije.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
deluxe
Acer Aspire V3-771G
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Bluetooth 4.0
Bih rado brate ali ne mogu zbog HDD kaveza u koji idu 2 HDD i 1 SSD, nemam mesta, ovo mi je jednini nacin na koji mogu da hladim CPU i GPU. Nisam hteo tu pumpu jer je malo bucna pa sam istao na DCP 2.2. Jel bi mogla ova da zadovolji potrebe hladjenja tj zbog 2 radijatora??
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Nisu problem radijatori, nego blokovi koji su restriktivni. Pritom preracunao si se sto se tice i tog 120rad na prednjoj strani i HDD kaveza, jer ako ostavis taj HDD kavez neces moci da montiras ni jedan hladnjak cak ni 120rad.
Moj ti je savet da izbacis skroz HDD kavez i stavis 240rad, ako je potrebno zbog temperatura (mada ne bi trebalo ako ne OC) dodas jos jedan 120rad nazad, a HDD stavis u 5.25 deo. SSD mozes iza maticne ploce!
Iv4n
Asus P8P67
Dell U2713HM IPS
Samsung 840Evo 250GB
Seasonic X-750
SBB 70Mbit
Win 7 SP1 Ultimate - X64
Ako si spreman da platis malo vise za tihu pumpu, uzmi Laing D5. Mislim da neSSa ima 2 koje prodaje, i svakako vrede para koje trazi za njih.
Bolje su u odnosu na DCP 4.0, i mnogo bolje od DCP 2.2.
deluxe
Acer Aspire V3-771G
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Bluetooth 4.0
Ako ne mora vertikalno da se montira onda RAD staje horizontalno sve sa 2 venta napred (1 za RAD i 1 za HDD) ali ako mora onda si u pravu, bolje da izbacim HDD kavez van i stavim 240 RAD a HDD da ubacim u predeo za opiku a SSD-ove nazad iza maticne.
Ok, hvala. Koji rezervoar mogu da koristim za D5 pumpu?
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Previse mali radijatori barem triple za cpu po meni i dual za gpu
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Onda treba uzeti sto deblje i sto gusce radiatore da bi se stvar izvukla koliko moze da se izvuce :wave:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Iv4n
Asus P8P67
Dell U2713HM IPS
Seasonic X-750
SBB 70Mbit
maXimus
core i7 3770k@kako kad+H2O
MSI Z77 M power
Kingston HyperX predator 2400mhz
Sapphire 6870+H2O
Samsung
Mushkin Callisto Deluxe-Samsung 1Tb
Onboard
Chieftec Bravo full tower
Corsair HX 620w
Logitech
DSL
deluxe
Acer Aspire V3-771G
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Bluetooth 4.0
Hvala na sugestijama, onaj Alphacool monsta 120 nema na stanju (cvrc).. CoolStream XTX ima, deblji je 1.3cm od XT-a e sad ne znam jel dovoljan za graficku/procesor posto jos nisam odlucio koju cu da kupujem a troumim se izmedju GTX660/Ti za koje jos nema vodenih blokova pa cekam da se pojave (za HD 7850 ima pa mi malo bezveze da se ne pojave za ove dve) i izmedju GTX670 za koji ima vodeni blok tako da bi TDP bio od 150 ~ 170W bez OC a sa OC od 170W ~ 200W max pri tom da isti nece biti radjen zbog gubitka garancije sem ako se ista ne gubi pri montiranju vodenog bloka e onda bi je OC. Procesor je i5-2300 privremeni pa prelazak na i7-3820 ili i7-3930K i vazi isto da necu raditi oc zbog gubljenja garancije tako da je TDP od 95W do 130W max.
vamilos
2500K@4500mhz CM 212 EVO
MSI Z77-G43
PowerColor HD 6850
LG L225WS
WD 640gb aaks, WD 250gb
on board
Midgard II
Lg
TRUST DS-3700R+HP XA965AA
SBB kablovska
Garanciju ne gubis ukoliko OC procesor i gpu. Cisto da znas!
Svakako da neces otici kod prodavca i reci da si OC i da je crklo. Napravis se lud i gotovo. Ne mogu da znaju dal si ti OC ili nisi. Jednostavno pandrknula komponenta i dovidjenja. To isto moze da se desi i bez OC-a.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Koliko vidim navodis malo jace komponente za ugradju, racunaj da se one vise i greju osobito prilikom OCa. INtake radijatori ti mogu zavrsiti posao (cini mise) samo ako ih ne OC, zato sto npr jedan i7930 ocovan na 4.2 Ghz disipuje preko 200w. a onda se tu dovodi u pitanje i blok i pumpa i kolicina vode u sistemu :wave:
deluxe
Acer Aspire V3-771G
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Bluetooth 4.0
@vamilos, hvala, nisam znao da to ne mogu da provale pa posto je tako, definitivno ce da bude oc cim se ukaze potreba. @nessa, le-le i7-3930K preko 200w pri oc od 4.2GHz, bas sam tako nesto i razmisljao da uradim ako bih ga oc. Pa jel sta manje vuce W i7-3820 pri oc? Koliko me pamcenje sluzi njemu je delimicno otkljucan mnozilac do 43 ?? Zna li neko jel moze FSB frekvencija da mu se bodize? Bar 15% ako bi mogla bilo bi extra.
Nego sad nego gledah kuciste i ako bih montirao vent i radijator od 120 EK XT iznad kaveza, ne ostaje mi prostora za pumpu i rezervoar, jedino gde bih mogao je u dnu kucista, ispred mesta gde ide memorija e sad ne znam kako ce to da izgleda a neremeti mi nista je ceo panel gde ide ploca mogu da skinem lako jer je kao fioka. Ima li neko neku sugestiju? Hteo bih da ostavim HDD kavez ako je ikako moguce.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Ja sam ti moju sugestiju dao, kad vec neces externu varijantu onda izbaci HDD kavez, obavezno 240rad (sto deblji i gusci), pumpa sa res pored njega, i obavezno 120rad kod procesora.
HDD u 5.25 slot, toliko od mene :wave:
maXimus
MSI Z77 M power
Sapphire 6870+H2O
Samsung
Onboard
Corsair HX 620w
Logitech
DSL
maXimus
MSI Z77 M power
Sapphire 6870+H2O
Samsung
Onboard
Corsair HX 620w
Logitech
DSL
deluxe
Acer Aspire V3-771G
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Bluetooth 4.0
Ne mogu da se snadjem na tom Madjarskom sajtu tako da narucivanje odatle otpada. Valja li ovaj cpu blok http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_971_498_497&products_id=34510 zadovoljava moje potrebe montiranja i izgled mi se dopada jer nema urezanih kao na EK cpu blokovima mada je to manje bitno ali posto sam ja pican i sitnice mi smetaju, pa obratim paznju na svaki detalj jbg. Jel mi dovoljna ova pumpa? http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_201&products_id=31821 za 240 RAD moram da razmislim a do tad bi ste mogli da mi predlozite 120 RAD bez urezbarenih oznaka posto bih oznake da skidam.
maXimus
MSI Z77 M power
Sapphire 6870+H2O
Samsung
Onboard
Corsair HX 620w
Logitech
DSL
maXimus
MSI Z77 M power
Sapphire 6870+H2O
Samsung
Onboard
Corsair HX 620w
Logitech
DSL
izvini što te pitam ali koliko ti je budžet za vodeno....maximalni iznos što možeš izdvojiti,jer ako ovako sve svodiš na minimum jedva da radi to neće baš dobro biti,mislim na to da nećeš biti zadovoljan 100%
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
ispod ove pumpe,ne bi trebalo da uzimaš,pogotovo ako ti je i tišina bitna(ja je imam i prezadovoljam sam snjim,još sam ga montirao u njegov fabrički silent box)
http://www.performance-pcs.com/catalog/index.php?main_page=product_info&cPath=59_201&products_id=33259
ali kad smo već kod ove,za ovoliko novca ja bi na tvom mestu uzeo od neše njegovu i to sa rez.-om zajedno....bez razmišljanja.......VREDI
Hvala, ali nessa je prodao tu pumpu sa rezervoarom, sada ima samo NOVU pumpu D5, EK dcp4.0 i EK rezervoar 250 advance...
deluxe
Acer Aspire V3-771G
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Bluetooth 4.0
