Pomoć oko led traka
warmachine93
No-Sleep
Core i7 6800K OC @4.3Ghz & CM Nepton 240m
Asus ROG Strix x99 Gaming
16GB Corsair Dominator Platinum 3200mhz
Gigabyte GTX970 Windforce
BenQ 24" XL2411Z @144hz & AOC I2269Vwm 21,5'' @60hz
WD Blue 1TB + 2x SSD 120GB Samsung Evo
SupremeFX
CM Stryker
CM v750
N/A who does need it now?
SteelSeries RIVAL-300 & Razer BlackWidow Chroma X TE
50/5 Vodafone
Win 10 x64 & Chrome
Headset: Siberia v2 Phone: iP 7 Plus
Pozdrav forumaši, odlučio sam se da malo poradim oko kućišta pa mi trebaju vaši saveti/mišljenja.
Elem posedujem CM Stryker kućište, uglavnom viđao sam po netu kako se može odraditi, međutim koliko sam se raspitivao i tražio po emmiu, win-winu, kupujemprodajem i ostalim sajtovima nisam našao već gotove led trake ili led neonke.. Sećam se ranije da je toga bilo brdo, međutim sada je jako slab i očajan izbor, sve što sam našao je nešto polovno i ne odgovarajuće na kp sajtu. Na ebayu sam našao ali me mrzi čekati 20+ dana.
Istraživao sam i došao na rešenje, trebam da kupim led trake opšte upotrebe u recimo woby hausu zatim na njih spojiti molex i ugraditi u svoje kućište.
Ono što me interesuje jeste:
• Gde uzeti molex priključke?
• Šta mi je potrebno znati kod spajanja istih na led trake?
• Koje led trake uzeti, ima više tipova (3 leda, pa razmak i tako dalje)?
• Da li mogu spojiti 3-4 led trake od po recimo 20cm na jedan molex bez nekog opterećenja ili šta ja znam?
• Da li ima nešto na šta treba da obratim posebnu pažnju?​
Moj računar trenutno izgleda ovako, album: http://imgur.com/a/lN3Yl
Želeo bih ugraditi led trakice u gornjem delu i prednjem delu kućišta, možda i dužinom pleksiglasa po dnu kućišta.
Ovo sam našao na netu, kako je čovek odradio i baš mi se dopalo. http://imgur.com/a/gioeD
Imate li predlog neki sem led traka šta bih mogao odraditi, može da košta a i ne mora? Pare nisu neki problem ako može da se doda neki lep detalj.
http://www.mikroprinc.com/proizvodi/elektromehanicke-komponente/kablovi/gotovi-kablovi/kablovi-racunarski/index.php
http://silken.rs/navigacija/proizvodi.php?msq=6&podkategorija=SATA, ATA i MOLEX kablovi&kategorija=Kablovi
Ili koristiti konektore ili zalemiti imaš na yt nekoliko upustava:
Crvena žica posle na žutu od molexa(12V) a crna na crnu, naravno traka treba da je 12V
To moraš sam odlučiti a zavisi i šta se može kupiti kod nas. Postoje različite širine trake(8mm, 10mm...), snage/jačina svetla(5w/m, 10w/m...), boje, što se razmaka sigurno da manji razmak daje ravnomernije osvetljenje, ako planiraš spajati konektorom moraš paziti na širinu a i na proizvođača.
Bez problema molex može da izdrži 100W a led trake troše do 15W na metar
Ne testiraj led trake na računaru, i ako neće da svetle samo okreni žice.
Proka
Prox
I7 4790k
Asus Maximus VII Impact
ASUS 980TI
ASUS PG348Q
Custom build
Asus CLAW, Asus Tactic PRo
SBB Fiber 40/5
Већину ствари можеш наћи у микропринцу као што ти рече либ, пазарио сам пар пута тамо скроз ок цене.
warmachine93
No-Sleep
SupremeFX
CM Stryker
CM v750
50/5 Vodafone
Win 10 x64 & Chrome
Koje tačno molex konektore od ponuđenih na sajtu trebam uzeti? Jer video sam da ima više tipova ali nisam primetio da ima molex pa da mora da se spaja na nešto, nego već gotovo, da li moram seći tu nešto, zato pitam koje da uzmem.
Ma poručio bih konektore, to se samo natakne i to je to? To mi deluje fino umesto da lemim.
Ok, recimo iz priloženog linka koji si mi dao za konektore, vidim debljina je 8mm, znači bitno mi je da recimo uzmem traku 8mm da konektor paše. A zašto proizvođač? Konektor mora biti istog proizvođača kao i led traka?
Ovo nisam baš najbolje razumeo, kako misliš ne testiraj led trake na računaru?
Hvala, nisam ni znao za taj sajt, tek sam nedavno počeo da se zanimam oko računara što se tiče estetike.
Molex možeš uzeti bilo koji ima muški konektor da se može nataknuti na napajanje pa onda odsečeš drugi deo, i nakačiš žice od led traka.
Što se konektora tiče to je ovo na slici, a ono što sam spomenio "proizvođač" ne mora ništa da znači, ali nisu trake baš standardne pa možda neće dobro nalegati, ali u većini slučajeva neće biti problema, najbolje vidi u prodavnici u kojoj kupiš i traku
Što se tiče testiranja, preporuka je prvo probati da li je sve dobro sa nekim adapterom ili nekim drugim napajanjem, ako si 100% da nećeš napraviti kratki spoj možeš na kompu.
warmachine93
No-Sleep
SupremeFX
CM Stryker
CM v750
50/5 Vodafone
Win 10 x64 & Chrome
E sa ovim si me uplašio.... hahahaha
Mislim da ću ipaki naći nekog da mi to odradi za novac.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
Nije to nikakav bauk napraviti, prouci uputstva koja su ti kolege dali i bice sve ok ;)
warmachine93
No-Sleep
SupremeFX
CM Stryker
CM v750
50/5 Vodafone
Win 10 x64 & Chrome
Ima li neko iz Sombora/Apatina/Odžaka ili okoline da zna baratati oko ovih led traka? Platio bi da se odradi to što sam zamislio, 2 led trake napred na kućište i na gornji poklopac 3-4 kraće da ga osvetli i jednu po podu kućišta do stakla. Ako ima, nek mi se javi privatnom porukom da se dogovorimo.
bleyach
Imam ja 2 led trake od po 20 i kusur cm,svetle belo,kace se na molex,ako treba javi.
warmachine93
No-Sleep
SupremeFX
CM Stryker
CM v750
50/5 Vodafone
Win 10 x64 & Chrome
bleyach
Pa odradi sam,nisi valjda toliki tuk da ne znas da odradis sam led trake.I ako ces uzimati led trake uzmi 5m kotur na kp,tamo je 900din,secnes koliko treba,treba ti crvena i crna zica,zalemis,prosto je.Malo youtube,malo pcaxe i eto.
warmachine93
No-Sleep
SupremeFX
CM Stryker
CM v750
50/5 Vodafone
Win 10 x64 & Chrome
Ma bojim se, neću da zeznem nešto. Gledao sam trake jutros baš, 300 dinara metar, ima kakvi hoćeš. Uzeo sam 3 metra pa ću da vidim sad nekog električara da mi to spoji.
bleyach
900din je kotur 5m. :wave:
warmachine93
No-Sleep
SupremeFX
CM Stryker
CM v750
50/5 Vodafone
Win 10 x64 & Chrome
bleyach
Razlika je 2m.Uvek dobro dodje.
kiaTech
Intel i5 4460
Msi H81m-p33
Kingston Hyperx Blue 8GB kit
MSI GTX 970 - stock kuler
Acer Vx229h
1TB Seagate
Integrisan
Raidmax Seiran 2
Cooler Master BC600 v2.
Bloody v7m
Windows 8.1
Imam ovakvu rgb traku:
I kupio sam one zicice kojima bi trebalo da spojim delove trake jedne sa drugim, i sa molexom, sad me zanima kako bi trebao da ih spojim. Da li mogu samo da zalepim izolirom ili mora da se lemi? I koja zicica ide gde, taj deo bas ne kapiram :d
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
kiaTech
Intel i5 4460
Msi H81m-p33
Acer Vx229h
1TB Seagate
Integrisan
Raidmax Seiran 2
Bloody v7m
Windows 8.1
jednostavno lemljenje, koristis 12v orijentaciju, plus na plus led trake a minus na minus led trake i voila, evo slike sto se tice moolexa
http://www.pcaxe.com/forum/showthread.php?t=11262
Aha, ja sam uzeo obicne zicice na koje bih prvo spojio traku (jel mogu samo izolirom da zalepim taj deo, na slici je narandzaste boje ili bas mora lemljenje, nemam lemilicu pa zato pitam) pa bi na te spojio molex :) Uglavnom, ovo mi deluje jednostavno, al jos sam klinac i nemam neka iskustva sa "elektricnim" radovima pa ne bih da zeznem nesto
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
napisah, samo lemljenje osobito sto se tice kacenja na LED traku jer ne postoji drugaciji nacin a da valja u suprotnom mala greska i oprosti se od napajanja. Ako ne znas ti nadji nekog ko zna ;)
Nemojte se plasiti lemljenja, zaista nije strasno kao sto izgleda ;)
kiaTech
Intel i5 4460
Msi H81m-p33
Acer Vx229h
1TB Seagate
Integrisan
Raidmax Seiran 2
Bloody v7m
Windows 8.1
Hvala ti na odgovorima, jel se za sve ovo moze koristiti ona najjeftinija lemilica ili?
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
sta znaci za tebe jeftinija mozda ne i za mene, uglavnom u wobi-u imas za oko 500din ok lemilicu (sa tankim vrhom), racunaj i kalaja...
Pošto je rgb traka evo kako izabrati boju:
Znači žutu žicu od molexa uvek zaleminti na 12V+ od trake, a ako npr. zalemiš crnu od molexa na R i G(bez B) biće žuta boja, ako crnu od molexa zalemiš na sve tri(RGB) biće bela, ako zalemiš crnu na samo B biće plava...
bgtarantula
Ovako sam ja odradio meni... metar trake sam raspodelio u kuciste iza tv-a i izmedju zvucnika.. sve sam spojio na jedan molex.. iz molexa ide jedan kabal ili ti dve zice (12v) na koje sam povezao tih 5 traka ukupne duzine 1m.. svaka traka ima svoje zice odredjenih dimenzija koje sam sam zalemio (nista spec. tesko),posto kao sto sam naveo nalaze se na razlicitim mestima..Za lemljenje,spajanje,postavljanje i cabel management mi je bilo potrebno oko pola sata do 40 min.
kiaTech
Intel i5 4460
Msi H81m-p33
Acer Vx229h
1TB Seagate
Integrisan
Raidmax Seiran 2
Bloody v7m
Windows 8.1
Cini mi se da bi lepse bilo da ima malo vise trake iza tva ali lepo je sve u svemu:)
