Pomoc oko FRONT PANELA
simkelacasa
Mix
1600x
am4-asus-strix-b350 f gaming
Kingston 16gb (8x2)
Zotac gtx1060 amp edition (uskoro gtx1080)
Dell (fullhd)
hd500gb ssd1tb
kanta za djubre
cooler master 1200w
dvd r/rw (dobar kinez)
devastator 3
sbb
w10
Asus m2n-mx ... Ne znam kako da spojim kablove, pokusao sam par puta na razna mesta da stavim , krene da se pali cuje se napajanje i kuler ali ugasi se posle 5 sekundi... pomoc?
simkelacasa
Mix
1600x
Kingston 16gb (8x2)
Dell (fullhd)
hd500gb ssd1tb
kanta za djubre
cooler master 1200w
devastator 3
sbb
w10
ako neko zeli da slikam i te male kablove, neka kaze
obeliskk1
AMD Ryzen 7 1700
ASRock X370 Taichi
2 x ASUS STRIX RX 470 4GB
Samsung 2333HD
Cooler Master Centurion 534
Chieftec 600W
A4Tech Bloody V8M
SBB 40/2 mb/s
Windows 10 nazalost
Evo ti slika iz uputstva, ali problem koji si opisao ne bi trebao imati veze sa front panelom.
Beavis
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
Ako se racunar ukljucuje znaci da je povezano kako treba, nije to nikakva filozofija. Na kraju, krajeva samo uzmi mali šrafciger i redom dodiruj dva po dva pina i na koja dva se ukljuci tu priključi PW kabal. Tj, kad ga ukljucis sa srafcigerom ako dobijes isti simptom gde se komp ne pokrene kako treba, nesto ti je riknulo. Sto verovatno i jeste slucaj
Ako se gasi posle 5 sec, proveri memoriju, probaj jedan štapić u različite slotove, proveri konektore od napajanja, da li procesor i grafa imaju napajanje, da li procesor dobro legao, izvadi konektore za usb, audio i reste, ostavi samo power button...
simkelacasa
Mix
1600x
Kingston 16gb (8x2)
Dell (fullhd)
hd500gb ssd1tb
kanta za djubre
cooler master 1200w
devastator 3
sbb
w10
sve sam povezao kako treba i nece uopste da se upali... znaci RAM? front panel nije sigurno, probao sam sa dva kucista kablove opet je isto, dva napajanja sam probao, sve sam proverio da li sam ukljucio u maticnu lepo, cak kad prikljucim napajanje u maticnu i aktiviram napajanje, upali se jedna lampica na maticnoj sto znaci da je prikljuceno sve kako treba, grafi ne treba dodatno napajanje(onaj kabl), dakle ili ona ili RAM...Uskoro sastavljam racunar do nekih 500 evra, necu sklopljen da kupujem nego cu iz delova i sad proveravam sta mi radi od 'starog'... otvoricu uskoro novu diskusiju za koji dan pa ko je dobre volje, nek uskoci...hvala svima
simkelacasa
Mix
1600x
Kingston 16gb (8x2)
Dell (fullhd)
hd500gb ssd1tb
kanta za djubre
cooler master 1200w
devastator 3
sbb
w10
izgubicu zivce od ovih starih krntija...ludim
