Pitanje u vezi water block-a!?!?
PRO>KOMP.<
ASUS Crosshair VI HERO
Zotac 1080Ti AMP EXTREME X2
EVGA SuperNOVA 750 G2 750w
NOPE
WiFi/Lan 1Gb/s
Windows 10 i Linux Kali
I da imam jos jedno pitanje, potreban mi je bilokakav haldnjak za HD 4650, kada su svi ventovi ukljuceni temp. je ok, ali kad iskljucim gornji, donji, prednji, i na stranice sama kartica je mng vruca a mozete da mislite kalko je hladjak (naravno to sam samo jednom iskljucio radi testa), ventilatorce je vrlo malo na grafickoj, ako ima negde da se kupi bolji hladjnjak ili sto bi ja najvise voleo waterblock kazite... Bitno mi je da sto manje imam ventilatora a da hladjenje bude sto bolje, pa sad dokle stignemo...
Pozdrav!
Predlozite nesto do 2-3 hiljade, moze i sa www.performance-pcs.com
Iv4n
Asus P8P67
Dell U2713HM IPS
Samsung 840Evo 250GB
Seasonic X-750
SBB 70Mbit
Win 7 SP1 Ultimate - X64
PRO>KOMP.<
NOPE
WiFi/Lan 1Gb/s
Alienware AW3423DWF/Hisense 65u8gq
LIAN LI PC-O11D Mini TG black/Phantesk D30 RGB x7
PRO>KOMP.<
NOPE
WiFi/Lan 1Gb/s
Uzeo sam i crko dok sam postavio, sve lepo stavim kao sto pise na upustvu za 5min pogledam sve extra ALI GPU 1MM dalje od hladnjaka 0_o, sklonim te uloske sto su rekli da treba da stoje, opet stavim srafim mislim sve ok, op udari sraf u hladnjak i nemoze da se zategne, odem po turpiju napravim urez i napokon privezem, i zadnji sraf zatezem op nece prokliza, sad se drzi na 3 srafa i ovaj 4 nemoze skroz da se zategne ali temperatura se smanjila za 10C i sad sam overclock lepo do max :)
Jednog dana kad spadne hladjak sam od sebe nece biti nista cudo...
ako su dva srafa dobro zategnuta neces imati problem tj ako sad nenas neces ni kasnije imati
PRO>KOMP.<
NOPE
WiFi/Lan 1Gb/s
Ma znam salim se malo :) , taj jedan sto proklizao i on drzi samo nemoze do kraja, treso sam graficku vuko i nista se nije poremetilo tako da sve ok..
