Par pitanja u vezi zvucne karte
G-Man
Dakle, u svom desktopu imam zabodenu Creative Soundblaster Audigy 4 karticu.
Prvo pitanje vezano je za problem sa mojim setup-om, imam 2 stereo sistema, desktop zvucnici Altec lansing i Microlab-ovi Solo 3. Sa Microlabovima je problem, levi zvucnik (onaj glavni, na kome je napajanje i u koji se ubadaju inputi) radi punom snagom, drugi sa mozda 20-30% zvuka, dakle znatno tise. Proverio sam na vise drugih uredjaja, zvucnici rade normalno, nije do njih sigurno. Cudne stvari se desavaju i kada krenem da menjam dzekove, problem se ponavlja i ostaje na Microlab-ovima, a ako ih uglavim na treci, tj onaj koji ne koristim, zvuk jeste stereo ali je veoma tih - proverio u Creative drajverima podesavanja su jednaka za sve kanale (!?), tako da ozbiljno sumnjam u ispravnost same karte, to ili je do razlike u snazi tih zvucnika. Sta vi mislite?
Drugo pitanje nadovezuje se na prvo, u slucaju da je do zvucne, promenicu je, a ionako sam to planirao jer se Audigy ne slaze najbolje sa Win 7. Po ovom forumu cujem da Xonar Ds sabija kako figurativno tako i bukvalno, pa me zanima koliku cu razliku u kvalitetu zvuka osetiti, sa zvucnicima koje imam. Takodje, kako Ds radi u Win 7?Mozda glupo pitanje, ali ne razumem se najbolje u zvucni hardver na kompu.
SuperStarr
ASUS VW222U
1x Maxtor, 3x WD, 1x Hitachi
ZM850-HP
LiteOn always & forever :P
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
Da ti imaš WinXP npr i da ti pod njim sve radi "ko pod konac", onda da kažemo da su drajveri.
Da ti imaš WinXP npr i da ti pod njim ne radi kako treba pa da kažemo da je kartica.
Ovako ... Aj ti provo promeni drajvere?
Deinstaliraj starer. Očisiti sistem od starih sa CCleaner-om.
Skini PAX drajvere i instaliraj ih. Javi šta se dešava.
EDIT: te paljevinske priče o ASUS-u uopšte neću ni da komentarišem.
G-Man
Uradio sve to, sad ne radi levi a desni sljaka :d U sustini, mogu da vratim predjasnje stanje, samo obrnem cinceve koji idu u relaciji PC-zvucnici. Dakle problem i dalje postoji, dzandrljao sam malo po Creative Audio konzoli, nista se specijalno ne menja.
Edit: Malo sam se zahebo, sada sam uradio reviziju dzekova da budem 150% siguran da nije kabl, e pa situacija je gora nego sto sam opisao. Dakle, postoji 5 komada, dva su Mic i Line-in, tj nisu output. Situacija sa output-ima je sledeca. Prvi output radi 100% normalno, gura stereo signal ok jacine. Drugi ima izlomljen (!?) plasticni port koji drzi cinc u mestu, kako se to desilo pojma nemam, verovatno kada sam skidao miksetu sa zvucne, malo sam jace cimnuo cinc pa se odvalio deo... treci dzek ne gura nikakav zvuk ali baca jak sum. U ovom trenutku sam skoro siguran da je do kartice.
