P55 UD3 Geil 2000 problem
onlyuros
i5 750 megahalem rev. B
Gigabyte p55 ud3
2x2 Gb Geil 2000 MHz cl9
PowerColor 5850
Samsung 225mw
WD 1Tb Green Series 64mb
Chieftec Dragon stari dobri
CHIEFTEC CFT-650-14CS 650W
MX Revolution
8mbps sbb
Da li je neko do sada imao problema, ili je cuo da je neko imao problema sa UD3 plocom i geil 2000 cl9 memorijskim kitom? Od starta imam izvesnih problema, bio sam siguran da je do harda, dobio nov hard i opet me nesto zeza... Na sajtu pise da radi do 2200+ MHz tako da kapiram da to ne bi trebalo da predstavlja prob...Ili da li je neko cuo za probleme sa ovom mem...Stvarno sam u rebusu tako da ako neko nesto zna, neka podeli misljenje kakvo god da je...
Oki
Jel mozes da nam das malo vise informacija. Sta se konkretno desava ? Da li si proverio da li je memorija ispravna [ memtest ] i tako te stvari za pocetak. Koliko mi je poznato ta kombinacija bi trebalo da radi bez problema. Memoriju nema razloga drzati na 2000mhz za svaki dan jer je to sve veliki marketinski trik [ pogotovo to 2200mhz + ]
onlyuros
Gigabyte p55 ud3
PowerColor 5850
Samsung 225mw
MX Revolution
8mbps sbb
Konstantna zakucavanja i bsodovi. memtest sam bio pustio i nije prijavljivao problema. Juce bsod u sred win7 instalacije. U pdf fajlu za maticnu ne stoji da je geil podrzan na toj frekvenciji (mnogi drugi proizvodjaci jesu). Memorija je stock na 2000, je l "Memoriju nema razloga drzati na 2000mhz za svaki dan jer je to sve veliki marketinski trik" bio predlog da spustim frekvenciju i vidim da li radi ili sta?
Oki
Da definitivno spusti je na recimo 1600. Tako bi moralo da radi bez problema. Malo je "zeznuto" nategnuti za svaki dan a i nema potrebe za tih 2000mhz. Kada sam rekao marketinshki trik mislio sam na te razne podatke koji se plasiraju tipa 2133mhz...Eno ga na benchu onaj dechko je rekao ima da je natera da radi na 2133mhz jer je to default pa vidim kako je "naterao".
To se radi u ekstremnim situacijama i tu mora mnogo kockica da se slozhi da bi zaista radilo na toj frekfenciji.
Ne znam koje su latencije na tom GEIL-u. ali predlazem da opustis za pocetak tj ako je cl8 onda stavi cl9 i onda ako sve prodje ok onda spusti na "osmice"...
Takodje predlazem da promenish slotove memorijske i tu imash par kombinacija. Ako je memtest prosao kako treba, onda je moguce da te nesto drugo "kolje". Samo sam hteo da akcentujem da u slucaju 4gb RAM-a, u svakodnevnom radu razlike izmedju 1600mhz i 2000mhz kao i cl9 cl8 i cl7 neces moci da primetis ni pod tackom razno. To mogu da osete ljudi koji racunar koriste u druge svrhe [ sorry ako si u ovoj drugoj grupi, mislim da ne dodje do zabune da prozivam i slichno ]
SORD
MSI G41-P28 shit
Kingston HyperX 2x4GB DDR3
Samsung BX 2231
Cooler Master HAF 932
A voltaza?Ja recimo imam problem sa voltazom kada namestim memoriju na 1600 (deklarisana je da radi na 1600 CL7),a isto je geil.Znaci kada je na 1333 stavljam voltazu po volji i radi,a kada je na 1600,ako stavim preko 1.65v redovno dobijam bsod.Ja sam doduse na amd-u,ali eto,mozda pomogne...
Oki
Za svaki dan sve preko 1.65 isto tako nema smisla. Dosta memorija radi na manjoj voltazi od deklarisane upravo kada ne rade na defaultnom taktu nego nize [ kao sto je ovde sluchaj od famoznih 2000mhz...]
Asus Z690G-Gaming Wifi
AsRock RX6900XT OC Formula
BenQ EX2780Q/Hisense 65u8gq
LIAN LI PC-O11D Mini TG black
Optika 400/80
Ali ne valja drzati memoriju ispod deklerisanog napona, osim ako i takt nije ispod, jer dolazi do amortizacije i oshtecenja chipova na memoriji...
Oki
pa nizak napon se podrazumeva uz nizak takt kao sto je moja preporuka :wave:
u ovom sluchaju recimo 1.62v za 1600mhz... na primer...
meaculpa
Koji bios imas na ploci? prefleshuj sa najnovijim jer ima odredjene nekompatibilnosti sa Gail memorijom, Zatim promeni slotove za mem. Ako su bili u prvom i trecem, stavi u drugi i cetvrti. Da li je memorija dvostrana ili jednostrana? I to moze itekako da zeza u zavisnosti u kojim se slotovima nalazi. Napon drzi kako ti je Oki rekao. U koji Sata kontroler su ubo HDD, nisi valjda u ona dva bela?!? 'Ajd pa javi kako je ispalo.
P.S. Probaj i ovo:http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?p=4230668
Hector Ruiz
Intel i5 4670K@ Megahalem
ASUS Maximus VI Hero
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Seasonic X-850 SS-850KM
Kablovska
Windows 8.1 64bit
Geil, Geil, Geil... :no:
onlyuros
Gigabyte p55 ud3
PowerColor 5850
Samsung 225mw
MX Revolution
8mbps sbb
Nisam hteo do sada da fleshujem bios jer bih time valjda izgubio garanciju. Slotove ne mogu da promenim jer mi je prvi slot blokiran megahalemom (inace su u drugom i cetvrtom). Memorija je dvostrana cini mi se. Belih hdd sata kontrolera na mojoj ploci cini mi se i nema. Memorija je inace 2000 cl9 na 1.65v default...navodno.
CAR
Gigabyte EX58-UD5
Samsung SyncMaster T220
Cooler Master Cosmos S
Samsung SH-S203B
aDSL 1024/128
Flesovanjem biosa da izgubis garanciju? Neces, ne brini.
Flesuj slobodno. I to je prva stvar koja se radi kod ovakvih "compatibility" problema, narocito kada je memorija u pitanju.
Hector Ruiz
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Kablovska
Windows 8.1 64bit
Sacekaj, ti si podigao frekvenciju na 2000MHz a napon nisi dizao na 1.65V?
onlyuros
Gigabyte p55 ud3
PowerColor 5850
Samsung 225mw
MX Revolution
8mbps sbb
Evo jos jedno pitanje, HDD sam uzeo nov neformatiran je i pokusao sam da instaliram win7 na sta mi je izbacio o5 bsod...Promenio sam mem settings i gurnuo o5 disk da krene instalacija. Ovog puta izbacio mi je nesto drugo: "Windows failed to start. A recent hardware or software chanfe might be the cause. To fix the problem: 1. Insert ur windows installation disc and restart ur computer. 2. Choose ur language settings and click next. 3. Click repair your computer.
Info : windows failed to load because the system registry file is missing or corrupt." E sad je l zna neko sta ovo znaci? Zasto se ovo desilo, i da li mogu nekako da s***em ovaj novi hdd ovako?
CAR
Gigabyte EX58-UD5
Samsung SH-S203B
aDSL 1024/128
Memorija 99%. Spustaj frekvenciju/dizi napon.
Ne mozes tako da pokvaris hard, mozes samo Win da razvalis.
Hector Ruiz
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Kablovska
Windows 8.1 64bit
Flash-uj poslednji Bios, udji u bios postavi memoriju na 1600MHz cl8, 1.65V
Pokreni poslednju verziju memtest-a i vidi da li ce da prodje tako podesen bar jedan krug.
Ako puca memtest, reklamiraj memoriju.
onlyuros
Gigabyte p55 ud3
PowerColor 5850
Samsung 225mw
MX Revolution
8mbps sbb
nemam koji win da razvalim prazan je hard, ni formatiran... Pazi sad ovo malo pre udjem u bios po prvi put od kad sam uzeo pc (nov) i stoji da mi memorija radi na 1333 7-7-7-24 na 1.5v. Na toj frekvenciji je on meni izbacivao bsod. sad dignem na 2k cl9 1.65v i pojavi se ovo... da li to znaci da ne znaci spustanje frekvencije i da moram da fleshujem ipak?
Hector Ruiz
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Kablovska
Windows 8.1 64bit
Skini bios na usb flash. Kad upalis racunar pritiskaj taster "end" pojavice ti se alat za flash bios-a.
Ako sa poslednjom verzijom i dalje imas iste probleme reklamiraj memoriju.
onlyuros
Gigabyte p55 ud3
PowerColor 5850
Samsung 225mw
MX Revolution
8mbps sbb
memorija bi trebala da radi sama na 2k na 1.65v nisam ja dirao ista. kad sam usao u bios kao sto rekoh video sam da je na 1333 cl7 na 1.5v. Podigao sam na 2k da vidim sta ce se desiti, sam se digao na cl9 i 1.65v i izbacio ovu poruku. da li prvo da skinem neku prethodnu verziju biosa? jer sam procitao da je preporucljivo ubaciti neki medju korak ako se ide sa prve na poslednju bios verziju.
Hector Ruiz
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Kablovska
Windows 8.1 64bit
Memoriju rucno treba da podesis na sve preko 1333MHz. Ko ti je reko da treba sama da se podesi?
Skini poslednju verziju BIOS-a, nikakav medju korak ti nije potreban. Gde si za to cuo :D ?
onlyuros
Gigabyte p55 ud3
PowerColor 5850
Samsung 225mw
MX Revolution
8mbps sbb
Niko mi nije rekao da ce se sama podesiti, vec sam video u biosu, odmah se samo promenilo, kad sam promenio frekvenciju digle su se latencije i napon. Skinuo i flashovao. Procitao sam u gigabyte-ovom pdf fajlu, kao ako idete na f12 idite prvo na f4 pa na f8 itd... Sad sam u dilemi na jednom mestu kazu da posle u biosu ides na load fail safe defaults a na drugom na load optimised defaults, predpostavljam da je svejedno? sad cemo da vidimo sta smo uradili :D
fleshovao sam i sve uradio kako valja, krenulo ucitavanje za inst win7ice i izbacilo plavi ekran sa porukom nekom levom... : "STOP: c000021a{fatal system error}
The initial session process or system process terminared unexpectedly with a status of 0x00000000 (0xc0000221 0x001003f0). The system has been shut down." Sta sad, da li neko ima ideju?
Hector Ruiz
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Kablovska
Windows 8.1 64bit
Skini i pokreni memtest86+ pre toga ucitaj u biosu sve na default. Ako izbaci greske, reklamiraj memoriju.
onlyuros
Gigabyte p55 ud3
PowerColor 5850
Samsung 225mw
MX Revolution
8mbps sbb
o daaaa puko na prvom run-u! i drugom! koji smor vise i cimanje... Sta da trazim u prodavnici istu ili neku drugu mem?
Hector Ruiz
Intel HD4600
Samsung P2470H
microlab Solo6C
Corsair 800D
Kablovska
Windows 8.1 64bit
Vidi sta ce da ti ponude.
onlyuros
Gigabyte p55 ud3
PowerColor 5850
Samsung 225mw
MX Revolution
8mbps sbb
Ponudise mi sipak. Ako ne prodje u direct linku uskoro cete videti ovu memoriju u rubrici oglasa...
