Ozbiljan problem sa ozbiljnom masinom
Uzmi svakako APC produzbi, treblo zlu ili ne.
Pokusaj da stavis drugu graficku kartu za probu.
Graficka ti brljavi, izvadi je, ocisti, ocisti i slot na ploci, pa probaj onda.
Drajver ili bagovite igre..
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
GeForce GTX770 MSI GAMING 2GB
Samsung SA550 / LG 55UB850V
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
Logitech G500 / Logitech G110
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Ali grafička ne nova.
Jel imaju oni u servisu opremu za ispitivanje napona?
Konkretno na atom mislim
Sent from my GT-I9300 using Tapatalk 4
@Bob
Si dobio godinu dana garancije na tu kartu kad si je kupio?
Ako sam dobro skapirao, on je uzeo gtx 770, tako da ima 3 godine garancije.
Sto se problema tice, probaj sa drugom kartom, ali moguce je da je napajanje.
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Uzeo sam pre neki dan MSI GTX770 Gaming 2GB.
Nesto je trulo u kompu izgleda, verovatno napajanje ne daje cist napon.
Ko znam koje kinesko smece je unutar ovog Chiefteca CTF750W.
Ali prvo cu da izbacim ovaj HDD sto trokira u kompu, kasni okretanje ploca i da uradim novi install Windowsa.
Moguce i da je to, nisam sistem dizao vec preko 2 godine, a svasta instalirao, skidao, brisao.
Prvo da se uverim u to, a onda da uzmem npr onaj CM V700 koji nevidjeno svi hvale cena/kvalitet.
Odradi ti windows to je najbrze i najlakse u ovom slucaju,
2 godine nije malo ako ga nisi lepo odrzavao a stavljao si i brisao sve i svasta...
Javi posle toga kako radi.
Da je napajanje gasila bi ti se masina.
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Pa koliko sam citao po netu, ne mora da se gasi komp ako napajanje ne daje dovoljno cist napon.
Vec samo dolazi do trokiranja ili kako se to naziva GPU throttling.
Pazi na mojoj masini nije normalno da smesno zahtevni Starcraft 2 ne moze da radi zakucan na 60 FPS.
Meni je CPU i5 uvek na 4GHz, RAM sa 1600 na 1800, graficka nije klokovana, takav sistem ne moze da trosi vise od 450-500W u full loadu?
A ja kao imam napajanje od 750W, nisam siguran dal je bronze, silver, gold.
maksic87
Black Dragon Chief
AMD Phenom II 955 & DeepCool Lucifer CPU Cooler
ASUS M4A79 Deluxe
2 x 2gb Kingston HyperX
MSI GTX 750Ti OC
LG Flatron W1934s
Seagate Baracuda 500 gb
Integrated ALC Codec
Chieftec BA-02B-B-B
Unknown Revamped by MC Steel
DVDRW Nec Optiarc
CM Storm Xornet & Logitech G103
Panonit Net 6/1
Win7 & Chrome
I like intelligent people...
Ako imas los napon na racunaru mogu ti otkazati sledece komponente:
  • MB
  • CPU (VRM sekcija a zatim i sam CPU)
  • HDD
  • VGA adapter
Tako da je vrlo moguce da si sa napajanjem kojem je zivot posao po zlu izgubio jos pokoju komponentu. Nadam se da to nije tacno ali nazalost desava se.
Probaj redom, ja bi recimo kao i ti posao sa napajanjem i hard diskom. Zatim udri po ploci.
Srecno
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Uvek je bio problem sa nvidia driverima, čim sam stavio starije sve radi extra.
Nego sad imam problem sa USB portovima pa da vidim dal neko zna sta bi mogao biti problem.
Dešava mi se kad se upali komp da ne radi tastatura ili miš, moram da prebacim na drugi USB port, izbaci na wine da nije prepoznao uređaj. Kad prebacim radi sve normalno. Jel se to nešto gubi kontakt na ploči, napajanju, šta da gledam prvo?
Ja sam skoro imao "problem" da mi prilikom instaliranja Windowsa ne radi mis.
A pre toga je radio.
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Neke ideje što se gubi struja ili kontakt na USB portovima?
Ackiss
Laptop HP ProBook 4530s
ROG Strix X570 Gaming E
GTX 1070Ti
Samsung Odyssey G7 32
Phanteks Evolv X/Noctua IPPC
VDSL 50mbps
Win 10 64bit, Chrome
Kao prvo mislim da napajanje nije u pitanju vec ploca, kao drugo i ako jeste napajanje problem ne treba odma pljuvati Chiefteca jer kvar moze da se desi i na najboljem napajanju..
Chieftec ima sasvim solidna napajanja za cenu, tu moze da prica ko sta hoce..
Mislim da je maticna jer imao sam slican problem gde je delovalo kao da graficka brljavi ali u stvari maticna nije davala dobru struju na PCI E slot, naravno da graficka dobija struju direktno iz napajanja ali dobija i malo na PCI E slot..
Jos jedan razlog je sto ti izbacuje blue screen, sto moze biti do rama ali isto tako ako maticna ne daje stabilan napon ramu isto moze da se desi..
Trece, rekao si da ti nestaje zvucna kartica u systemu(koju si isto tako pljunuo) i da moras novi driver da instaliras uvek posle restarta, sto isto pokazuje na maticnu, zar ti nije logicno da sve sto si napisao: napajanje, ram i zvucna u maltene isto vreme moze da crkne, koje su sanse da se tako nesto desi?
Po meni najlogicnije je to da je maticna na izdisaju, ali sve jedno treba testirati eliminacijom tako sto ces prvo ram da odneses kod drugara i probas kako radi ili "memtest", onda odnesi graficku kod drugara pa zvucnu.. Ako nemas vremena da to uradis mi ti ovde ne mozemo pomoci nagadjanjima sta sve moze biti problem...
I naravno gubis struju na USB portovima, pa da li treba uopste pricati bilo sta vise..??
Sto se logitech misa tice, treba samo da se zameni mikroprekidac koji kosta 200 din, a logitech stavlja u svoje miseva Omron mikroprekidace koji spadaju u jedne od najboljih, i isto je moglo da ti se desi i sa Razerom i bilo kojim drugim brendom.. Ponavljam, ne treba pljuvati brend zbog toga...
Naravno da je levi klik otisao kada njega u 99% slucajeva koristis..
Kvar koji imas mozes da skontas sta je problem sa eliminacijom i to je jedini nacin, isto ce to i u servisu da rade..
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Šta je najbolje od grafičkih, a da nije overkill za moj CPU? Gtx1060, RX480?
Ako rešim malo da pojačam komp. Mada i ovo što igram manje više radi extra na high, ultra u fullHD. Jedino mi novi Doom ne radi kako treba jer traži više od 2GB VRAM.
Uzmi RX480 pogotovu ako volis da igras doom jer na amd kartici radi znatno bolje nego na nvidia.
Gledaj da uzmes verziju sa 8GB memorije, napajanje nece biti problem vidim da imas chieftec od 750w tako da samo teraj ;)
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Znam gledao sam one testove sa Vulkan. Nisam odavno uzimao AMD jer su pre 3,4 godine imali očajne drivere. Od kako imam nvidia nisam imao problema sem što sam morao da vratim starije verzije.
Darko
Gigabyte G1.Sniper 5
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Fractal Design Define XL R2
Samsung BluRay Ext
Win 7
Ne sekiraj se, i dalje prate tradiciju! Samo su kozmetiku promenili, u osnovi je isti softverski trash. :wave:
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
ZNaci ako se odlucim za novu graficku idem samo na GTX1060 6GB, kartica je preko 100% jaca od ove moje, jaca je i od GTX970 oko 10%.
Mada sam razmisljao da ostavim komp jos neko vreme, godinu, dve kad stvarno bude kilav pa da radim upgrade cele masine.
Vise ne bi uzimao ovako glomazna kucista, samo neko dobro provetreno i naravno neki dobar brand.
Sad bas citam temu od pocetka, problemi su bili zbog malo RAM-a, 4GB ni tad nije bilo dosta, pa mislim da je GTX580 bila neispravna, falicna. Pa posle ovaj hard sto je tripovao sto sam ga izbacio. Pa onda i Win7.
Sad sam se malo igrao preko zime i sve radi kao zmaj, malo me yebe 2GB VRAM u nekim igrama, ali nista strasno. Kako se sad kajem sto nisam uzeo GTX770 sa 4GB VRAM.
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Pozdrav ljudi, imam opet problem sa kompom. Kad igram MP u Starcraft 2 imam ogromne FPS dropove nebitno dal je na low ili ultra. CPU je na 4GHz, probao sam i niže frekvencije i još gore je onda. Igra je instalirana na SSD. Izvalio sam da i u Firefox koči u radu malo.
Šta tu može biti problem, kao da CPU uopšte ne radi kako treba ili nešto drugo može biti problem? Šta od testova sem igara da probam da bi provalio problem?
U GPU zavisnim igrama sve radi odlično. Doom novi kida kako radi sa novom GTX1060 6GB.
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Niko nista da predloži, pomogne??
Fearl3ss
Samo X3D
Samo X9999
128gb x 2 15 000mhz cl10
RTX 9090 50GB
8k
99tb + m2 nvme generation 10
Samo RGB
10000w gold 99% +
lelekom
Jesi probao samo sa nizom frekvencijom ili i nizim naponom ?
Ako je samo u Starcraftu a u drugim igrama sve radi odlicno onda je vrv samo do igre....Probaj i neke druge cpu intensive CSGO,BF1..
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
Pa napisah gore da sam probao sa nizim taktom CPU i jos gori radi.
Probao sam BF1 i radi oko 90 FPS na High/ultra.
Sta moze biti do igre? Probao sam pre par emseci reinstall, ali nista nisam dobio.
Probavam 32-bit, 64 isto cini mi se
