Net problem
Bojan_
Moze pomoc.Pre nedelju dana je poceo da me ometa ruter tj nzm da li je ruter.Stalno mi puca net na kompu dok igram neku igru ili bilo sta drugo.Zamenio sam UTP kabl i dalje puca net.Pukne na 15 sec pa se onda opet vrati i sve tako.Zvao sam sbog operatera i rekao mi je da nije do neta vec do racunara.Zna li neko u cemu je problem.
Može: u pogrešnom si podgorumu.
Nestabilan protok podataka preko mrežnog kabla, a da si siguran da je kabl u pitanju, a da nije ruter, može biti zbog lošeg drajvera za mrežu, virusa na računaru, lan čipa koji se pregreva...
I to pod uslovom da su gornje dve stavke u redu.
Bojan_
Ruter sam proverio, u redu je,kabl takodj onda moram jos racunar da proverim.MOGUCE je da se taj LAN cip pregreva.Inace zelim sad da vratim net na komp , da se strpim joscmesec dana jer posle toga uzimam novu maticnu,RAM i CPU.
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Asus Strix B450 F-Gaming
Adata XPG D41 3000mhz
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Da li si probao da kabl ukljucis u neki drugi port na ruteru? Nisu svi portovi konfigurisani za internet... I da li imas jedan ili vise rutera u kuci? Mene mirise na to da se biju koji ce da bude Master a koji Slave :)
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
kako se ponasa kad testiras preko speedtest? neki server van drzave
jeli wireless router? da probas telefonom speedtest, ako se ponasa isto na kompu i na telefonu onda nije do kompa
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Cekaj jel tebi puca net na svakih 15 sekundi ili pukne konekcija 2-3 puta dnevno na 15 sekundi? :)
Bojan_
Probao sam da ubodem u drugi port , a imam 4 porta i dalje nece i saznao sam da nije do rutera vec do kompa.
Послато са SM-A105F помоћу Тапатока
Bojan_
Nije do rutera do kompa je, i uradio sam speed test i radi sve normalno.Nije server van drzave i nije wireless ruter. Sa UTP kablom mi je komp povezan.
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
I sta ti mislis da li je do drivera ili hardware-a? Po meni ako je zakacen direktno preko kabla,trebao bi ruter da ga prepozna i dodeli mu sve parametre jer je u njegovoj mrezi...
Koji provajder? Koji ruter? Da li si probao da priključiš neki drugi računar?
Možeš da se strpiš, ali možeš i da probaš da reinstaliraš operativni sistem ili da dodaš diskretnu mrežnu kartu.
Bojan_
Pitao sam majstora rekao je da je verovatno mrezna kartica.I maticna mi je stara 6 godina tako ta cu morati novu da kupim.
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
jeftinije je da kupis mreznu karticu
Butters
MSI B75MA-E33
8GB HyperX Fury 1866
Giga RX560
Benq GW2283
EVO 860 250GB
Thermaltake H200 Snow
FSP ZEN
K10 + Invader
Orion
WIN10, Opera
Xiaomi Mi 9T
Batali ti tog majstora sto gleda u pasulj. Kad pukne konekcija, da li se ruter resetuje, pa se sve lampice iznova pale ?
Butters
MSI B75MA-E33
Giga RX560
Benq GW2283
EVO 860 250GB
FSP ZEN
K10 + Invader
Orion
WIN10, Opera
Xiaomi Mi 9T
Kako si to zakljucio, kazes da si pitao majstora ?
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Mi iskreno mozemo samo da nagadjamo,majstor takodje... Nego moras da se dignes iz fotelje,komp pod ruku pa kod drugara,zakacis na njegov net... Ako puca i kod njega,onda je do mrezne kartice verovatno... Ako ne puca kod njega onda je do tvog interneta,verovatno do tog rutera... ende... :)
NemanjaKT
Amd Ryzen 5 1600 AE (3.2-3.6GHZ) / Stock cooler
Asus Prime A320M-K [6210]
16GB (2x8) DDR4 Kingston Fury Beast @3200mhz CL16
AMD Radeon RX 580 8GB XFX GTS XXX
View Sonic VX2457 TN Panel 24" (75hz) FullHD
Samsung 970 Evo Plus 250gb / Toshiba P300 1TB / Western Digital Blue 1TB / Toshiba P300 2TB
Altec Lansing VS2320 2.0 / Gembird GHS-402 / Superlux HD681 + Lusya Fever / Edifier H180
MS Industrial Spectrum MIDI Tower
RAIDMAX THUNDER RX-735AP-R 735W 80 PLUS BRONZE [Semi-Modular]
Asus TUF M3 / Aula F2066-1 Mechanical Keyboard Blue Switch
Telekom [MTS] DSL 50/8 Mbit
Windows 11 Professional 64 bit 23H2 / Mozilla Firefox
Samsung Galaxy S20 FE 6GB/128GB 5G SD / Maxell Pro-MaxCam WHT / Samsung Galaxy Watch 42mm SM R810
Probaj u device manageru da promenis drajver stavi neki microsoftov koji ti daje, mozda ti je los drajver od vendora.
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Ako je pre radilo normalno,ne vidim razlog zasto bi Windows sam povukao drugi drajver,mada nije iskljuceno... Takve spravice ili rade ili su crkle. :) Ali ako majstor kaze,da ga pustimo da zaradi neki dinar i on je zivo bice. :)
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
@Bojan_ nisi mi rekao koliko ucestalo se to dogadja?
Milanche92
Ryzen 3 3200G
Samsung VA
Corsair Hx1200i
Zamisli evo nedelju dana mi se to desava i malopre upalim WoT da igram nije mi nijednom puko net.
Pitao sam te koliko cesto se to desava,evo vec treci put te pitam? A ne koliko dugo te muci taj problem... A pitam te zato sto mi je ruter jednom zabrljavio nesto sa podesavanjima pa mi je Lease time bio 60 min... svakih 60 min me diskonektuje i dodeli mi novu Ip adresu...
Bojan_
Ja sam nekom napisao da mi nije do rutera nego do racunara.
DeusDan
Msi z87-g41
Gigabyte RTX2070 Super 3x
AOC 24G2U/BK 144hz
Optika 400/160
Samsung Galaxy S21Ultra
Neki ljudi jednostavno ne žele da im se pomogne iako su prvo tražili pomoć i sve je to u redu, ne troši tastaturu džabe pokušavajući uzalud da pomogneš nekome ko ne želi da prihvati pomoć druže...
