Need for Speed™ Heat DirectX Error, cs2 isti fps na gtx 1070 ti i na rtx 4070 ti super
Pazi ako se igras na HD kao ja onda isprati koliko taj procesor moze u procentima da nagura graficku, ja sam imao gadan problem sa mikrostuterima je 5900x je slab za 4090 na HD.
resavao sam tako sto sam limitirao FPS u riva tuneru. Izlaskom ovog zadnjeg nvidija drajvera 551.52 stanje se popravilo , nema vise mikrostutera a i do sad je bio vezan za monitore sa GSYNC, sad se to upeglalo sa zadnjim drajverom, ali ima dosta igara koje nisam ponovo probao.
Testiraj kad igras CS koliko je grafika zauzeta jer mikrostuter nastaje kad procesor ne moze da postigne.
vladoloznica
i5 11600k + deepCool ak400
Gigabyte z590 gaming x
KINGSTON DIMM DDR4 8GB 3200MHz KF432C16BBA/8 Fury Beast RGB × 4 kom = 32gb
ASUS TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 Ti SUPER 16GB GDDR6X OC
Gigabyte g27q 27" qhd 144hz + Acer h277hu 27" qhd 60hz
Kingston 2TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston 1TB M.2 NVMe SKC3000S + Kingston A400 SATA SSD 1TB
Logitech PRO X Wireless
MS Industrial ARMOR V715 GAMING
800W FSP Hydro PRO
Logitech PRO X Superlight & Logitech G915 TKL
mts 70/8
win11 + opera
pricam ti sad otprilike a poslacu slike
kanter grafika i cpu je otprilike po 50 60 posto zauzeto
the hunter lov grafika je 99 posto a procesor je 40-50-60 posto
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
kanter mi povuce 100-150w tdp-a grafike
a lov mi povuce 280w
a tako mi je bilo i sa 1070 ti
isto je kanter vukao toliko
isto je lov vukao toliko
podeljeno je
ima igara koje povuku max tdp grafike
a ima koje ne povuku
Bitno na zahtevnim igrama da gpu gura 99%
Ok ti je to..
Ako hoćeš boost u csgo ili fhd igre dobićeš sa novijim procesorima u kombinaciji sa tom rtx 4070ti super
mozda ti je i nesto sa windowsom. pogotovo sa onim debug error od dx
ne moze tako da se gleda procesor , njegovo zauzece ne znaci apsolutno nista, gleda se samo zauzece grafike i to je jedino merodavno!
Igra moze da koristi dva jezgra i pisace ti za procesor zauzece 20% a imaces bottleneck.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Kako treba da proverim?
upalis msi afterburner u setovanju stavis monitoring GPU USAGE, u rivi podesi OSD i dok se igra pogledas.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Ukljucen mi je osd od asus tweak-a.. isto ima sve za cpu i gpu.. moze preko toga?
A imam i overley napravljen preko riva tumera...
sve jedno moze.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
@Dakula74 sta je mikrostuter.. prvi put cujem za to
moram da napomenem da u svim igricama imam freeze koji se meri u milisekundama..
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Ovako, pozajmi ili kupi neki SSD, neki sitan npr 120GB i tu uradi svez Windows i instaliraj te igre.
Ako problem nestane, onda lepo uradi svez sistem i na svom SSD-u, investicija od 10e koja ce pokazati problem.
Ako problem ostane, onda je nesto hardverski.
Ne kapiram sta se cudis?
Pa sam si napisao da imas freeze seckanje to je mikrostutter, objasnio sam ti kako se sredjuje.
Znaci ako ti igra ne radi glatko to je to, drugo brisi to djubre od asus tweak , to ti je i s***alo masinu, sve vezano za asus softver prebrisi.
Da je to dobro i da ti maloumnici iz asusa to znaju da naprave svi bi to koristili.
Deinstaliraj sve vezano za asus, ponovo cipset drajvere, ponovo DX, ponovo DDU iz safe , nema veze sto instaliras isti drajver jer repovi ostaju koje blokira taj asus softver.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
Ma znam da sam ja napisao nego mi bilo cudno sto si ti to ponovio.. a nisam znao za termin "mikrostutter" ...
sad cu da pobrisem sve to i instaliram ponovo driver za gpu...
reci mi za directx treba da ga brisem ili samo da skinem sa sajta zadnju verziju i obnovim ga?
vidi sliku overley, da li treba nesto da dodam ili je to dovoljno da vidim koliko je grafika zauzeta zbog tog mikrostutera?
52712
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
@Dakula74 moram samo napomenuti da ne mogu nikako da aktiviram avg i 1% low a aktivirao sam ga u msi aft.
52713
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
@Dakula74
ovo je iz igrice theHunter Call of the Wild™ jer mi ona povuce najvise gpu power-a
preko riva tunera sam framerate limitirao na 150
52714
dobro i kako ti radi?Jel ima da secka igra ili je glatko, i da obavezno u device mendzeru ugasi ako ne koristis nvidia high definition audio.
koliko je herca monitor?
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
vidi probao sam i sa limitiranim fps-om i bez
javicu konacne utiske ali otkako sam izbrisao asus i ponovo instalirao driver meni se cini da nema frizovanja tj da ide glatko...
sto se tice samog fps-a koliko sam imao toliko i imam.... nista se nije promenio brisanjem asusa...
"nvidia high definition audio" ovo ne znam ni za sta se koristi...... desni klik i disable??? u divajsu?
monitor gigabyte G27Q 27" 2560x1440 144hz
samo disable "nvidia high definition audio" ako ne koristis.
Neces dobiti na fps ali ce prikaz biti gladak , sa imao 120 ili 520 fps msm koga briga, bitno je da radi glatko da nema stucanja i da uzivas u igranju.
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
sada sam probao nfs i on radi...
ispada da je do asusa nesto bilo.....
jer ja sam vec brisao driver preko ddu i instalirao ga ponovo nfs nije radio
a sad sam asus izbrisao i driver preko ddu i digao nov driver sa nvidionog sajta i sad radi...
vladoloznica
800W FSP Hydro PRO
mts 70/8
win11 + opera
zato sto svi ti programi laicki objasnjavam zarobe deo drajvera, DDU uspesno resi vecinu tih zaostalih repova nakon uklanjanja, ali eto taj asus je bas bio uporan.
