Need For Speed - HEAT (2019)
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
SBB Cable 600/60 SBB
Xaomi 15T 12/512GB
Premestio sam igru na SSD, idalje se javlja isti problem, doduše ne toliko često. Ne znam do čega je...
Nije to do SSD-a. I meni se isto desava, a igra je na SSD. Svi novi driveri, cak sam i update Windows na 1909 i dalje isto. Svakako sam je obrisao, spucao sam 10 trial, ali to sam mrze u sred trke zabode, pa nastavi i tako.
Znači nisam jedini... ne znam do čega je stvarno.
Jel ti je OCovano nešto od hardvera? Ako nije, da ne pokušavam sa default vrednostima, jako me mrzi da sve sad vraćam na fabrikanu...
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
Xaomi 15T 12/512GB
Jeste, Pise u Moja konfioguracija, Procesor mi na 4.0, a memorija na 2666,a def je 2400Mhz.
Fora je sto mi sve igre ovako rade vec 2 godine, a ovako ako nece da radi sa OC, ne pada mi na pamet da smanjujem i probam :D
zvucite kao da nemate opciju "save preset" u UEFI-ju....a imate je.
Hahaha I know right, imam default preset samo sa XMP-om, ali da vratim, pa da probam dok ne zabode, ode pola sata a ko velim možda već neko lera na defaultu :D
Neću biti lenj i probaću večeras pa javljam.
Sad već postoji izgledna verovatnoća da NFS ne voli overclock, vidim po netu da su se mahom žalili ljudi kojima je hardver overclockovan.
pa samo snimi novi preset celog OC-a u "biosu" (nije bios vise, sad je UEFI) i nema sta da diras, samo ga ucitas kad zavrsis testiranje default podesavanja. Mislim da vam procesori prelaze fabricki dozvoljen TDP pa trotluju al to se desava na jako kratko pa odatle i stutter. Al ako se ne desava bez CPU OC-a i GPU OC-a, onda samo u UEFI-ju dignes max dozvoljene TDP vrednosti i time limite i resen problem. Al nema potrebe ako se i sa default to desava...Sistem eliminacije kod mene uvek pocinje sa vracanjem vrednosti na default jer brate, najbrze je i najlakse od svega ostalog :D
PS. I meni je svasta nesto radilo kako treba na OC sistemu pa posle godinu dana naidjem na nesto sto eto nece ili zeza, ili se cak i spuca, a sve ostalo radi. To ti je tzv. 99% stabilan OC :D Sobzirom na slobodno vreme koje sad imam i godine, vise se ni ne cimam sa OC, defaut je meni sad keva :)
Pa ovaj OC prolazi Prime95 od sat vremena, u NFS iskorišćenost ne ide preko 70%, ko bi ga znao...
Imam snimljen OC preset u UEFI-ju, tako da ću samo da zveknem default i da vidim da li radi.
TDP limit je skinut ja mislim svakako, dosta me buni sve ovo...
offtopic: sat vremena prime-a je nista. 2000-tih smo govorili da treba 24h....Sad je bolje da skines OCCT, izaberes CPU test, za test dole levo stavis linpack, stavis minimum 30 minuta, a najbolje 2 sata. Ni to nije skroz pouzdano, ako prodje super, al ako naidjes na nestabilnost kasnije, spusti klok malko i bla bla. Generalno, to su sve preliminarni testovi, osim eto mozda linpack-a koji je malko ozbiljniji, al ni on ne moze da pokrije svaki moguci scenario.
Heaven Benchmark 4.0 > meni on na "stabilnom overkloku" skoro uvek stuca svako malo, pa nekad i zastane na sekundu i td. dok na default ili stabilnijem overkloku od "stabilnog" radi najnormalnije. Eto samo jedan primer (moj licni, koji me je iznenadio) kako stabilno postaje "stabilno". Mada taj konkretno test vise muci GPU i RAM, CPU manje....mada ga los CPU oc (a prolazi sate prime-a) spuca na desktop.
Ko bi ga više znao, koliko mi je loš primerak ne bi me čudilo da zapravo ne radi kako treba ovom kloku. Staviću mu +0.10v i vozi...
to je los pristup. ako si u pravu, i primerak je los, mozda mu ni +0.5V ne bi pomoglo. Moj Ivy Bridge je radio na 4.2GHz sa nizim naponom od default, na 4.3 sa default (rucno namesten) a na 4.4 je moralo da se doda solidno, na 4.5 nije hteo nikako (stabilno) a ni megahalems nije mogao da ga ohladi...Sta je meni vredelo sto su ih ljudi drzali na 4.8GHz kad moj nije hteo....
Ma znam da je loš, ali nemam vremena da se bavim temeljnim ispitivanjem. Čak sam razmišljamo da ga "undervoltujem" i držim na default kloku, biće hladan kao špricer, samo da mu nađem normalnu voltažu. Meni auto voltage rokne 1.30v na default klok, bog te maz'o...
Ili da jednostavno odvalim Prime95 na sadašnjim podešavanjima preko noći, ako vrisne, onda moram da štelujem naknadno...
poslusaj me, skini OCCT, dzabe je. Spusti klok za 100MHz. Istestiraj tako. Al za NFS Heat, probaj Default prvo, neces ga drzati tako, al vidi dal j e problem tu i dalje ili ne.
To sam hteo da te pitam, da li je pouzdanije vrteti OCCT Linpack određeno vreme ili Prime95 duži vremenski period?
Odosmo u off, ali barem je koliko toliko konstruktivan.
EDIT: Čitao sam da OCCT nepotrebno muči komponente i da je to pokazatelj prave stabilnosti, a da se zapravo i ovo što ja sad "teram" može smatrati stabilnim, osim ako ne pravi gluposti u svakodnevnom radu.
Mislim da je NFS Heat izolovan slučaj, iako mi je i GTA pucao sa OCovanim RAM-om, ali to sam rešio uključivanjem default XMP profila.
OCCT pola sata linpack je bolje nego prime95 small ffts 2 dana. Prime menja instrukcije na mnogo duze periode, dok linpack drugacije radi i brze menja zadatke i proverava greske bolje. NE muci ceo komp. Testovi su podeljeni. CPU stability ce muciti CPU (i RAM donekle, za razliku od Prime95 small FFT), al ce temperature i potrosnja biti manje nego prime small FFT pa ti sam odluci...
Cinebench R15 i proveri poene. Vrti nekoliko puta, ako rezultati nisu isti ili slični, znači da trotluje CPU, nije stabilan. Probaj onda sa 100mhz niže i ako dobijaš iste rezultate u CB ili niže možda, onda definitifno nije stabilan procesor.
Linpack je izbacio 2 errora posle 7 minuta odmah na 4.7GHz 1.24v :( that's the issue...
Uradiću to, sad sam povećao na 1.25v, 15min Linpack bez frke, ostaje da uradim ovo što si mi rekao.
Inače primetio sam da ide na 1.26v tokom testiranja, ne znam zašto...
Inače, primetio sam takođe da u C20 padaju poeni posle nekog vremena (kad se voda zagreje npr).
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
1TB NVME
750W Seasonic B12-BC-750
Vredi li igrati ovu i slicne igrice sa tastaturom i misem?
Inače, probao sam na default sve, isto se sve dešava...
jesi dirao u drajverima pre-rendered frames? low latency on/off onu opciju? nesto tog tipa? Power options u drajverima ( nvidija drajverima o njima pricam) ? proveri i te stvari.
PS. Kao sto rekoh, OCCT je keva. :) Gulftown predlog je dobar al mislim to ce trajati isto ko i occt ako ne i duze + treba sam da prosudis dal ima error ili ne....ja bi krenuo sa occt pa ako to radi onda izvrteo njegov predlog i heaven bench (valley radi i kad je sve nestabilno, 3dmark prolazi, iz mog iskustva, i kad prime puca....)
edit: probaj DDU pa reinstalaciju drajvera....ako vec nisi.
Proveriću kad dođem sa posla.
Počeo je i BF1 da mi puca bez razloga, blabla DX12 blabla make sure you have at least 1024Mb of VRAM blabla... suck my....
Možda puca zbog GPU klokova, mada čini mi se da mi je puklo jednom i na defaultu.
Koliko dugo treba vrteti OCCT?
Ryzen 5 5600
AsRock AB350 Pro4
Xaomi 15T 12/512GB
E onda nemamo isti problem. Meni sve zahtevne igre skoro 3 godine rade ovako bez greske, nikad nije trotlovao komp, zakucavao, niti bilo sta, sve cisti driveri i poslednji, (prvo DDU pa ostalo), i samo NFS da zeza i da zbog toga kazem da je CPU nestabilan, a ne prelazi 55 stepeni u 100%, gde pikam BF5 i slicne po 4 sata, apsolutno nema sanse. I onako sam ga delete, igram druge igre i to je to.
@blackmore1911 pa kolko on sam namesti je ok (30min) ok za pocetak. Mozes podici na sat, dva...a imas i druge testove
Važi, hvala! Ja sam radio onaj Linpack za CPU.
Meni ne trotluje ništa jer ne ide preko 65C u full loadu uopšte, mene izgleda zeza drajver za grafiku, iako je updateovan na najnoviju verziju. Moraće DDU da radi, samo me nešto jako mrzi da to radim iz Safe Mode-a...
Dok su drajveri bili instalirani iz GeForce Experience-a, sve radilo kako treba...
