vamilos
2500K@4500mhz CM 212 EVO
MSI Z77-G43
PowerColor HD 6850
LG L225WS
WD 640gb aaks, WD 250gb
on board
Midgard II
Lg
TRUST DS-3700R+HP XA965AA
SBB kablovska
Imam mali problem sa ovom plocom i x3 425 procesorom, koji se otkljucava. Pre ove ploce, imao sam Asus 785TD-M EVO i sa njom nisam imao problema prilikom OC-a. Cpu sam sa tom plocom drzao na x4 3600mhz sa 6mb L3 i nije bilo nikakvih problema. Proc stabilan, Ja za zadovoljan i sve je to lepo, dok sticajem okolnosti nisam uzeo ovu MSi sa kojom iz biosa ne mogu da poteram cpu preko 2800mhz, nekad i malo preko, al tesko. Bez obzira koje napone za cpu,NB,Sb, mem, stavljao, uvej je isto. Dok iz sistema mogu preko MSi programa da idem na 3400mhz, ali mi to nije resenje. Mislio sam da je sam cpu los i da je problem u njemu, ali uzmem cpu i stavim kod brata na njegovu plocu, Gigabyte 990FX i na njoj nema problema. 3600mhz iz prve pri naponu od 1.425v. Pa ako neko ima iskustva ili bilo kakav savet da pripomogne da nekako nateram ovaj cpu na ovoj ploci bar na 3200mhz iz bios-a. A da!? I vrlo cesto izlaze biosi za ovu plocu, jer uvek nesto fali. Te ne vidi vise od 2gb rama, te ovo, te ono... Kad je cpu x3 nema tih problema i ide lepo i na 3900mhz stabilno. Za podesavanje otkljucavanja procesora, nema ama bas nista. Samo enabled i nis' vise.
