Monitor ne daje sliku
zemun
Ok je to, samo ti imas jedno 2 kile prasine na toj ploci, da nemas negde u blizini neki kompresor da se to malo produva, hladnjak mi deluje na slikama da je prepun. Da odes do neke vulkanizerske radnje, mehanicara nekog ponesi plocu i da se malo produva, samo ne pod punim pritiskom, malo se udalji i cisto polako da struji vazduh da izbacuje tu prasinu, i graficka mi ne deluje nista bolje sto se tice prasine, napajanje isto. To bi ti bilo pre sklapanja prava stvar.
Послато са SM-G965F уз помоћ Тапатока
DmasteRNo1
BenQ Mobiuz EX2710R
Corsair RM750x (2021)
Transcend TS8XDVDS-K
Kablovski
Windows 11 & Firefox
Ne mora kompresor. Može i neka četk(ic)a. Ali da ima prašine "s prsta", ima i sve komponente su zrele za dodatno čišćenje i/ili produvavanje makar "plućnim" kompresorom. ;)
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Samsung SyncMaster 2220LM
Toshiba 500GB
Marvo H8941
Masterbox 5 MSI Dragon Edition-
LC600H
Genesys G22 & Redragon Asura K501
Nebi ja sad nista da cackam oko čišćenja, dovoljno sam cackao...
ilja.p
MSI B450 Carbon PRO AC
AMD Radeon RX480 4Gb Sapphire
Int
NZXT H500, Hue +
Cooler Master M2 Pro 850W
VDSL 20
Win 10 64bit/ Google Chrome
Daj skini taj hladnjak od procesora i ocisti, gle iz njega samo sto ne iskoci nesto kolko ima prasine. Dzaba ti taj ventilator gore. Taman usput proveri termalnu pastu, ako nisi skoro menjao stavi novu :) nije to nista tesko, a moze puno da znaci
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Gde ja mogu da kupim tu pastu?
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Trebam da sastavim računar sada, da li da ga stavim u drugo kućište? Možda je prvo u kome sam usisavao puno tog elektriciteta
Nije kuciste trafo stanica pa da kumulira elektricitet. Elektricitet se prazni prvim fizickim dodirom sa kucistem ili bilo kojom komponentom. Ili u tvom slucaju usisivacem i maticnom plocom. Stavi ga u kuciste koje je bolje. Kratke rukave i majca. Nikakvi dzemperi dukserice.
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Sad mi pisti kada ga probam upalim, a sve sam povezao dobro
Cruber
I5 8600k , CM Hyper 212 EVO
AS Rock Z370 Pro 4
HyperXFury DDR4 2x8GB 2666MHz
Gtx 1060 6GB Aorus
Benq Zowie XL2411P, 144Hz/1ms
Samsung 250GB 860 Evo
Alexander Weiss c903
Cooler Master 500W Elite v3
Winows 10 64x Pro , Chrome
Kako pisti ? Opisi malo bolje covece, nece niko da baca pasulj i nagadja kako ti pisti racunar.
Ako vrišti kao Damjanov zelenko onda proveri kako je ubačena grafička karta.
Ako pišti k'a soko sivi proveri kako su ubačene memorije.
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Postao je kao sivi soko pa sam promenio mesta za memorije i sada ne pisti, ali i dalje ne daje sliku.
DmasteRNo1
BenQ Mobiuz EX2710R
Kablovski
Utepo si ti druže ploču i to je nažalost to. Odnesi je ipak u neki servis da probaju reanimaciju. Ako ništa drugo, nek odrade autopsiju, da saznaš šta si joj uradio, pa da sledeći put obratiš više pažnje kad se latiš usisavanja onoga što se ne usisava.
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Ako je već nešto crklo, daj Boze da je samo matična.
Konte Tintoreto
pastu ako uzimas uzmi nesto ljudski a ne najeftinije. MX-2 Arctic ti je odlicna za te pare. Sto se tice problema, radi sistem eliminacije.
Meni deluje da si statickim eliktricitetom slogirao plocu. Uradi CMOS ili izvadi bateriju na 15 minuta, pa je vrati i vidi dal ce dati sliku. Jos jedan od nacina je da drzis srafciger naslonjen na pinove gde se pali racunar al ne znam dal mozes prici u kucistu.
Ako imas graficku na ploci probaj vga da vezes na nju i vidi dal ce da da sliku. Probaj i ram memoriju da promenis slot.
Postupak reanimacije radi se usisivacem tako sto istim krenes da mlatis po racunaru.
Salu na stranu. Nesto si opasno zeznuo elektricitetom. Nosi u servis. Uradio si sve sto je moglo. Daj Boze da u servisu rese pa da nemas ni Damjanovog zelenka ni sivog sokola a imas sliku.
Konte Tintoreto
btw sta god i kada god radis na racunaru nasloni ruku na neki metal pre nego sto pocnes, da bi iz sebe izbacio sav staticki elektricitet, ili kupi rukavice za servisere racunara :)
Mora da se izbaci elektricitet pre servisiranja
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Probaću još samo to s baterijom i taj COMS
Jel ovo baterija, i ako jeste, kako da izvadim?
zemun
Sa gornje strane levo i desno imas kao zabice, pomeri ih prstima malo u stranu i izvadi bateriju ili tu gde je limcic dole zavuci prste i izvadi je, samo polako, nije sveto pismo. Ili nesto plasticno ispod baterije pa cimni malo na gore ali polako.
Izvadi, sacekaj desetak sec. i vrati bateriju, nemoj da je okrenes, pogledaj na ovoj slici sto si okacio kako stoji.
Ne pomeraju se te plastične žabice, pući će. Ispod ima metalni graničnik, njega pritisne i baterija će ispasti.
EDIT: ispod oznake CR2032.
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Izvadio sam bateriju i vratio, opet ne radi...
Slikaj opet kako si postavio kablove u ploču, memoriju...
Djordjee
G4560
H110M-R/C/SI
12GB DDR4
GTX 1050Ti 4GB
Toshiba 500GB
Marvo H8941
LC600H
Evo
