Moj novi PC pravi problem! Help!
Deneš
Pozdrav drugari!
Imam problem sa novim računarom koji sam pre neki dan sklopio.
Uzeo sam neke nove komponente is sklopio novi Pc međutim dešava se to da posle pokretanja računara monitor ne daje sliku na matičnoj ploči ne svetli greška i operativni sistem se pokreće jer se čuje na zvučnike da se logovao. Isključim računar na dugme od kućišta skinem kabel od napajanja sačekam nekoliko sekundi vratim je i računar radi bez problema do sledećeg pokretanja. Dali ima neko rešenje šta bi bio problem?
Nove komponente su:
Matična ploča MB AMD AM4 Gigabyte AB350-Gaming, PCIe/DDR4/SATA3/GLAN/7.1/USB 3.1 BIOS v.F22
Procesor CPU AM4 AMD Ryzen 5 1500X, 3.6GHz BOX
Memorija DIMM DDR4 4GB 2666MHz CL15 Kingston Fury Black, HX426C15FB/4
SSD SATA3 120GB Kingston A400 500/320MB/s, SA400S37/120G
Komponente vađeni iz starog računara:
CHIEFTEC napajanje CTG-750C 750W A80
Grafika msi hd 4770 cyclone
Sloba87
MSI X870 Tomahawk wifi
Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC
Lian Li PC-011 Dynamic
Asus ZenDrive U9M Black
AVcom optika 2000 / 400 Mbps
Moj ortak je imas slican problem, kod njega je problem stvarala PS2 tastatura, cim je ukopcao usb, sve je funkcionisalo kako treba.
Probaj i sledece, prvo resetuj bios sa dzamperom pa onda update biosa na F23d.
Ako nadjes u biosu "memmory training" ili tako nesto, reboot i javi ako je pomoglo.
Deneš
Interesantno da na bios liveupdate ne nudi verziju bios-a F23d. Ali sa support sajta matične moze da se skine.
Tastatura i miš su na usb priključeni probaću i tako da bez toga pokrenem računar.
Radio sam već i clear CMOS ali ni to nije pomoglo.
Pogledao sam i koje memorije podržava matična ploča i to je uredu.
Deneš
Probao sam sve varijante otkopčao periferije problem je ostao isti. Skinem kabel od napajanja posle nekoliko sekundi ga vratim i računar se pokrene i radi bez problema do sledećeg isključenja.
Na taj način pokrenem računar bez cpu kulera skinem kabel sa matične i radi bez problema pokreće windows da li je to normalno kod ove matične? Radi i bez baterije matične pokreće sistem i sve funkcioniše dali je to zbog dual biosa ili je nova matična koji sam kupio neispravan?
Deneš
Konačno rešen problem! Grafička je neispravan! Dobiće drugi
AMD Radeon RX550 XFX Core Edition 2GB GDDR5
