Meshlicious, RX 580 i Asus B550i Gaming problem
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Pozdrav ljudi, imam problem.
Imam kućište Meshlicious PCIE 4.0, RX 580 i Asus B550i Gaming.
Problem je sledeći:
Kada ubodem grafičku direktno na matičnu ploču i podesim u BIOSu da mi x16 slot bude na GEN 3 zbog RX 580 ono ostane tako sve dok ne izbacim kabl iz napajanja. Čim izbacim kabl iz napajanja on opet nece da boot i svetli VGA lampica. Kao da izgubi ta podešavanja ili šta već… Da li neko zna kako da rešim ovaj problem? Nikako ne mogu da boot…
Što izbaciješ kabl iz napajanja?
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Da bih mogao da ga montiram posle…
Sta ako nestane struja? Isto moram da rasklapam sve i ponovo da ubadam graficku direknto na maticnu i posle opet da vracam na riser… Stvarno ne znam šta može da bude problem…
16gb
Intel® UHD Graphics 630
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
Pa dobro, ima 5 godina u toj karti, mozda samo treba da ocistis kontakte koji idu u plocu...Mozda je i pred kraj zivota. Realno, moze svasta da bude problem.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Problem je rešen ali ne znam kako…:rotf:
Odvrnuo sve srafove, vratio ih, vratio sve komponente unutar kucista i radi… Stvarno ne znam šta se dešava… Možda je sraf za riser bio previše zategnut fabrički… ko zna gde je problem bio ali sada radi. Glupost neka verovanto…:nuts:
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 13"
Vodi racuna o kontaktima, mozda nije glupost.
Daj neku sliku u odgovarajucoj temi da vidimo kako je to ispalo.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Važi. Biće slika u naredbih par dana kada stignem da ga iznesem napolje i slikam na lepom vremenu. Danas me kiša upropastila... :(
Sada kada sam odradio Stress test preko Prime95 na default podešavanjima, CPU mi ide i do 93C...
Ryzen 5 3600, ID COOLING 50X V2 sa Noctua NF-A12x15 fanom, napred 2xBionix F140 (izbacuju).
Fan Curve sam lepo podesio takođe, PBO disabled.
Da li postoji neki način da spustim tu temperaturu još malo? Recimo do nekih 80C max.
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
Jedino undervolt cpu-a. To je glavna mana vertikalnih i dualchamber kucista koja imaju limitiranu visinu cpu hladnjaka. Jedino voda, mada ja bih je izbegavao. Za neki jaci cpu apgrejd uzmi nr200 i uzivaj.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Planiram da uskoro zamenim 3600 za 5600X, isto je 65W TDP. Jače od toga mi nije potrebno.
Što se undervolta tiče, da li misliš na to da fixiram napon za CPU u BIOS-u? Da li bi recimo mogao da smanjim samo napon ali pritom da perfomranse ostanu iste kao i sada na defaultu kada ide preko 90C?
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
Tako je, isprati neki tutorijal i forume posto nisam radio sa ryzenima. Za njih je poznato da imaju fabricki previsok napon. Neces nista izgubiti na performansama, samo ces morati da se poigras dok dodjes do stabilnih vrednosti ali nije nikakva nauka.
Mozda ces i dobiti na performansama jer nece biti thermal throttlinga.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Testirane temperature:
Idle - oko 44C
Gaming (Valorant) - Oko 65/70C max, HITMAN III - oko 60C
AIDA 64 Stress Test daje mnogo manje temperature nego Prime95... Mada se komp nikada nece koristiti kao simulacija na stress testovima vec samo za Gaming i 70C max mi deluje kao ok temp? Takođe, ventilatore sam dobro naštelovao (vidi se na slici broj obrtaja za CPU i Case fans) i u BIOSu sam podesio step up/step down time za oba kako mi ne bi non-stop išli gore/dole (brzina).
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
Jesi ga undervoltovao ili je ovo na stock? 1,42v mi deluje visoko, mada to je ryzen.
U svakom slucaju ne ocekuj nesto bolje temperature u tom sendvic kucistu.
Prime satire cpu i koristi avx intrukcije ako ih nisi iskljucio. Ako nekad nesto konvertujes ili renderujes opet ces dostici te slicne temperature.
Mozda @Dom1nat0R moze da ti pomogne posto vidim da se smeje.
Redovan hejt od zelenog. :cool:
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
Nije hejt nego ne pises nista konstruktivno. U temi za kontroler su ti postovi nidje veze. Ovde upadas u sred prepiske sa smajlijem.
Izgleda cu morati da isprobam opciju ignore.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Moram javno da pohvalim SSUPD kompaniju koja mi je izašla u susret na fenomenalan način.
Naime, PCIE 4.0 Riser (LINKUP) koji dolazi uz Meshlicious kućište mi se oštetio jer je kratak kada se stavi ATX napajanje. Na jednom mestu je pukla izolacija i plastičan (beli) deo koji drži grafičku se polomio. Inače, kabl radi ali me nervira ovo oštećenje. Kontaktirao sam SSUPD u vezi ovog problema i objasnio im da ukoliko se koristi ATX napajanje Riser se iskrivi jer je kratak. Koji mm više bi bio ok. Rešenje je da riser (sa strane GPU) ne bude zašrafljen za odstojnike i tada nema nikakvog pritiska i nije kratak.
47873
47874
Ljudi rekli nema problema, poslaćemo Vam novi za dž! Poslali su u utorak sa TAJVANA i to FedEx Priority Shipping! Stiglo danas (neverovatnih 4 dana)! :eek: Stvarno sam prijatno iznenađen.:appl::)
47872
Inače, ovaj kabl nov košta oko 70e (KP, Mađari) dok je kod CaseKing.de 100e!:eek:
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
respekt
Postovanje. :like:
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
@AroX Okačiću ovde da ne bi pravili gužvu u temi "Šta ste poslednje kupili".
Ryzen 5 5600:
ID-COOLING IS-50X V2 / BE QUIET! Silent Wings Pro 4 120mm PWM
Idle: 46C
Stress Test (Prime95 nekoliko sati): 86C
Valorant (CPU intensive): 71C
Kraken Z63 / 2xBE QUIET! Silent Wings 4 140mm PWM high-speed
Idle: 35C
Prime95: 73C
Valorant: 50C
Kao što se može videti, temeprature su dosta pale. Razlika u Valorantu neverovatnih 20C!
Vrm temperature su takođe bolje, napajanje mi sada ne pali vent.
MSI Z97-G45 GAMING
2x 8GB DDR3 1600 MHz Crucial
Corsair TX650 650W
U bokte sve boje RGB-a si iskoristio :D
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
nema pink :(
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
Miki postao opasan.
