MATICNA
Jovan318
koju da odaberem
GIGABYTE B450M DS3H
Gigabyte B450 Aorus M
ASROCK B450M Steel Legend
ASROCK Fatal1ty B450 Gaming K4
Asus TUF B450M-Plus Gaming
MSI B450M PRO-M2
MSI Mortar Max
i neki savet za psu od 600w ili 650w i za ssd 240gb m.2 nvme
Msi B450 Mortar max winn.
Psu keš?Budzet?Madjari?Novo?
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
Mortar MAX.
Budzet za PSU?
Budzet za SSD?
Jovan318
a koju bi preporucio posle nje ili neku ako ima bolje a da je cena priblizna
od madjara na novo pa oko 100 ili 110 evra da je neko dobro da traje
Jovan318
za psu sam nasao SEASONIC Focus Plus 650 Gold 650W za 11800din
EVGA SuperNOVA 550w za 12934 i Corsair CX550M za 9400
Ploča/Tomahawk max,može i mortar.
Napajanje/Vecinom su dobra u tom cenovnom rangu.Sad zavisi dal imaš neke posebne želje/zahteve u vezi napajanja.Dal ti je bitno dužina garancije(pošto "madjari" daju od 1 do 5 god nevezano za kvalitet napajanja ili sam proizvodjač koliko daje)Da li ti je bitno da bude tiho pa i da ima 0db mod,da li ceš ici na multi ili singl rail psu(verujem da ti ovo nije bitno),i na kraju ušteda maximalna da imaš sasvim ok psu npr od 80/90 evra...ili ceš dati 110/115 za neke kvalitetnije stvari pa i sitnice..
Ako je gold obavezan sa najnižom cenom je riotoro enigma g2 80/90evra,ili max cifra Ernemax revolution d.f 110/115 evra(multirail psu)Izmedju te dve cene su leadex lll 550w ,straight power 11 550w
:offtopic:Meni zamače rm1000x juče za 50evra,smorih se ,a ganjam i ja nekog polovnjaka
16gb
Gigabyte RX 5700 XT 8GB OC
SSD
Enermax Platimax D.F. 1200W
SBB kabl
dobro je da nisi uzeo to za 50e. to je 4x niza cena od novog jer mnogo toga ne valja sa njim.
Ma jok.Prodavac korektan bio na kp porukama.20/0 ocena,išlo full pakovanje,čekao lika da dodje lično po njega ako odustane išlo bi meni..Ostalo znamo.. :(
16gb
SSD
SBB kabl
ako ti njemu verujes da nije lemio kablove koji su mu se istopili jer je vezivao 3 karte i 3 rajzera na jednu granu i jos isto to an drugu i trecu, onda ok. Meni se to desilo jednom, nije strasno, al zavisi kako se opravi kabl posle ili gde se topilo. Ja i dalje mislim da si dobro prosao. Sto je full pakovanje, to nema veze sa zivotom, pakovanje je stavio u spajz, a napajanje da tera majner.
/offtopic
/offtopic
Pa....pitao bih svakako dal je otvarano,stiker na srafu itd...da se zahuktala tema..
Offtopic x offtopic Sledeci put kupi multirail za rig ili sistem sa više karti.
16gb
SSD
SBB kabl
to se ne radi tako. multirail ne postoji pravi osim za servere, a to nisu kucna napajanja. Multi rail tipa svaki rail svoj osigurac a svi vezani za isti izvor i iste kondenzatore i elektrolite je multi rail kolko je i redundantno napajanje kad imas jedno rezervno u ormanu. Drugo, napjanje ne mora biti otvarano uopste. Kablovi se tope, oni spolja sto idu van napjanja jer se greju 365/24/7 i onda gde su najgori pocnu da se tope kad kroz licne koje trpe 20A ti vuces non stop 22A ili cak 18A, a licne bas nisu bazdarene na svim tackama za 20A, pa se grejanjem to jos spusti itd. Postoje neka pravila kojih se treba drzati, a to je ne vise od dve karte po jednom kablu za dve karte...i ne vise od dva rejzera na moleks /sata kablove koje imaju prikljucke za tri. I kad imas 8 karti na sistemu, UVEK ti fali kablova cak i na super fensi 1200W PSU pa pravis kompromise i moras negde ici na 3 karte ili 3 rejzera.
sad ti smislio neki multirail PSU koji ni ne postoji u prodaji, kao, ulozi u to za kucni majning rig. A ta napajanja su 500-700W redundant i ne rade ok kad je samo jedna grana opterecena ili samo 12V i nemaju dc-dc uopste.
Sta je sistem sa vise karti ako nije majner sa 7-8 karti? Za cega ti mislis da je taj lik koristio 1000W psu? Za igranje? kek. Naivno.
Ja na mom Enermax Platimax D.F. 1200W imam 3 izlaza za PCIE, svaki kabl sa dva 8 pin konektora. Za majning, jedan 8pin ili 6 pin je dovoljan po karti, dakle imam za 6 karti za majning, na svaki kabl po dve karte, za 7 i 8mu kartu sam morao kaciti adaptere na molekse da izvucem PCIE konektore. Isto tako je i na CM 1200W (zaboravo sam oznaku, isto je platinum), 3 PCIE "grane" . Mora se budziti.
edit: kolko railova po tebi ovo ima?
35933
8 karti na to, radilo normalno i stabilno, al mi se jedan pcie kabl na mestu jednom istopio, tu se preplitali razni kablovi jer, jbg, puno kablova na sve strane. To je tu podeblajno, lepo zalemljeno i zasticeno i radi najnormalnije i tu se nikad vise nece istopiti. Al jbg, desi se. Znas kolko SuperFlowera kinezi bace u bitcoin rudnicima NA SAT? :D :d
Da,naravno,i mislio sam na "virtuelnu" multirail granu.Ne kažem da je nešto previše bolje,ali je bar mali deo sigurnija varijanta za rig i sl.Barem za to ograničavanje snage.Jer meni laiku deluje sigurnije jer je svaka 12v regulisana zaštitom.
D.f 1200 ima 4x12v,dve po 25a i 2 40a.
Po meni nikad nije dobra ideja kačiti molexe za dodatno napajanje,mozda ako se poklapa npr iz 8pin vučeš 2x6 pin.Plus svaki novi kontakt pravi neki minus napajanju.
Ako koristiš npr 25a granu i kačiš molexe psu ce aktivirati ocp preko 300w.
Isto tako u vezi konektora jedna grana je ocenjena na 300w a kačiš dodatne molekse može doci do pregrevanja konektora jer nisu deklarisani na tu snagu.
Sad ti bolje znaš dal si pazio na sve ili nisi.
Psu je tako dizajniran i to nije dzabe.
Sad možda je bio kod tebe loš kontakt,ili previše vuko konektor snage.8 karti ipak mislim da je previše snage vuko i zato je došlo do topljenja.
Mislim da si ti krivac a ne proizvodjač ili loša roba.
16gb
SSD
SBB kabl
los kontakt, dal vec u fabrici ili se prosirio od grejanja, ko ce ga znati. al nije topio na ulazu u PSU vec gde se razdvaja na 2xPCIE. Poenta je da na "terenu" imas nekad budzeve koji se nikom ne svidjaju, al sta da radis kad ti fali odredjenih konektora...ti dobijes cini mi se 3 para pcie konektora (6x 8pin skupa, 2 po "grani", 3 grane) i eto ti, to je sto je. A treba ti, u mom slucaju, jos jedna "grana" sa 2 PCIE. I to zato sto kacis u AMD samo jedan PCIE, jer radi i tako, ne mora dva, da treba dva, kuku lele :) Elem, zalemljen kabl, vraceno kako je i bilo i evo dve godine sve ok. Bolja "grana" nego sto je bila.
Onaj rm1000 sto si gledao je bolje napajanje od ovog enermaxa, mozda nije jace al je sigurno bolje iznutra. Sad ja imam 2 pitanja: 1) sta ce ti bolje?! 2) zasto je SAMO 50e ... Da je 100% ispravno sve, pa 100e bi dobio odma, mozda ne od svakog, al mislim...to su ozbiljna n apjanja i ozbiljne snage, nema tu sta NOVO ~600W sa garancijom da trazi uopste, a nov RM za 100e ne postoji.
PS. Zaboravih, iz moleksa vuces na adapter PCIE, al sa dva moleksa sa razlicitih "grana" i sve ok. Mislim, ne ostaje ti nista drugo, neces iz SATA power konektora vuci :d
1.Ne treba mi bolje,jače itd..ostajem bez psu-a i gledam da prodjem što jeftinije i da uzmem što savremenije mladje napajanje,snaga mi ne treba tolika.Ako ima npr rmx 550/650w za 50e ili rm1000x za 55e uzeo bi ovo slabije.
2.Brate verujem čoveku sa 20/0 ako mi kaže da je full napajanje bez ikakvih nedostataka.Pritom ne vrda nešto oko odgovora nego jasno kaže da je rezervisao čovek ,docice lično da ga pokupi fo kraja dana,ako ne šaljem tebi.Više gotivim prodavce svojih ličnih stvari sa 10/20-0 ocena sa nalogom 7,8god nego preprodavce sa 565/2 ocene koji više neznaju ni šta imaju,ni od koga su kupili pa preprodaju.I taj treba da mi kaže kakvo je sa njegovim testom od par min.
Jeste cena od 50e preniska,ali nije ni toliko koliko ti se čini,npr sad imaš da kupiš za ispod 70e rm1000i i rm1000x.
16gb
SSD
SBB kabl
ne znam, kod nas ljudi cesto zure da nesto prodaju pa ako ih je vise utrkuju se ko ce nizu cenu dati i td. Onda ispadne nesto sto po svetu polovno kosta 200e, kod ima i za 80e jer malo djokici treba kinta za gudru ili ko zna sta. Vidim ja 1200W iz majnera bilo kolko oces, i dalje ih ima, daju ih budzasto. To ne zanci da tolko vrede, vec da je ljudima novac nebitan ili previse bitan. Kad to ode, videcemo koje ce cene biti.
super ocu 20 komada od jednog i od drugog. Ili to samo ima ta dva i onda nema vise? Kapiras...to je nerealno nisko.
Dario97
Ryzen 5 5600X Deepcool Gammax l240t blue
Asrock taichi b550 razer edition
16gb Patriot Viper 3200mhz
ZOTAC 3070ti Amp Holo Extreme 8gb
Benq 24 144hz
512gb Adata/ Samsung 970 250gb
Genius 2.0 50w
Ms Titan pro 2
Chieftech 850w A-135
Toshiba 500gb
Fantech i V8M bloddy
Pozdrav ljudi, nov sam na Forumu, iz Subotice :) Imam par pitanja, koju maticnu plocu da uzmem za overclock i5 4690k? Sta vi predlazete? Conf sl, Kuciste ms aquarius, I5 4690k uzeo sam vodeno hladjenje neko jeftinije Deepcool Gammax 240t, gpu Sapphire rx 580 8gb Special Edition, napajanje Chieftec 850-a135, ssd 120gb kingston hdd 500gb, trenutna maticna Asus trooper b85.. Polovnu maticnu sa kp posto nema novih vise za ove matorce sto imam :)
