L@l0
Na prodaju odlicno kuciste koje sam koristio 2 godine i morao da zamenim za vece zbog 420mm AIO koji nije mogao da stane sa gornje strane. Perfektno ocuvano sa svim dodacima, cak sam i one providne folije ostavio na stranicama (malo se odlepile ali ih vi svakako prvi skidate).
Cena je 10 000 din.
Fabricko pakovanje, pozeljno licno preuzimanje u Smederevu mada mogu da posaljem i kurirskim sluzbama (ne preporucujem zbog staklenih strana) na vasu odgovornost.
LANCOOL II MESH RGB ima prednji panel od mrežice, donji levi panel pokrova napajanja takođe od mrežice, ventilacione otvore u obliku saća i ugrađene RGB ventilatore, čime obezbeđuje izuzetno dobar protok vazduha za vaše komponente visokih performansi, uz atraktivno RGB osvetljenje sistema.
Zahvaljujući mrežastom prednjem panelu, LANCOOL II MESH omogućava odličan protok vazduha unutar kućišta. Opremljen je sa tri ARGB ventilatora prečnika 120 mm koji efikasno hlade komponente računara, a njihovo osvetljenje može se kontrolisati putem dugmeta na I/O panelu. Kućište nudi prostor za ugradnju do 9 uređaja za skladištenje podataka, podržava grafičke kartice dužine do 384 mm i procesorske hladnjake visine do 176 mm. Rešenje za organizaciju kablova, zajedno sa dvostrukim panelima od kaljenog stakla, omogućava uredan izgled i jasan pregled unutrašnjosti računara.
MODEL NAME LANCOOL II MESH RGB
MODEL NO. LANCOOL II MESH RGB-S SNOW
Dimensions (D) 478mm x (W) 229mm x (H) 494mm
Motherboard E-ATX(width: under 280mm)/ATX/M-ATX/ITX
PSU 210mm
Color black white snow edition
Materials Steel
4.0mm tempered glass (both sides)
Fan Support Front (multi-way fan/radiator bracket): 3 x 120mm or 2 x 140mm
Top: 2 x 120/140mm
Rear: 1 x 120mm
Above PSU Chamber: 2 x 120mm
Radiator Front (multi-way fan/radiator bracket): 1 x 360/280/240mm
Top: 1 x 240mm (aligned to the left)
VGA Length 384mm
CPU Clearance 176mm
Drive Behind MB Tray: 2 x 2.5″ SSD
Behind the right flip panel: 2 x 2.5”SSD
Hard Drive Cage: 3 x 3.5″ HDD/2.5″ SSD
Above PSU Chamber: 2 x 2.5″ SSD
Slot 7
I/O Ports C button for color control
M button for lighting mode control
1 x TRRS AUDIO
2 x USB 3.0
1 x USB 3.1 TYPEC
Dust Filters 1 x Top (magnetic), 1 x Bottom (tray)
Incl Fans 3 x included 120mm 3-PIN 1300 RPM ARGB fans
Rated Speed:1300RPM ±10 %
Air Flow:49.14CFM
Noise:25.0dB(A)
product - LIAN LI is a Leading Provider of PC Cases | Computer Cases uct/lancool-ii-mesh-rgb/
Cena je 10 000 din.
PSU 210mm
Materials Steel
Top: 2 x 120/140mm
Rear: 1 x 120mm
VGA Length 384mm
CPU Clearance 176mm
Slot 7
1 x TRRS AUDIO
2 x USB 3.0
1 x USB 3.1 TYPEC
Air Flow:49.14CFM
Noise:25.0dB(A)
