Lian Li 2120b fotke
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Asus Xonar Essence STX
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Logitech Illuminated
Windows 2008R2
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
jao kako ti je mala ta ploca :)
kako je gotivno kuciste ... bozeee sta sve nece napraviti :D
JBL
Mdpc 036
Cestitke na kupovini mipko,stvarno je ql i case i komponente :)
SuperStarr
ASUS VW222U
1x Maxtor, 3x WD, 1x Hitachi
ZM850-HP
LiteOn always & forever :P
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
Napajanje je zakon! :)
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
KUCISTE LIAN LI 2120b​
Pokusacu da vam prenesm moje utiske o ovom kucistu. Dakle ovo nije review vec cisto popis opcija, funkcionalnosti i moji prvi utisci o manama i dobrim stranama.
Kuciste je veoma prostrano, nije mnogo vece od 800D sto se vidi kad se pogleda prva fotografija, ali je drugacije koncipirano. Kvalitet izrade Lian Li 2120 kucista je izvandredan, bez i jedne jedine zamerke. Koristio sam i pre Lian Li kucista, ali je ovo bez ikakvoj preterivanja top of the class. Pogledajte obradu ivica, srafove, preciznost izrade, debljinu alu...
Kao sto vidite sa fotografija Aluminijum je veoma debeo i jako lepo obradjen tako da nije moguce poseci se ni na jednu ivicu u kucistu. Sve je na svom mestu, pasuje u milimetar i jako lako se uvlaci i izvlaci iz svog lezista.
Na zalost nisam slikao skinutu bocnu stranicu da vam pokazem sound dampening foam. No, i vrata kucista su takodje zvucno izolovana - fotografija br 35, bocne stranice su izolovane istom penom. Kad smo vec kod prednjih vrata kucista moram reci da je to prelep detalj, bruseni Alu deblljine 4 mm - fotografija br 37. Veoma su masivna, a sama obrada Alu je ne znam kako bih je opisao - poput plisha i menja boju u zavisnosti od ugla pod kojim se gleda i svetla. Vrata se mogu prebaciti da se otvaraju na drugu stranu ako vam je to potrebno. Takodje imaju dodatnu gumu za izolovanje od prednje strane kucista i smanjenja vibracija.
Mehanizam za kacenje i skidanje bocnih strana mi se u prvi mah ucinio nepreciznim i losim, ali se ispostavilo da je odlicno resenje posto ne dozvoljava ni najmanju vibraciju bocnih strana - fotografija br 22. Bocna strana se skida tako sto se odsrafi sraf i povuce cela poluga i stranica iskoci napolje gornjim delom.
Za razliku od 800D ovde nema nikakvih zazora izmedju PCI kartica i zadnje strane kucista gde se kartice srafe - sve pasuje u milimetar - fotografija br 9. Poklopci PCI slotova su perforirani i takodje je obradjena svaka ivica - fotografija br 20. Ako pazljivo pogledate fotografiju br 9 videcete da PCI limcici izlaze donjim delom na drugu stranu napolje a da ispod na MB tray imaju rupe za PCI brackete samih kartica - time se dobija stabilnost, preciznost i jednostavno samo montiranje PCI kartica je mnogo lako bilo da je kuciste polozeno ili stoji uspravno.
Napajanje se montira na PSU backplate koji opet za razliku od 800D nema masenje sa rupama na samom napajanju, nosaci napajanja su gumirani, a usisni deo ima rebra koja su povijena tako da se smanji buka i dodano usmeri vazduh u donju zonu - fotografija br 4.
MB Tray ima dovoljno rupa za kabliranje tako da nece biti problem dostici urednost kabliranja koju sam imao u 800D. Trenutno su kablovi prekratki zbog visine kucista, ali kad dodju dodatni sleeved extenderi bice podjednako uredno kao u 800D. MB se srafi posebnim srafovima koji vam omogucavaju da rukom zasrafite MB. Taj komplet srafova ima 4 dodatna dugacka srafa za montiranje na slabo pristupacnim mestima. CPU hole na MB tray je na pravom mestu za EVGA E760 i potpuno omogucava rad sa backplate bez skidanja ploce. Sam MB tray je na sinama i moze se izvuci van kucista. Napomena, kuciste je toliko veliko da ne vidim potrebe za vadjenjem MB tray cak ni kad bi se postavljala SR2 ploca.
Lian Li 2120 omogucava da se ugradi 13 x 3.5" HDD + 2 x 5.25" + 2 x 2.5" HDD. Ukoliko se izbaci 3.5" HDD Cage u gornjem drive bay - fotografija br 15, onda se moze namestiti 5 x 5.25" uredjaja.
Taj gornji cage ima u sebi ventilator koji u mom slucaju samo pravi wind tunnel ka CPU zoni. Veliki 3.5" cage (7 mesta, fotografija br 5). Taj cage ima na sebi dve platforme za kacenje 2.5" uredjaja. Kacenje se vrsi namestanjem specijalnih srafova sa anti-vibracionom gumom i umetanjem u odgovarajuce proreze. Donji drive cage kod napajanja - fotografija br 13, sam iskoristio da ugradim SSD-ove koristeci prilozeni 3.5" -> 2.5" adapter. Svi drive cages mogu da se vade i time da se maximizuje protok vazduha.
Kuciste dolazi sa 5 ugradjenih ventilatora :
  1. Dva 14cm na prednjoj maski - fotografija br 14.
  2. Jedan 12cm u 3.5" cage bay - nemam fotku tog venta
  3. Jedan 14cm iza velikog 3.5" cage - fotografija br 15
  4. Jedan izduvni 12cm ventilator - fotografija br 19
Osim ovih 5 ventilatora postoje mesta za jos 3 x 12cm ventilatora na gornjoj strani kucista - ta mesta dolaze zatvorena Alu plocama, ventilatori se mogu naknadno ugraditi naravno. Svi ventilatori su zasticeni zicanim grillovima i imaju gumeno vesanje na samo kuciste. Kuciste poseduje potenciometar za kontrolu broja obrtaja ventilatora. I tu dolazimo do jedne od mana kucista - ne moze se prikaciti svih pet ventilatora na taj kontroler vec moze cetiri.
Kuciste ima ugradjene tockice koji su od punog aluminijuma i imaju gumice radi udobnijeg rolanja po podlozi, manjeg klizanja i ostecivanja poda - fotografija br 29, fotografija br 30. Prednji tockici imaju kocnicu kojom se potpuno onemogucava mrdanje kucista - guma na tockicima odlicno drzi kuciste u mestu.
5.25" uredjaji se kace pomocu aluminijumskih sipkica koje su ojacane iznutra debelom plastikom. Mehanizam je potpuno precizan i robustan, nemam utisak da ce se raspasti posle 10-ak skidanja uredjaja.
Jedina prava zamerka koja ce zahtevati moju intervenciju se odnosi na power led konektor. Naime, power led konektor je 3 pinski od cega su kablirana samo spoljna dva pina dok srednji nije povezan. Moja ploca kao i 99% ostalih ploca imaju 2 pina jedan do drugog za power led. Tako da moram ili da presecem taj power led konektor na mestu praznog pina ili da ga prekabliram.
Na gornjoj maski se nalazi I/O hub koji ima eSata konektor, 4xUSB 3.0 konektore, audio out i mic konektore. Uz kuciste dolazi konvertor USB 2.0 -> USB 3.0 tako da mozete iskoristiti konektore i ukoliko vasa ploca nema USB 3.0 kontroler.
Zaista kad se sve sumira i podvuce crta - kuciste ima samo dve "mane" power led konektor i fan kontroler za samo cetiri ventilatora.
I za kraj poredjenje buke i temperature izmedju 800D i 2120.
Dovoljno je reci da konfa iz potpisa sa 800D nije mogla da zavrsi ugurana u budzak u mom stolu. 800D jednostavno nije dobro air cooling kuciste. Nije ni lose da se razumemo, odnosno bolje da sam rekao 800D nije dovoljno dobro air cooling kuciste za moj slucaj. Lian Li sa 4 usisna venta svakako spada u red positive pressure kucista i time ima mnogo bolje air cooling performanse od 800D. Dovoljno je reci da je kuciste sada u stolu u nenormalnim uslovima - na zalost nemam fotografije. Porediti buku ne bi bilo fer posto je Lian Li u stolu i time je buka znatno manja posto je dosta dalje od mene a 800D mi je bio pored same glave. Oba kucista daju mogucnost pravljenje ultra tihe konfiguracije. Trenutno dok kuckamo ovo ventilatori su smanjeni na minimum a vrata kucista zatvorena. Kad igram WOT ventilatori su na 50% a vrata i dalje zatvorena.
Za kraj evo temperature komponenti unutar kucista 40min nakon trocasovnog igranja WOT.
Temperature ~40min nakon 3h igranja WOT​
EDIT: znam da o estetskim naklonostima ne vredi raspravljati ali meni je mnogo drazi retro look ovog srebrnog Alu interijera nego 2120x all black. Nekako je all black cheapy nije classy. Sto se napajanja tice, napajanje je NEVEROVATNI zakon :) I necu ga menjati sve dok ne krepa - iako imam jos 3 god garancije :) ili dok ne bude bilo slabo za neku buducu konfiguraciju. Zaista posle kucista napajanje je sledeca komponenta po iznimnoj kakvoci ! :)
Ono sto cekam da mi dodje je Areca RAID card sa eSata portovima pa da sklonim ove zute kablove koji bodu mozak.
poz
M
c-p-r
A, vratio si se na Lian Li. :) Lepo, cestitam.
Lukija
PCAXE Eminent Guru
Odlican (p)review, stari!
Koja elegancija, bravo za izbor.
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
Hvala druze, nije profesionala kao tvoj, ali cekam jos neke dodatke pa da odradim precizno modovanje kucista. Onda cu odraditi novi photo session i review :)
Hvala svima na cestitkama :)
Cestitke druze na prinovi:)
Meni licno se bas i ne svidja taj neki look (ja merkam kucista malo drugacijeg tipa..) ali lepo i skladno deluje. Ali ono, ogromno je (kad je onako "mala" EVGA unutra)
Dekara
OC Guru
Fantasticno kuciste, bez dileme, na svaki detalj su mislili.
Kuciste je :balavim: :balavim:
Cestitke na prinovi :)
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
sad jos samo zameni Lian Li ventilatore :)
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
@Illidan: vidis taj detalj sam zaboravio da napomenem - ventilatori su ODLICNI ! I nema nikakve potrebe da se menjaju, pre ce biti zamenjene ove Noctue na MH.
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
joj, meni su bucni, sad ne znam za 140mm te nemam, ali 120mm naspram S-Flex......
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
Znam, i ja sam na 10b menjao odmah. Izgleda da su ovo mnogo bilji ventilatori nego pre. Kad budem radio review skinucu ih i fotografisati. Veoma sam zadovoljan i kolicinom vazduha koju uvlace i tisinom. Nema nikakvih cudnih klikete klatkete wroooommmmm bbbbbbb i ostalih zvukova na bilo kom RPM.
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
ajd, bas me zanima oznaka venta (nalepnica sa zadnje strane)
BelThaZoR
Intel Corei9 10900k
Asus Maximus XII Formula
2x16GB Corsair Vengeance DDR4 3200MHz
ASUS Strix RTX 2080TI
2xDell 24"
Samsung 970 EVO 1TB, WD30EFRX
Creative X-Fi
Cooler Master C700p
Corsair AX-860i
MX915
Win10, Ubuntu
Jel ima jos neko problem da vidi slike?? Meni nece da se ni jedna ucita.
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
to je mipkov personal file server, moguce da je offline
mipko
I7 920 D0 @ 3.6GHz
EVGA E760
Lenovo L220X
Lian Li 2120b
Antec HCP 1200
Windows 2008R2
back online
