Koji 140 mm fan da ukradem u prodavnici?
The Man
Phenom II X4 940 Black Edition & Gaia SD1283
GA-MA790X-UD4 (rev. 1.0)
CM2X1024-6400C4 + CM2X1024-6400C4 + CM2X1024-6400C4 + CM2X1024-6400C4
N560GTX-Ti Twin Frozr II/OC
L226WTQ
SSDSC2CT060A3 + WD10EARS-00Y5B1
Sound Blaster Audigy SE
RC-692B-KKN5 (with custom cooling setup)
CMPSU-520HXEU
GE20NU10
Ikari Optical & K800
Ovako drugari i drugarice. Planirao sam na gornji deo kućišta ugraditi dva propelera od 140 mm da izbacuju vreo vazduh nebu pod oblake, ali čuo sam da ne paše svim tipovima ventilatora "horizontal mounting" i da u tom slučaju neki od njih lošije rade i manje su učinkoviti ili da pak proizvode čudne zvukove pri radu i da im se životni vijek puno brže smanjuje.
Ima li nekih modela provjerenih u sklopu vaše zajednice, a da su dokazano dobri? Izgleda mi je jako bitan i Noctua NF-P14 FLX kod mene ne prolazi.
Trebao bi da se izgledom uklopi u ovo okruženje (vidi sliku dolje), ali ne bih stavljao LED modele, jer ne želim pretjerivati sa osvjetljenjem.
Ovaj dolje model mi je zapeo za oko, jer po mojem skromnom sudu izgleda fenomenalno, ali ne znam je li dobar? Šta mislite?
http://www.frozencpu.com/products/12857/fan-830/BitFenix_Spectre_All_Black_140mm_Fan_BFF-SCF-14025KK-RP.html?tl=g36c15s775&id=yG2DbY28
c-p-r
Pogledaj slipstream od 140mm.
vlada.j011
Phenom II X4 965BE + CORSAIR H70 (i7-2700k)
Crosshair 4 Formula (eVGA Z77 FTW)
KHX Grey 2x2GB CORSAIR Airflow 2 (CMT16GX3M4X2133C9)
HD 5870 2GB
Samsung P2450H
Kingston SSD V+ 64GB + WD 500AAKS, LG HXD5U25GLS External HDD
Creative Inspire T5900 5.1
CORSAIR Obsidian 650D
Seasonic X-750
LG GH22NS50
Logitech G510/G700
Telekom ADSL
Windows 7 Ultimate x64
Logitech C310 WebCam, LG 250GB External HDD
Noiseblocker Black Silent Pro 140mm PK-2 bi dobro isao ali je skup.
Posto kazes da neces LED OK. Ja imam na prodaju CM 2x140mm Blue LED prodao bi za 1000-1200din oba.
Imaju MDPC-X sleeve na njima. Trenutno su mi u kompu.
32GB Geil Orion 3600Mhz
XFX Merc RX6900XT
Dell S3222DGM
Lian Li 011 Dynamic EVO
ASUS ROG 750W Gold
OCz
Gigabyte P55A-UD6
12GB Mushkin & Exceleram
Palit StormX GTX 1050
LG 32LK450
Corsair Obsidian 650D
Thermaltake Smart SE 530W
Nemam
Imam
Windows 8 Pro x64
To se misli na sleeve bearing ventilatore. Vecina danas nije takva, i svaki iole skuplji (da je preko da lupim 300 djunti) je ball/fluid bearing - bas kao sto je i taj BitFenix.
vlada.j011
HD 5870 2GB
Samsung P2450H
Seasonic X-750
LG GH22NS50
Logitech G510/G700
Telekom ADSL
Pa ja sam mu predlozio koji da uzme ako nece Blue LED.
Sta je smesno.
The Man
L226WTQ
CMPSU-520HXEU
GE20NU10
Ma ti Cooler Master su mi loši. Od njih jedino Blade Master priznajem, a i on je opet kopija Akase. Dobio sam takav kakvog ti prodaješ (ali od 120 mm) u kućištu i odmah sam ga izvadio van. Čudno zuji i bruji, a ni protok zraka nije bajan.
Slip Stream od 140 mm imam doma i visi mi na čavlu. Nema on te snage da puše van kućišta i samo gomila vruć zrak u potkrovlju. Koristio sam ga da s boka ubacuje zrak za grafičku (u vrijeme dok sam još imao vrelu HD 4870), ali za krovni ispuh na CM 692 mislim da treba neki koji ima jači static pressure (pošto imam još gore dodatnih 20 mm prostora za radijator + mesh), a pošto dosad nisam puno gledao ventilatore od 140 mm, nisam pametan šta da radim.
:sekira:
c-p-r
Onda pogledaj onaj Thermalright-ov fan 140mm, Alpenföhn model od 140mm, be Quiet od 140mm i recimo Phanteks... ali ne vidim da ce na istom rpm-u oni biti nesto mnogo bolji od slipstream-a.
deluxe
Acer Aspire V3-771G
AUO HD+ 17.3" 1600x900 LED
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Telemark 2048 KB / 256 KB
Bluetooth 4.0
jel bi mogao da ti stane 1x 180mm vent?
ne .. gore mogu samo 140mm i 120mm :) i to 2x
The Man
L226WTQ
CMPSU-520HXEU
GE20NU10
Pozdrav brate po kućištu, kako si ti sebi posložio propuh?
nista nisam menjao .. kako sam dobio kuciste tako je i ostalo :D :P
imam 3 venta jedan ubacuje 14, gore 14 izbacuje i pozadi 12 izbacuje ... i svi rade na 1000+/- obrtaja ...
The Man
L226WTQ
CMPSU-520HXEU
GE20NU10
Hvala ljudi, budem još razmislio. Trenutno ganjam Corsair ventilatore iz 800D kućišta, jer mi izgledaju nekako najelegantnije. Potpuno su crni i imaju crni kabel, a i tihi su u radu. Jedan takav mi upravo služi za front intake i prezadovoljan sam.
deluxe
Acer Aspire V3-771G
Aspire V3-771G
Acer 6-cell 48Wh
Pioneer DVD-RW
Gigabyte GM-M6800
Bluetooth 4.0
fr0wn3r
Tacno. Mada ni za fluid lezista nisam bas najsigurniji da su dobra u tim situacijama. No, ako i jesu onda definitivno preporucujem TR X-Silent. Slipstream je sleeve leziste i nece ici kao sto je vec receno. I slazem se i sa pomenutom opcijom NB ventova. Njima ne bi trebalo da smeta orijentacija...
c-p-r
Ma hoce, evo meni dve godine stoji na grafi jedan slip, nikakvih problema. :)
