Izludeću - problem sa kulerom na HP brend računaru
Dzikiii98
Intel Core i5-4440 CPU 3.10GHz
MSI H81M-P33,
8GB DDR3
AMD Radeon R7
Vivax LED TV Full HD 40''
1TB Toshiba - 120GB Kingston H103S3120G
10/1 mb
Windows 10 / Google Chrome
Pozdrav svima,
imam veoma zabrinjavajuć problem, a trebao bih u najkraćem mogućem roku da ga rešim jer računar vraćam vlasniku sutra ujutru. Čovek je hteo da mu menjamo procesor, ima Pentium 4 3.0 GHz, pa da mu stavimo Pentium D 915 procesor, međutim kada sam procesor zamenio, kuler posle jedne minute krene da se vrti u nenormalnoj brzini toliko da ga ugasim jer se plašim ishoda bukvalno. Probao sam da vratim procesor koji je bio, međutim problem je i dalje tu, u pitanju je stock kuler, do malo pre je bukvalno bio nečujan. Da li neko ima ideju u čemu bi mogao biti problem? :mad:
Sloba87
MSI X870 Tomahawk wifi
Gigabyte RX 9070 XT Gaming OC
Toshiba P300 2Tb / Samsung 970 EVO Plus 250Gb / Samsung 990 Evo Plus 1tb
SMSL M300 mkII & SMSL SP200 / HIFIMAN Edition XS / Rode M2 & Focusrite Scarlett Solo / Mackie mr524
Lian Li PC-011 Dynamic
Asus ZenDrive U9M Black
AVcom optika 2000 / 400 Mbps
verovatno je bios u pitanju, potrosnja struje - broj obrtaja itd.
u nekim slucajevima reset biosa i onda fleshovanje istog (ako ima novije verzije) bi trebalo da pomogne.
Dzikiii98
MSI H81M-P33,
8GB DDR3
AMD Radeon R7
10/1 mb
Probao sam vađenjem baterije, resetovanjem podešavanja, a bios je već na najnovijoj verziji. Inače, dok sam u biosu kuler radi normalno. :(
Jel si siguran da je sve leglo kako treba tj kuler na CPU
Dzikiii98
MSI H81M-P33,
8GB DDR3
AMD Radeon R7
10/1 mb
Siguran sam, jer sam ga skinuo bar još 2-3 puta kada sam vraćao stari procesor
Sada mi izbacuje i grešku
512- chassis fan not detected
Dzikiii98
MSI H81M-P33,
8GB DDR3
AMD Radeon R7
10/1 mb
Sa hladnjakom koji ima 3-pin konektor normalno vrti, dok sa 4-pina ide nenormalno, i ventilator za procesor i ventilator koji se nalazi sa zadnje strane kucista, koji takođe ima 4-pinski konektor
obeliskk1
AMD Ryzen 7 1700
ASRock X370 Taichi
2 x ASUS STRIX RX 470 4GB
Samsung 2333HD
Cooler Master Centurion 534
Chieftec 600W
A4Tech Bloody V8M
SBB 40/2 mb/s
Windows 10 nazalost
Nesto je do maticne sigurno, resetuj CMOS (ne samo vadjenjem baterije, vec i pomeranjem jumpera, pise vrv u uputstvu od maticne kako), ako i tad pravi problem, reflash bios, pogledaj da li su konektori svi ok. Proveri u biosu da li si namestio fan speed na low. Ne ostaje ti puno opcija, nesto je tu sitno problem, sad sta to moras sam provaliti.
Nema veze sa procesorom!
Podešavanja u biosu, tipa Fan control i slično, verzija biosa, ili Windows(drajveri ili neka aplikacija koja reguliše koji ne detektuju dobro senzore cpu-a). Pošto kažeš da u biosu lepo radi, verovatno Windows.
Što isto može da bude ne radi Enhanced Intel SpeedStep, vidi da li je podešen u biosu, ili ga Windows ne uključuje: resetuj Power podešavanje, reinstaliraj drajvere, i reinstall Windowsa). A i posle zamene Cpu-a i matične, nije loše uraditi svež Windows. Proveri u windowsu temperature i frekvencije.
Dzikiii98
MSI H81M-P33,
8GB DDR3
AMD Radeon R7
10/1 mb
Problem je ''resen'' sam od sebe bukvalno, nakon nekoliko resetovanja biosa, masina je prestala da vrti ventilatore tako brzo. Najgori problem je to sto ovo sto ste vi pisali, za fan control podesavanja, takva opcija, ni jedna slicna toj, uopste ne postoje u biosu ove masine. Jako jako cudna masina, koja prvenstveno nije htela da prihvati ni jedan drugi procesor (probali smo preko 7 razlicitih). Hvala svima koji su pokusali da pomognu :)
