Imali vajde USB 3.0 u USB 2.0 port
999ms
Jebac zmajeva koji tera GTA V
AMD Athlon(tm) II X2 250 @3.0 GHz
Od pre Hrista
4.00 GB
NVIDIA GeForce GTS 450
Neki LG
1TB
Sivi zvucnici, Genius Junceus 7.1, Sony bubice,Logitech H230
Crno
Nema
CM Octane storm complete, Reddragon mousepad, A4 Tech mousepad
Samo Telekom
Windows 7 64 -bits Profesionalac , Krom mada u zadnje vreme ovu novu verziju Mozilice
Nintendo DSi XL, Galaxy S4, iPhone 6s , Samsung Tab 3, SEGA, Logitech F310 Gamepad,VAR Gamepad.
Treba mi neki novi fles jer mislim da Sandisk star 12 godina zasluzuje penziju.Udjem da pogledam kad primetim da postoji 3.0.Procitam da je i do 10 puta brzi od 2.0 i sve super.Ali moze li on pruziti pola tih mogucnosti u portu od 2.0?
P.S Ako ima veze potreban je od 16GB.
Moze da postigne max brzine za 2.0 i to je to, imace to ogranicenje.
Sent from my SM-G925F using Tapatalk
999ms
Od pre Hrista
4.00 GB
Neki LG
1TB
Crno
Nema
Samo Telekom
Onda je svejedno da li ću uzeti 2.0 ili 3.0?
DarkSide
ako ne planiras skoriji apgrejd hardvera onda jeste a svakako ces lakse da kupis novi fles kad zatreba.
Nije svejedno koji 2.0 ili koji 3.0 fleš se kupuje. Sa nekim ćeš imati brzinu upisa od ~10MB/s, a sa nekim drugim ~25-30. Tako da ako ti je to bitno svakako ima smisla kupiti neki 3.0 koji postiže max brzine moguće na 2.0 portu.
Moj predlog je HyperX Fury, nisam skoro proveravao ali mislim da mu je cena sasvim korektna.
Problem sa 3.0 što kod nekih kućišta kad ubodeš u 2.0, što moraš šteluješ da dobije kontakt. Npr iz iskustva Kingston G4, Transcend eksterni HD sa Cooler master, Dell..., znači ne radi se o jeftinim kinezima. Kad se ubode nazad u ploču nema problema, probao sam i neke produžne isto kod nekih hoće bez problema kod nekih samo na mišiće. Tako nisu baš najbolje definisali standarde.
Tako ako uzmeš 3.0 da se ne iznedadiš, možda će trebati malo gore-dole, levo-desno.
Grodos
SoulReaper
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
За разлику од УСБ 2 стика, УСБ 3 стик може да постигне максималне брзине УСБ 2 порта, док то ни један УСБ 2 стик не може. Не може ни сваки УСБ 3 стик па треба обратити пажњу шта се купује. Вјеруј ми да се итекако примјети разлика УСБ 3 стика на УСБ 2 порту у односу на УСБ 2 стик у УСБ 3 порту. Стандарни УСБ 2 стик на УСБ 2 порту "килави" на неких 5-6МБс док стандардни УСБ 3 стик може да иде и до 15МБс што је око 3х брже и није занемарљиво.
999ms
Od pre Hrista
4.00 GB
Neki LG
1TB
Crno
Nema
Samo Telekom
Hvala svima na pomoci.Uzecu 3.0 uskoro pa javljam utiske.
