IMCustoms
Jel sad stavis play speed na 0,5 jer ti mnogo brzo idu?? :d
Ne kapiram, ali ne stavim nista.
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
IMCustoms
:zZz:
Ubrzavas HTPC SSD-om, pa ce filmovi brze da ti idu i onda moras playback da usporis... Jasnije?? :D
Verovatno ne pušta filmove sa sistemskog diska pa nema ubrzanja...
IMCustoms
Jao bre ljudi, shala, omg... :zZz:
Bob Marli
Asus P7P55D-E Evo
GeForce GTX770 MSI GAMING 2GB
Samsung SA550 / LG 55UB850V
Chieftec CTF750W
Samsung DVD-RW
Logitech G500 / Logitech G110
SBB 40/2.5 mbit
Windows 7
OCZ Vertex 2 60GB posle nekih 3 godine! :)
I WD 3TB, green.
Da nije ovo malo presporo za ovog zelenka?
Spojen je na SATA 2 slot na ploci.
Nije mi uopste bitna toliko brzina, samo dal bi isao brze na SATA 3?
:zZz:
Filmove u 90% slucajeva pustam sa cd-a, a ostalo sa hdd-a. SSD sam uzeo, jer imam neki krljavi hard koji se bas cuje kad radi, pa me ovo spasilo bede, a i navikao sam na ssd, jer ga imam i u desktopu i u laptopu ;)
IMCustoms
^oke oke, salio sam se kao sto sam i rekao :D
Nego koja ti je konfig tog HTPC-a?? Ako ti nije prob da iskucas :)
Mislim da pise gore u my pc. H61,Celeron 1610(g550 iz nepoznatih razloga izgoreo, doticna ploca ga sprzila). Sasvim korektno radi komp. Gledao sam hangover 3 bluray i integrusa samo melje :) Dosta off topica :P
Sent from my Nexus 4 using Tapatalk 2
slobix
dell 5720
Asus Z87-A
8gb ddr3 1600/c7 kingston
Asus GTX770-DC2OC-2GD5
LG W2243S-PF
os:Intel 240GB & sto:WD40EFRX
intg.
Thermaltake Level 10 GT
SEASONIC SS-620GM
logitech m510 & k360
kab.
W7x64 &svi glavni
Moji ss :)
Prikacen na SATA II, Samsung Magician ukljucen, Win 8.1 :)
IMCustoms
Zar sata2 nije ogranicen na 300mb/s ??
Second generation SATA interfaces run with a native transfer rate of 3.0 Gbit/s, and taking 8b/10b encoding into account, the maximum uncoded transfer rate is 2.4 Gbit/s (300 MB/s). The theoretical burst throughput of SATA 3.0 Gbit/s is double that of SATA revision 1.0.
slobix
dell 5720
Asus Z87-A
LG W2243S-PF
intg.
SEASONIC SS-620GM
kab.
W7x64 &svi glavni
Ne znam na koju foru ovako dobro radi i zasto imam tako dobre rezultate, kapiram da je zbog win 8.1 koji je poprilicno optimizovan za SSD.
AHCI mod je tu, i naravno Samsung Magician koji jos dodatno boostuje rad ovog SDD-a.
SSD je nakacen na SATA 2 :)
A sam SSD je 840 EVO 250GB, za one koji nisu primetili ili ne umeju da procitaju sa slike.
slobix
dell 5720
Asus Z87-A
LG W2243S-PF
intg.
SEASONIC SS-620GM
kab.
W7x64 &svi glavni
Imas 6 plavih konektora za sata2 i jos dva bela za sata3. Ako je to ta ploca koju si naveo u svojoj konfiguraciji.
Takodje, ja kada sam bio na 990fxa-ud3 i kada sam odjednom koristio oba opticka drajva da kopiram sa dvd-a, brzina mi je padala na 12MB/s(puta dva) a kada bih koristio samo jedan od ta dva drajva znala je da ide i preko 20MB/s. Sve u svemu jako cudno su mi radili kontroleri.
Ti Marvell SATA3 kontroleri uglavnom rade lošije od native SATA2. Ali da, rezultati su i dalje neverovatni. Da probaš neki drugi bench program?
IMCustoms
Koji god da je SSD i koji god da je software, ne bi smelo da ide preko 300, tj ne bi ni 300 trebalo da moze, ali ajde :D
Verovatno je neki glich u programu, probaj jos koji put da izvrtis ili neki drugi bench prog, kao sto je Steam rekao.. :)
Probacu kad dodjem gajbi.
Ukljucen je RAPID mod.
Enjoy rapid performance by switching to a higher gear
Like changing gears in a car, with Magician software you have the option of RAPID mode, enhancing performance by processing data on a system level through the use of free PC memory (DRAM) as a cache. Depending on your PC memory, you can expect higher performance and more efficient command processing, which improves with repeated tasking. Boost into a higher gear to vastly improve QD1 random write performance to almost the same level as QD32.
A imam 12GB rama, ko zna sta on radi.
Mada, probacu opet kad dodjem kuci, mozda se zabagovao bench programcic.
Apple
MacBook Air M1 16/512GB
MSI MAG B550 TOMAHAWK
Patriot Viper Steel 4400MHz
Integrala
Supernova Optika 1000/500
WIN 11 x64 Pro Legal,Firefox
Raspberry pi 5 8gb
Nije tu nista zabagovano to je zbog rapid moda ;)
Dosao kuci, prijavio mi novi Magician, i posle novog Magiciana i novi firmware za disk. :)
IMCustoms
Nemoguce je da si ovo na sata 2 zakacio, rezultati AS-a su tipicni za sata 3..
Daj ti sliku kontrolera iz devicanskog menadzera pa da vidimo na koji je zakacen port taj ssd :)
IMCustoms
^ +1
Ali u narednih 30sec, da ne bude malverzacija :d
