Dva uredjaja na jedan ATA(IDE) kabel?
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
Hynix 4 x 4GB DDR3 1600MHz
Philips 243v 24" FHD IPS
256GB SSD / 1TB HDD
Cooler Master MWE 500 White
Logitech M590 & K380
Windows 10 x64 + Chrome
Dakle na maticnoj ploci ASRock G41M-VS3 ima samo jedan ATA(IDE) konektor a imam ATA(IDE) kabel na koji moze dva uredjaja da se nakaci, i u "user guide" od maticne pise da se mogu nakaciti dva uredjaja na taj jedan ATA(IDE) konektor, i ja sam stavio da HDD bude master a DVD/CD/citac/rezac da bude slave i komp ne prepoznaje ni jedno, onda nakacim samo HDD i njega prepoznaje, nakacim kasnije samo DVD/CD/citac/rezac i prepoznaje ga, sta bi mogao biti problem?
BTW: za DVD/CD/citac/rezac sam siguran da je stavljen da bude slave a za HDD nisam jer na njemu ne pise koji jumper treba da se spoji da bi bio master a na netu nista o njemu nisam mogao naci tako da sam nasao za neki HDD slican njemu(isti proizvodjac, malo noviji model) i video da je vec podeseno da bude master tako da nisam menjao..
Sam633
Aj sad stavi da CD/DVD bude master, pa probaj. :D
Pakito
ACER ASPIRE V5 531G
Asus Z370 Prime
EVGA GTX 970 SC
2x LG 25UM58
2.1 white waterdance speakers
NZXT Phantom 410 white
Corsair tx650w
Asus sdrw-08d2s extern
sbb - 100mbit
Win 10 PRO
Redmi Note 7
Slikaj imas semu i na hard disku i na dvd drajvu u kom polozaju je master u kom slave. Ako ne znas slikaj ih,pa okaci da vidimo.
Ako zbog neceg volim sata diskove to je zbog toga najvise :P
Dzabe ako bode kabl naopako :D
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
256GB SSD / 1TB HDD
Evo vam slike, https://www.dropbox.com/sh/f6c8q82citvdgq6/uv0DxYgZaB
znaci na dvd-ju ima CS(cable select), SL(slave) i MA(master), jumper je postavljen na SL(slave) dok hdd-u nista ne pise a ima dva pina vise, trenutno jumper stoji na ova dva pina sa leve strane...
I da li je bintno koji ce uredjaj da bude na kom polozaju na kablu? znaci ako je ovo ATA(IDE) kabel #===+1==+2 (# je konektor za maticnu, +1 je ovaj konektor najblizi maticnoj i +2 je najdalji konektor), dali je bitno gde ce da bude utaknut hdd(master) i dvd(slave) ?
nadam se da nisam zakomplikovao :D
btw imam maxor hdd..
evo ovde ima sema http://support.seagate.com/kbimg/3050-1.gif
DR4C0Ni4N
i9-10900F | Cryorig C7
ASRock Z590M-ITX/ax
16GB 3200MHz Vengeance LPX
Zotac GTX 1070
Dell U2722DE (27" QHD IPS)
1TB Samsung 970 EVO Plus
Lian-Li A4-H2O X4
Corsair SF750
MX Master 2S & Thor 300 TKL
Ako imas mogucnosti, probaj i neki drugi IDE kabl.
Pakito
ACER ASPIRE V5 531G
Asus Z370 Prime
EVGA GTX 970 SC
2x LG 25UM58
Corsair tx650w
sbb - 100mbit
Win 10 PRO
Redmi Note 7
Ala si slikao svaka ti dala,niti ista vidim,da ti lepo kazem,niti je vidljivo od blica. Uzmi lepo povadi te stvari,stavi na sto,i slikaj lepo deo gde je iglica tj spajalica,i deo sa oznakama,kod oba,pa cu ti reci kako da ih podesis.
Elem,uraid ti ovako,hdd po onoj semi sa sjata stavi na primary master dakle prve dve spajalice sa leve strane,a dvd drajv na secondary master ili slave. ili eventualno primary slave.
miha
Debian
ta shema ti je sa seagate sajta... ti imas maxtor :) na maxtor diskovima je obicno ucrntano na nalepnici na harddisku (ne na ivici kao kod optike).
Bitno je ako koristis uredjaje u cable select rezimu (sto je moja preporuka). prema tvojoj shemi - na 2 bude master, a na 1 bude slave. ako si selektovao modove preko dzampera onda mesto na kablu nema uticaja
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
256GB SSD / 1TB HDD
Kako ne vidis? Kad otvoris sliku klikni na tri tackice u donjem levom uglu i idi na download ili view original... sve sto treba da se vidi lepo se vidi
nego kakav primary i secondary? hocu na jedan kabel da nakacim hdd(master) i dvd(slave) nema drugog kabla jer nema drugog ATA(IDE) konektora na maticnoj, btw na prosloj maticnoj sam imao 3 ATA(IDE) konektora, na jednom kablu su stajala dva hdd-a a na drugom dvd i cd i sve je lepo radilo, sad kad stavim jedan hdd i dvd na ovaj kabel ne radi... probao sam i sa drugim kablom i ista situacija, aj sutra cu da povaim to pa da lepse slikam ako bas ne vidite
@miha, i to cu sutra da probam :D
nego nezgodno mi izvadidi dzamper iz hdd-a, nema prostora oko njega da ga lepo u'vatim :D
Pakito
ACER ASPIRE V5 531G
Asus Z370 Prime
EVGA GTX 970 SC
2x LG 25UM58
Corsair tx650w
sbb - 100mbit
Win 10 PRO
Redmi Note 7
Uzmi od gospodje mame,pincetu za cupanje obrva i izvadi. Lako se vadi i prstima,uhvatis krajeve imaju malo izbocinu.
Vidim ja slike,nego ne vdiim obelezja uopste.
KAzem ti treba da ti jedna uredja bude primary to je hdd,i on mora master,posto je sam ojedna grana to je primary grana,tako da drajv mora u slave mod.
Sejk
i5 4460 + LC-CC-120
Asus B85M-G
256GB SSD / 1TB HDD
Pa na hdd-u i nema obelezjaja, ima samo na dvd-ju, kako god slikacu danas
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Pakito
ACER ASPIRE V5 531G
Asus Z370 Prime
EVGA GTX 970 SC
2x LG 25UM58
Corsair tx650w
sbb - 100mbit
Win 10 PRO
Redmi Note 7
Ne moze da nema,svaki uredjaj mora da ima semu. Cak i da je maxtor hdd,imao sam ih.
spale
Mid9
ima sigurno
Na 90% maxtora oznake za to se nalaze na nalepnici, ako slucajno nema ima na elektronici sa zadnje strane. I jos ako je maxtor 95% je primarni na polozaju na kom ti se sad nalazi a to jednostavno proveris tako sto spojis samo disk i onda u biosu vidis na kom je mestu prepoznat. pa ako slucajno nije ti master ( u sto sumnnjam ) onda se igraj sa dzamperom dok ne dobijes master...:)
Drugo sto meni vise lici,,, ATA kabl mora biti pravilno spojen na plocu i periferije. Pri tom mozda si slucajno okrenuo kabl pa ti na periferije ne dolazi crvena oznaka okrenuta prema konektoru za napajanje...?
