Dual monitoring - problem pri povezivanju
pavleciric7
Ryzen 5 3600x
Gigabyte B450 Aorus PRO
HyperX Predator 2x8 GB 3200Mhz
Gtx 1660 ti , CM Hyper Evo 212
ViewSonic 23.6" & Philips 19"
WD 2TB , 500GB Samsung 860 evo M.2
PIONEER SX-424
Cooler Master Masterbox MB530P
Cooler Master 750w Gold
Redragon K592 RGB , Redragon Memeanlion Chroma
Telecom 10/50
Chrome
Dobro veče svim članovima želim!!
Imam jedan problem koji je iskrsao i jako mi smeta, i nadam se da neko može da mi pomogne!
Prijatelj mi je dao neki njegov stari monitor (u pitanju "Philips 190WV, nije puno korišćen,skroz funkcionalan) zbog neophodnog postavljanja dual-monitoring setupa koji mi je neophodan zbog posla (Inače moj trenutni monitor je ViewSonic VA2407H). Oba monitora imaju samo VGA priključak a moja grafička kartica (amd radeon hd 6670) ima HDMI, DVI-I Dual Link i VGA D-sub priključke. Moj ViewSonic primarni monitor je priključen na VGA port, a za potrebe drugog monitora kupio sam dva DVI-I to VGA priključka. (jedan HAMA adapter DVI (M) - VGA (Ž) - 45073 - Adapteri i kablovi i drugi nisam mogao link da nadjem ista fora u pitanju samo firma HorizonsLines). Prvi monitor funkcioniše odlično kao i do sada na VGA ali prilikom priključka DVI to VGA drugi monitor NE RADI, to jest samo pokazuje prozor "Check Connection Cable" , ali dok je adapter "utaknut" rezolucija na glavnom monitoru se skroz upropasti, i kad je samo adapter ukačen a i kad je VGA kabl od drugog monitora uključen , bez obzira na sve rezolucija se skroz smanji i neophodno je restartovati kompjuter i izvaditi adapter da bi se vratila na 1920 x 1080. Pomislio sam da je kvar do adaptera pa sam kupio novi. Kod njega ne dolazi do promene rezolucije već monitor normalno radi , ali drugi monitor se ni ne prepoznaje u Screen Resolution-u već opet piše Check Connection Cable.
Nisam znao šta bi dalje moglo da bude pa sam proverio sam DVI-I port da vidim da li radi tako što sam zamenio manji monitor u VGA i sasvim normalno je radio , ali glavni monitor pri uključenju na adapter uopšte ne radi. Izgleda da DVI port uopšte ne daje nikakvu sliku tjst. kao da ne radi. Nisam stručnjak, ovo je van domena mojih znanja. Nadam se da postoji mogućnost da se popravi nekako ovo, tražio sam na internetu repšenje problema, ali nisam našao ništa konkretno. Ovo je prvi put da postavljam dual monitoring pa nisam baš stručan
Nadam se da vas nisam udavio sa ovolikim tekstom , ali nikad se nisam susreo sa nečim ovakvim , a nisam neki hardveraš pa ne mogu da se preterano udubljujem u ovo.
Za sve druge informacije o specifikacijama računara ili slikama nekim samo se obratite , tu sam.
Kingston SKC2500 256GB
:welcome:
Izneo si problem i zaključio ga: mislim da mu ne radi dvi port.
Da li si probao da Viewsonic priključiš na dvi port preko nekog adaptera? Vodi računa; meni se jedan dvi port pokvario nakon priključivanja uključenog monitora.
pavleciric7
Ryzen 5 3600x
PIONEER SX-424
Telecom 10/50
Chrome
Pozdrav, hvala na brzom odgovoru
Kao što sam rekao gore, pokušao sam da priključim ViewSonic monitor na dvi port preko oba adaptera, i ništa, ista situacija kao i sa manjim monitorom. Nikada do sada nisam koristio taj DVI port i ne znam da li je crko, pošto nisam siguran da li sam pri povezivanju ostavio monitor uključenim.
Da, u pravu si, prevideo sam to čitajući.
Hajde, sačekaj još neko mišljenje - možda i nije crkao, ali deluje neispravno.
Ko je proizvođač te grafičke? Siguran si da je to DVI-I ?
pavleciric7
Ryzen 5 3600x
PIONEER SX-424
Telecom 10/50
Chrome
U redu , hvala još jednom.
Samo još da pitam tebe ukoliko se razumeš u to,
Čitao sam da postoji mogućnost da je neophodno kupiti aktivan adapter (ja koliko sam razumeo imam pasivan...), ne znam razlog ali sam tako pročitao, kao i da DVI-i ima neke veze sa konverzijom analognom u digitalni signal ili nešto tako. Da li bi možda to toga moglo biti, pošto prvi put i koristim adaptere a i nemam predstavu o čemu se radi?
Inače grafička je AMD Radeon HD 6670 (ukoliko nisam dao prave informacije reci mi pošto se ne razumem baš u to) - Siguran sam da je DVI-I (valjda) , ali evo prilažem sliku da i ti vidiš 36786352 1896319880449277 536778754886729728 n)
pavleciric7
Ryzen 5 3600x
PIONEER SX-424
Telecom 10/50
Chrome
Jesi napisao dvi-i, video sam, ali izvini što sam hteo da vidim i sliku! ;)
Aktivni adapter bi ti bio potreban u slučaju da je dvi-d priključak na grafičkoj, jer je on potpuno dgitalan, baš kao i dp, odnosno hdmi.
EDIT: da, iz dvi-i možeš konverzijom dobiti vga signal, ali putem pasivnog adaptera, npr, tog Hama koji imaš.
pavleciric7
Ryzen 5 3600x
PIONEER SX-424
Telecom 10/50
Chrome
Znači ovo je DVI-I i nije mi potreban aktivni adapter , dakle to otpada.? Da li možda imaš neko drugo potencijalno rešenje? :):rolleyes:
Veži ViewSonic preko hdmi. Slika će biti stabilnija.
Pozajmi od nekog kabl ili skini sa tv-a (ako je tako priključen).
pavleciric7
Ryzen 5 3600x
PIONEER SX-424
Telecom 10/50
Chrome
Ovo je zapravo super rešenje, ne znam kako se toga nisam setio :eek:
Hvala , pokušaću to da probam , pa koliko već sutra šaljem da li je uspelo . Pozdrav i hvala još jednom ! :respect:
