DETECT MEMORY (problemi sa ram memorijom)
Jesi probao da uradis "clear CMOS"?
Takodje vidim da moze biti i ako je pretegnut CPU
There is a problem with z790 boards when you tighten the CPU to tight and that causes the 55 error code.
...ali i da moze biti do falicne maticne ploce, bas te Asus Z790.
edit: jedino sto nisam nasao je da neko krivi CPU i da je problem resio zamenom CPU-a tako da najverovatnije nije CPU kolko god ljudi hteli da mrze intel.
Motorola Edge 40 neo
Malo je čudno ako vidimo kako se kretao problem vremenom,pre pola god je sastavio pc,radilo je sve bez problema,a ram na default.
Pre nekoliko dana nije hteo prvi slot za ram,a vec danas zeza i samo kad su u 2i4.Kao da se problem pogoršava.
Nešto ne verujem u pritegnut cpu jer bi odma valjda pokazao neki problem.
ko zna sta je , kad se bude javio i loadovao onaj cuveni intel profil pa da vidimo.
Ako je pretegao blok nije nista cudno. I sam je rekao da je imao problem ranije pa je vadio stikove i menjao raspored pa je proradilo (a prvi slot koji mu je preato raditi je bio najblizi soketu, A1).
Svakako moze da otpusti blok za pola kruga na srafovima i da proba racunar sa A2 i B2 slotovima popunjenim, pa ako sve radi, doda i ostatak.
Sve ostalo predlozeno je mnoooogooooo komplikovanije zar ne?
A ostavio sam link u postu koji resava problem poput njegovog, bio je pretegnut cpu. I sam sam imao takvih problema ali davno na custom loopu. Kad pretegnem cpu, temperature rastu polako, ali sve radi, ako dotegnem jos malo, kresuje. Al ja nisam imao limite i distancere tada jer je to sve pravljeno na CNC, nije se kupovalo gotovo kao danas. Ne bi smelo da moze da pretegne CPU na AIO, ali neki AIO imaju razlicite distancere ukljucene u paket (eto na onom linku sto sam ostavio) pa ako uzmes 0,6mm distancere umesto 0,8mm distancere, mozes da pretegnes blok (nabijas previse pinove na kontakte a pored toga mozda se malo i krive traceovi od ploce).
Dobro taj cpu je poznat i da se sam savija mada je kaze kupio kontakt frejm.
Milan Banjac
Pozdrav ljudi,
hvala vam još jednom na svim savjetima i na odvojenom vremenu.
Probao sam sve od navedenog gore ali nikakvog poboljšanja nije bilo. Na kraju sam kupio i3 12100f i ubacio i sve radi kako treba, što potvrđuje da je procesor gotov. Njega šaljem na reklamaciju a sutra mi stiže ryzen 9 7950x3d. Što je sigurno, sigurno je :D
Ako mi pošalju novi i9 sa reklamacije pokušaću da ga prodam u paketu sa matičnom i to je to.
Hvala vam još jednom i pozdrav
Ako je domaća garancija, od toga nema ništa ako je fizičko oštećenje (pretezanje)...
Ako je do pretezanja, ne verujem da ce se bilo sta videti. Nije to neko ogromno pretezanje koje bi ostavilo vidljive fizicke tragove.
Milan Banjac
Razumijem, ali mislim da uopšte nije pretezanje. Jer šest mjeseci raditi kako treba i onda malo po malo degradacija. Ali hajde vidjećemo šta će oni reći.
Svi 14900k kao i 13900k degradiraju, negde brze negde sporije, Intel zakrpa sluzi da odlozi degradaciju kod ovih koji nisu odmah odapeli.
Nadam se da ce ovi novi izaci iz TSMC kako treba, iako ih ljudi unapred pljuju mislim da ce to biti odlicni procesori!
Trebalo bi da prihvate,upoznati su oni sa tom problematikom
Bilo je nedavno u vestima. Intel u Aziji više ne vraća novi procesor za stari degradirani, jer je ogriman broj reklamacija. Vraćaju novčani iznos koji je manji od onog koji je kupac platio, pa kome odgovara, odgovara...
Verovatno će tako početi world wide...
takodje su neki dobijali 14900k jer nema vise 13900k
Da dans sam procitao da je lik umesto 13900 dobio 14900 + jos neke troskove placene mislim transporta.
Fearl3ss
Samo X3D
Samo X9999
128gb x 2 15 000mhz cl10
RTX 9090 50GB
8k
99tb + m2 nvme generation 10
Samo RGB
10000w gold 99% +
lelekom
Pozdrav ljudi,
Ako nema neki poseban razlog koji nije gaming, 7800x3d je mnogo racionalnija kupovina.
Milan Banjac
Pozdrav ekipa,
update sa novim problemima. U računaru je sada ryzen sa novom matičnom.
- Ryzen 9 7950x3d
- Asus rog strix x670e-a gaming wifi
- Corsair dominator titanium 6000MT/s 4x32 gb
- XPG 1300W napajanje
- RTX 4090 Rog Strix
- Samsung 990 pro m.2 4x4tb
Mnogo bolje se pokazao što se tiče temperatura, gdje ne prelazi 75 stepeni.
Ali sada imam problem sa exportom u premijeru gdje se dešava nekad blue screen, nekad zaledi pc a nekad se samo ugasi.
Kada radim pojedinačno stress test na cpu, gpu, ram sve radi kako treba. Ali u eksportu iz premijera se stalno gasi pc. I prije su mi se dešavali crashovi sa dužim videima ali unutar premijera. Nikada do sada nisam imao problem gdje se pc ruši. Probao sam vaditi ramove, probava jedan po jedan. Ništa ne mjenja situaciju.
Šta bi moglo da bude?
Drajver sredi sa DDU + jako bitno sa masinama sa mnogo VRAM-a i Adobe, moras da napravis mnogo virtualne memorije, kod mene je recimo na 64gb memorije 120gb.
55913
Milan Banjac
Možeš li mi malo detaljnija objasniti kako to da uradim?
Evo ovaj prijatni decko ce ti objasniti na ovom video snimaku, nadam se da imas dovoljno mesta na C drajvu?
@Milan Banjac
Druze nadam se da si kod zamene procesora i ploce reinstalirao ceo sistem , jer ako nisi nema sanse da ga nateras da radi stabilno.
Ne samo novi sistem vec i zadnji AGESA bios za tu plocu, jer imas procesor sa 3d keshom , i u postavkama BIOS-a imas poseban odeljak za 3d kesh na 7000 seriji.
Milan Banjac
Sve uradio. I novi sistem i posljednji bios. Kao da dobro ne komunicira sa ramom ili grafičkom.
Milan Banjac
Jel imaš rezervni psu da vidiš da nije do njega?Sumnjivo mi ovo blue screen,zaledi,GASI.
Ram si probao na default brzinama,ugašen xmp?
XMP je uvijek ugašen bio.Ovaj problem nije identican. Do juce sam mogao eksportovati iz drugog, treceg puta. Danas nikako. Opet ponavljam, rijec je samo o dizim videima. Kratki do pet minuta eksportuje bez problema.
