DETECT MEMORY (problemi sa ram memorijom)
Milan Banjac
Pozdrav svima,
nov sav na ovom forumu ali pišem vam jer sam naletio na meni jako čudan problem na relativno novom računaru.
Naime, prije nekih pola godine sastavio sam sebi novi računar kako bi ubrzao proces svoga posla a i sa strane mogao da igram neke nove naslove koji su izašli.
Računar sam sastavio sam, nemam nešto mnogo iskustva ali nije prvi koji sastavljam, i pažljivo sam pratio svaki proces kroz brojne tutorijale i prije nego sam poručio dijelove.
Računar je sasvim normalno radio ovih šest mjeseci bez ikakvih problema, ali prije par dana sam naišao na problem gdje računar nije htio da se upali i na led displeju od matične je stajala poruka DETECT MEMORY. Nakon malo googlanja, izvadio sam sva četiri ram stika i probao sa jednim sve ulaze. Na prvom ulazu do procesora nije htio da upali a na svim ostalima jeste. Uzeo sam da koristim računar dalje, tako što sam koristio dva stika (drugi i četvrti slot). Međutim danas sam opet dobio poruku za Memory detect i nakon par resetovanja sam ga upalio.
Čudno mi je bilo da se nisu prvi i treći lejn zajedno pokvarili kada sam prvi put pokušavao, nego samo prvi. Sada vidim da su sva četiri kompromitovana.
Da li je problem u procesoru i njegovom ram kontroleru ili je do matične ploče. Nažalost nemam ni jedan rezervni procesor da testiram, a na internetu nisam našao mnogo pomoći. Nadam se da mi neko od vas može pomoći.
Hvala.
- Intel i9 14900k
- Asus rog maximus z790 formula
- Corsair dominator titanium 6000MT/s 4x32 gb
- XPG 1300W napajanje
- RTX 4090 Rog Strix
- Samsung 990 pro m.2 4x4tb
55412
Ne bi me čudilo da je neispravan cpu,ako si upoznat sa problematikom 13,14gen cpu.
Milan Banjac
Vrlo moguće, bios sam update-ovao na posljednju verziju. Čudi me samo šta je čekao pola godine da mi pravi problem .
Pa,pre ili kasnije svi su podložni preko 65w ,tj i5 pa na gore..Prso intel jbg
Ne mogu da tvrdim"da,sigurno je cpu,jer manifestuje neispravnost na više načina,čak pucaju drajveri gpu-a koliko videh.
asus rog strix b550-i gaming
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
lian li a4 h20
corsair sf750 platinum
optical cable
zameni cpu, imas garanciju (sada je jos i produzena za 2 godine)
5900X + NZXT Kraken 280 RGB
MSI B550 tomahawk
Pretegao si CPU, moj savet ti je da za njega uzmes contact frame ,jer se krive, negde imas lose kontakte sa plocom na pinovima , otud i poruka!
Milan Banjac
Stavio sam kontakt frame. Definitivno ću probati da skinem kuler i da pogledam. Samo opet me čudi da je šest mjeseci radio normalno
MSI B550 tomahawk
koji error code izbaci ta ploca?
CUSU CV3500Q 512GB nvme
mts 400/100
Windows 11
@Milan Banjac
:welcome:
Degradiranje je proces propadanja materijala gde slabe ili se gube neke prethodne odlike ili funkcije.
Milan Banjac
Samo stoji DETECT MEMORY. Neće ni do biosa da dođe. Ali recimo nakon par resetovanja na dugme, nekad prođe to i upali. Recimo sada radi sasvim ok, ali kada bih ga resetovao pitanje je bili se digao.
Možda kad bi ugasio xmp,pa mu treba manje napona,mozda zbog te degradacije ,pa bude radio normalno,bar neko vreme,nagadjam,ili pak lupam ..
Milan Banjac
XMP nikad nije ni mogao. Kada sam ga tek sastavio i digao sistem, uključio sam ga u biosu ali nije htio da starta. Na netu sam pronašao da navodno ddr5 sa 4 stika ne može da ide u XMP jer nije stabilan. Sa dva stika radi normalno.
Ni labaviji profil?
To da,sa 4 štapa je teže,ali sam mislio da je kod intela bolja situacija nego kod suprotnog tabora
Milan Banjac
Sve sam probao i nije htio da starta. Možda je i to znak da je neki problem bio od početka.
MSI B550 tomahawk
4 stapa ddr5 po intel spec je samo mislim 3200mhz, sve preko je oc ,Der Bauer je objasnio, ja ne verujem da je procesor degradirao vec si pretegao kuler!
MSI B550 tomahawk
da jos nesto , kad si update bios na zadnju verziju da li si vadio bateriju?
MSI B550 tomahawk
ne vidim drzac na toj 4090!
Milan Banjac
Nisam, normalno sam ga preko stika digao. Ali to sam uradio nakon što se pojavio problema, ne prije
MSI B550 tomahawk
mora baterija napolje kod intela, izvadi bateriju na 15 minuta, uzmi jedan stik i kreni da bodes u plocu, izmenjaj sva 4 slota pa javi.
ne moras da vracas 4090, koristi integrusu dok testiras slotove!
Milan Banjac
Važi, hvala na savjetima mnogo. Valjda ću uspjeti nešto.
Sve smrdi na cpu,kad je opis u pitanju.
MSI B550 tomahawk
ta ploca ima brdo problema!
E da ga jbm...ispade da čovek ne može ništa da kupi danas bez da nije problematično
MSI B550 tomahawk
hiper produkcija, svi prave sve i svasta, Asus pogotovo,jos autobuse da krenu da prave.
poceo sam da cenim vise firme koje imaju neki limit , tacnije malo proizvoda ,ali su fokusirani na njih i odlicni su proizvodi.
ovi veliki igraci rokaju od igle do lokomotive.
