Delta 120mm Insane - Вентилатор над вентилаторима!
ays
Delta PFB1212UHE-F00 120mm Insane Speed Fan
The Delta PFB1212UHE-F00 120mm x 38mm Fan is an insanely powerful 120mm fan. The fan pumps out 252 CFM! Of course, at 66.5 dBA, it is hardly quiet but some would say the air flow performnace is worth it. Tailed with a 4 Pin fan connector and 3 Pin RPM connector.
Dimensions: 120 x 120 x 38 mm
Power Leads Length: 300 mm
Rated Voltage: 12 V DC
Operating Voltage: 8.0 to 13.2 V DC
Input Current: 4.80 A
Input Power: 48.00 W
Speed: 5500 RPM
Max. Airflow: 252.85 CFM
Max. Air Pressure: 1.412 IN H2O 35.877 mmH2O
Noise: 66.5 dBA
Connector: 4 Pin fan power and 3 Pin RPM connector
Flight
Chieftec Prostreet Rev. 3.0
Ovaj ventilator bi rasklimatao svako kuciste koje nije Chieftec! :)
Moje nije Chielftec i nema leba da ga zavibrira :P xD
asus proart b550
g.skill trident z neo 32gb
asus vg27aql1a
optical cable
ovde mora fangrill inace ode prst :)
Chabex
ASUS M5A97 Pro
Sapphire 380X Nitro
CM 590
OCZ ModXstream 600W
Pioneer 215DBK
win7 64
Vidi idealan vent za silent freakove :d.
Bas sam na to pomislio kad sa video RPM:eek:. Ovo bi trebalo da prodaju samo sa tim fangrillom pa onda ko skine posle kupovine ide ne njegovu odgovornost;) .
ps-inace ja bih bas voleo da probam ovo, bas me zanima koliko je glasnije od nekog matorog Papst-a 38mm koji imam i kojim hladim moje pojacalo koje se greje nenormalno
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Baš me zanima koliko je "tih".
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
66.5dB, mislim da je 70dB pneumatski cekic :)
Oki
Budimo ozbiljni, ovakav ventilator je pozheljan kada se rade LN2 sesije. U suprotnom zaista nema shta da trazhi u kucjishtima. I da mozhe lepo da pirka u nekom serveru zabraljvenom iza sedam mora i sedam gora... Znate kako se greju ram memorije kada ih ima recimo 120 gb :d Secjam se na radio stanici u kojoj sam radio imali smo "server sobu" gde je morala klima da pichi na najnizhoj temperaturi jer su se "sprave grejale".
Ovo i te kako ima svoje mesto u it svetu !
32GB Geil Orion 3600Mhz
XFX Merc RX6900XT
Dell S3222DGM
Lian Li 011 Dynamic EVO
ASUS ROG 750W Gold
Poručujem 6 ovakvih i neki Tempest, šteta samo što nema 140mm varijante da ih stavim gore na exaust, snaćiću se valjda i sa 120mm. I onda lepo download i miran san :D
c-p-r
Vule nemoj samo na gumene srafove da ih stavljas, plasim se da ne bi izdrzali na duzi period.
:d
SuperStarr
ASUS VW222U
1x Maxtor, 3x WD, 1x Hitachi
ZM850-HP
LiteOn always & forever :P
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
Oki
Brate kod tebe nema shta nema, sve se nadje a po najvishe svashta :d
ays
Нема потребе да се селим на аеродром Београд... купим овај вентилатор и преселим аеродром у мој стан! :d
manja
I7 3770K
ASRock Z77 OC Formula
Sapphire HD7850 DualX
HP 2309m
CM Haf 932
SilverStone Strider 1000W
neki LG
Vdsl50
Win 7 Ultimate 64bit
ja cu bogme da pazarim dva komada pa da ih namontiram na prolematecha:d
XFX Merc RX6900XT
Dell S3222DGM
ASUS ROG 750W Gold
E vid' sad kombinaciju: Tempest Flow King, 2x120mm 5500rpm napred, 1x isti taj nazad, 1x isti taj na stranicu, 2x140mm 5500rpm gore, 1x isti taj u napajanje, plus 2x120mm 5500rpm na TRUE na primer, push pull.
Ja mislim da bi skroz OK moglo da se spava pored toga, samo da se utišaju hardovi na primer?
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
ovi od 140mm su 24 i 48V tako da otpadaju
mislim da bi moglo da se spava ako napravis izolovanu sobu za kuciste
XFX Merc RX6900XT
Dell S3222DGM
ASUS ROG 750W Gold
Ma ne smeju otpasti, napravićemo neke eksterne adaptere :D
Asus Z690G-Gaming Wifi
AsRock RX6900XT OC Formula
BenQ EX2780Q/Hisense 65u8gq
LIAN LI PC-O11D Mini TG black
Optika 400/80
Ako cemo iskreno, ne treba ti prolematech :D samo ih usmeri da duvaju na go CPU direktno :rotf: Sa ovih 5500 RPM i tim bolesnim protokom mu ne treba telo kulera :D
asus proart b550
asus vg27aql1a
optical cable
manja
I7 3770K
HP 2309m
CM Haf 932
neki LG
Vdsl50
Shiki
4GB DDR3 1066MHz
LG LC55 42"
Logitech Z5500
Cable 8096/384
Snow Leopard 10.6.6 :)
Macbook White Unibody
A da prestanemo malko da spamujemo a? :)
