Dell goes pro with 27-inch UltraSharp U2711 WQHD LCD monitor
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Cak ni za finu kalibraciju monitora + contrast/brightness? Hmmm...pa ne bih se bas slozio :P
Ok možda tebi treba, ali kao što sam rekao MENI ne treba, dovoljno mi je da se podesi brightnes.
Koliko znam samo brightness možeš da podešavaš. Barem je tako bilo na monitorima sa kojima sam radio.
Šta će za brightness OSD?
Na mom bivšem monitoru nije radilo ništa osim brightness, kada je povezan preko DVI. Kada se poveže na D-SUB, radi sve.
ays
http://www.anandtech.com/displays/showdoc.aspx?i=2950 тест тог НР монитора и поређење са другим 30" мониторима. ;)
Направио сам сада једну просту слику и ставио 2 додатна лејера у другим резолуцијама.
Величина слике је 2560х1600
Следећи лејер је 1920х1200
Последњи лејер је 1680х1050
Pa tebi onda ne treba takav ekran :) TV sa IPS panelom ti je sasvim dovoljan :) Ovo je greota ostaviti osakaceno na fabrickom podesavanju :)
na mom monitoru sve radi, od profila do custom podesavanja RGB, br, cont isl. ostrina, fina podesavanja i ciscenje duhova (urezivanja) ukoliko se naprave i jos bar 10 opcija koje ne koristim...
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
IKOM 2Mb
Win XP
Meni je bilo dovljno da smanjim brightens i iz drivera da podesim ostalo.
Naj kvalitetniji prikaz slike mi je trebao kada sam crtao zastavu partizana :)
Dobro je da sam pročitao temu, jer sam verovao da svi monitori preko DVI nemaju podešavanja osim brightnes.
Na zalost, uz dell ne dolazi nikakav softwer za monitor poput magicbright za samsung...Taj Magicbright je maltene luksuz od aplikacije...Ok, driver i graficka mogu da rade posao, al vise volim da gama rampe dodatno mogu stelovati. No, to na stranu, kazem, uz Dell ide odlican OSD, ali ne i standalone software, a ima opcija koje drajver za graficku ne kontrolise. Contrast iz drajvera nije isto sto i kontrast sa samog monitora, barem ja zivim u tom ubedjenju, a mislim da ne gresim :)
ays
Мораћу да се сложим са онима који су тврдили да је боље купити Apple iMac 27'' уместо овог монитора, пошто сам малопре нашао да може да се користи као екстерни монитор и да је промена са једног приказа слике на други веома једноставан.
slusaj, kad imas para sve je jako jednostavno kupiti. Dobru gajbu sa jednom sobom profi zamracenom i 2xHD projektora sa polarizacionim socivima i 3D box-om za full 3D projekciju i konverziju (ukoliko se ne ide preko samog drajvera) koji bacaju 2.7m sliku na platno od soma evra, po meni, mnogo bolja kupovina od iMac-a bilo kog.
ays
Ех сада... ја говорим у случају овог монитора. Ако има некога на овом форуму који размишља о куповини истог(као ја нпр) за њега/њу би било боље да узме iMac јер добијеш и коплетан рачунар поред монитора за 400-500е разлике. Пошто нема никакве сумње да ће овај монитор коштати преко 1000е.
miki
Problem kod Appla je sto ima bizarno sjajan ekran, a to znaci, nije moguce raditi na istom, sem u nekom jezivo sivom i zamracenom prostoru sa bas, bas difuznom rasvetom...
ays
Не знам... јесте glossy али није баш тако страшно. Дефинитивно не можеш да радиш ако имаш лампу која светли директно у монитор, што реално нико и не ради.
Ех сад, руку на срце, имао сам прилику да радим са претходном генерацијом њихових iMac и монитора, од 20" до 30". Тако да остављам могућност да су ови нови такви као што Мики каже.
miki
Nema sta da ostavljas mogucnost, prethodni Cinema monitori su imali mat plastiku preko panela!
Ja sam ovo video i to na dva mesta, u dva okruzenja. I oba prodavca su se slozila da nije moguce razaznati detalje u tamnom.
Ja bih ga kupio odmah i podigao Winblows na njemu u suprotnom.
Ali, kao sto napisah, problem je sto recimo totalno ne mozes da vidis detalje u crnom na njemu, ili na belom, samo jarke boje se vide, sve ostalo je vidljivo samo u totalnom mraku.
A rad u potpunom mraku i nije bas zdrav za oci, da ne kazem da mi ne pada na pamet da zamracujem prostor zbog monitora danju.
To je komp za bogate amerikance, koji ce da sednu i surfuju malo, chatuju, FB i sl. Sumnjam da ce iko ista ozbiljno da radi na istom!
I to za lampu nije dobro poredjenje, ogleda se sve sto je iole sjajnije u prostoru.
Jednostavno, kao ogledalo.
Ja imam profi CRT Mitsubishi monitore, koji imaju laserski izbrazdanu povrsinu, tako da je mat, iako je staklena i neverovatno je koliko malo reflektuje. Dok kod ovoga to nije slucaj. Jednostavno, kao kristal, bizarno sjajno.
Idite u bilo koji apple shop, bilo 12+, bilo maksima gorkog i videcete sami!
ays
Moнитор је значи један велики epic fail.
ivke76
Nije samo refleksija tu fail ;)
Zagrevanje komponenti koje su iza ekrana prilicno stete istom :)
miki
Pa nije monitor los, verovatno je veoma dobar, samo je Apple tu napravio "gresku" sa tim sjajnim ekranom.
Dellov ce svakako biti dobar!
Mada, svako ozbiljan na zapadu kupuje pro uredjaje za posao.
Studenti i amateri prave kompromis, dok ne pocnu da zaradjuju, a onda i oni predju na profi stvarcice... Tako da verujem da Apple ipak zna sta radi, a ciljna grupa tog Meca ipak posmatra kao namestaj... a tek onda kao kompjuter!
ays
Бавимо се Apple iMac 27'' јер је то исти панел који иде и у овај нови Dell монитор. (LG-Phillips панел).
ali je na dell-u 100% mat emulzija i nema nikakvog odsjaja.
kada su sastrugali :d
smirglali vodenom smirglom :D
Kapetan DZo
da li je neko imao dodir sa ovim monitorom
