Čudan problem sa (ispravnim?) RAM-om; Koji su simptomi neispravnog?
Kaurin
Q6600
Asus P5QL Pro (iP43)
4GB DDR2 800mhz
Nvidia Geforce 9600GT 1gb GDDR3 720/900/1800mhz + nabudzeni stock ventilator sa core i5 :)
WD Caviar Blue: 1x160GB
LC Power 480w
Pioneer DVR 215D
Chromium & ArchLinux
da li si uradio memtest?
da li se BSOD desava sa default bios podesavanjima?
Da li se BSOD desava BEZ drugih PCI komponenti?
I za kraj: da li bi mogao da uploadujes najsvezije dump fajlove koji se nalaze u C:\windows\minidump
Gadjan
Intel E7200 + Thermaltake Silent Tower
Asus P5QL-E
2x1 GB 800 MHz GeIL + 1 GB Kingston
Nvidia GeForce 8500 GT
Dell U2311H
Samsung Spinpoint F3 1 TB (HD103SJ); Maxtor DiamondMax Plus 9 80 GB
Creative Live! 5.1 (SB0100); Altec Lansing 621; AKG K77
Neo
Neki Intex Kinez "500" W
NEC 3540A; LiteOn SHD-16P1S
Wireless 4096/512
Windows XP Pro SP3
Sky Star 2 2.6D
Memtest sam puštao kraće (po nekoliko passova od svakog testa), a gold memory sam ostavio jednom celu noć. Moj modul je sad kod drugara, propustiće i on kroz testove, mada skoro sigurno nema grešaka. Jedino da moja ploča iz nekog razloga ne toleriše tu memoriju...
Ne sećam se više za bios da li sam vraćao na default ili ne, verovatno jesam (vezano za viamraid bsod) ali to mi nije naročito bitno jer je strašno retko. Problem mi je smrzavanje win-a i ono pištanje ploče za memoriju, što se javljalo i na default a i kad je fsb overklokovan. U stvari mislim da to i nije overclock jer je džamperima na ploči podešeno na 200. Pretpostavljam da je to onda samo overclock semprona jer je njegov default fsb 166...
Evo i dampova mada je ovo vraćen svež ghost pa se ne sećam da li je bilo problema i kojih...
Kaurin
Q6600
4GB DDR2 800mhz
LC Power 480w
Pioneer DVR 215D
Zvucna.
Ako je kmixer sistemski mikser, onda je zvucna otisla. Ako je kmixer neki 3rd party software, onda probaj da to deinstaliras.
Evo copy paste analize, pogledaj pri kraju module name & image name
* Bugcheck Analysis *
ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY (be)
An attempt was made to write to readonly memory. The guilty driver is on the
stack trace (and is typically the current instruction pointer).
When possible, the guilty driver's name (Unicode string) is printed on
the bugcheck screen and saved in KiBugCheckDriver.
Arguments:
Arg1: a82a2222, Virtual address for the attempted write.
Arg2: 29fa0121, PTE contents.
Arg3: a875ec6c, (reserved)
Arg4: 0000000b, (reserved)
Debugging Details:
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xBE
PROCESS_NAME: System
LAST_CONTROL_TRANSFER: from a8290e9d to a82a22d0
STACK_TEXT:
a875ed50 a8290e9d 862e2848 83f68140 862e2900 kmixer!MixOneBuff+0x6c0
a875ed84 a82912a7 002e2848 00000000 00000000 kmixer!MxWorker+0x1bd
a875edac 8057b0df 862e2848 00000000 00000000 kmixer!MxPrivateWorkerThread+0xb7
a875eddc 804f88fa a82911f0 862e2848 00000000 nt!PspSystemThreadStartup+0x34
00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 nt!KiThreadStartup+0x16
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
kmixer!MixOneBuff+6c0
a82a22d0 895df4 mov dword ptr [ebp-0Ch],ebx
SYMBOL_STACK_INDEX: 0
SYMBOL_NAME: kmixer!MixOneBuff+6c0
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: kmixer
IMAGE_NAME: kmixer.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 480254b3
FAILURE_BUCKET_ID: 0xBE_kmixer!MixOneBuff+6c0
Followup: MachineOwner
Imam 2 ortaka kojima su crkavale te live kartice (jednom je pojela i plochu). Meni je skoro crkao audigy 2. Pre smrti je 2 dana smarao komp sa BSODovima :)
Gadjan
Asus P5QL-E
Dell U2311H
Neo
Wireless 4096/512
Windows XP Pro SP3
Sky Star 2 2.6D
Moguće da nije sasvim ispravna, imao sam par tripova sa njom, ali radi ona dobro godinama. Ovaj kmixer bsod sam dobio prvi put posle pet godina korišćenja baš kad sam instalirao taj neki novi directx i kx drajvere. Pre godinu-dve sam ih probao već jednom, ali to je bagoviti krš :D pa sam se vratio na originalne creative. Pre nekoliko dana sam vratio svež ghost bex kx drajvera ali sa tim problematičnim directx-om i opet sam dobio par puta kmixer bsodove kad igram Diablo. Tako da će to biti rešeno reinstalacijom, mislim da nije hardverski problem.
Da se vratim još jednom na razlog teme ako ima još neko nešto da doda:
Prvenstveno me ineresovalo ako memorije da li može ona da bude ispravna (bez grešaka) a da uzrokuje to smrzavanje sistema bez bsoda niti restarta. Memorija se pokazala u redu tako da ću je definitivno prodati ili zameniti za manju. Možda upravo sa ovim ortakom s kim sam je sad privremeno zamenio, on hoće da doda rama zbog igara a meni dosta i 512, isto mi sve radi ne vidim nikakvu razliku.
Tako da ću sa sigurnošću znati da li su sve bubice prošlost tek nakon dužeg (mesec-dva) korišćenja drugog modula, pošto se oni simptomi dosta retko javljaju i ne mogu da ih reprodukujem/iznudim :).
edit:
E da, oko onih tripova sa zvučnom da kažem šta je. Sa win dajverom radi preglasno i volume kontrola ne radi kako treba, gotovo i nema razlike među podeocima, ne smanjuje se koliko bi trebalo sve do poslednja dva-tri podeoka. I čuje se tiho čak i kad je na nuli. Ali toga svega nema sa creative drajverima. I nekad se čuje jači šum iako je sve mutirano što se ne koristi. Kada odmutiram line in i ponovo ga mutiram glasan šum nestane. I tako samo po sebi hoće po nekad da se javi pa moram da ponovim proceduru. To mi se javljalo sa creative drajverima, mada ko zna šta je, možda se poremeti on nečeg drugog. Od kad sam mutirao i cd audio nije bilo još ni jednom.
Kaurin
Q6600
4GB DDR2 800mhz
LC Power 480w
Pioneer DVR 215D
Mnogo ti je lakse pre reinstalacije da iscupas audigy i da upalis integrusu, da je eliminises za sigurno. my 2c
Sto se tiche pitanja: mislim da ispravan RAM ne moze da izazove BSOD. Govorim o default bios vrednostima posto nisam overkloker :)
Gadjan
Asus P5QL-E
Dell U2311H
Neo
Wireless 4096/512
Windows XP Pro SP3
Sky Star 2 2.6D
Ne mogu da eliminišem tako jer ko što rekoh to je vrlo retko, morao bih da slušam integrušu mesec dana. A i nije do zvučne, buđavi directx je nešto s***ao siguran sam, jer taj kmixer bsod do tada nisam nikad video. A od tog directx-a počeli svi meniji u winu da brljave, ne vide se ikonice pa moram da restartujem. Tako je to kad čačkaš ono što radi.
A za ram, mislio sam samo na smrzavanje (usled neke nekompatibilnosti recimo), naravno da ispravan ne može da bsoduje. Pretpostavljam da i pri klokovanju kad memorija ne može stabilno da radi, da win zakuje ili usledi restart? Ne znam, pošto je za moju ploču sve preko 200-210 fsb previše, a ni cpu ne može tako da limit memorije ni ne znam, niti kako se ponaša preko njega :).
Kaurin
Q6600
4GB DDR2 800mhz
LC Power 480w
Pioneer DVR 215D
za ta pitanja gospodine, u ordinaciju pored :D
SuperStarr
ASUS VW222U
1x Maxtor, 3x WD, 1x Hitachi
ZM850-HP
LiteOn always & forever :P
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
Nemoj pogrešno da me shvatiš ali taj tvoj kompjuter je jedan od onih:
Gadjan
Asus P5QL-E
Dell U2311H
Neo
Wireless 4096/512
Windows XP Pro SP3
Sky Star 2 2.6D
Eto ti ga sad, od kad smo drugar i ja menjali module, nije se ni jednom desilo da smrzne komp, ko za inat. I kad sam vratio svoj 1GB modul, postavio sam ga na 400 mhz i nije zabilo od onda ni jednom. Zašto li je onda kad sam kupio taj modul zabijalo na 400 a na 333 nije, stvarno ne znam...
A ovaj drugi problem sa viamraid bsod-om se još duže nije javljao ali nešto mi pade na pamet. Imao sam čvrst stav da nije kabl jer kad ne konstatuje hdd, samo je potrebno upaliti ponovo i iz druge je uvek sve bilo ok bez ikakvog pipanja kabla. Ali možda je moguće da on u radu samo na kratko izgubi kontakt pa dok hdd upisuje win bsod-uje (možda je i onaj smrz manifest toga). Ipak je kinez kućište, ovaj F3 dosta vibrira a kabl je krut sa neubedljivim konektorima. Pa onda ako je samo trenutni gubitak kontakta u pitanju, naravno da je onda pri sledećem paljenju sve ok.
Nagradno pitanje je :) šta se događa kada izvučeš kabl dok hdd upisuje? Ako je odgovor hdd drajver bsod, ili windows smrzne :) onda je to definitivno to. Samo da mi neko šibne na pm ili ovde gde ima sata kablova sa onim lock konektorom. Nadam se da to ne zavisi od konektora na matičnoj/hdd-u već da pasuje svuda.
