Čudan FPS problem sa BF1
Windows 10 & Opera GX
Konfa iz potpisa, FPS varira jako, ne mogu da postignem stabilan FPS:
Sve je na low osim "mesh" što je na ULTRA.
FPS 70-120. To je nemoguće malo za konfu iz potpisa ili tripujem?
EDIT: postaviću screenshot svih podešavanja grafike kada dođem sa posla.
EDIT2: Temperature ću takođe postaviti, ono čega se sećam je da CPU temp spike-uje na 92C na momente, ugl. je oko 87-8C
Više me brine temp procesora. To je previše. Koji kuler imaš?
7700k i LC-CC-120. Tek sad vidim da nisam naveo kuler, sad ću updateovati.
Nemoguće se greje ovaj i7, takve su temperature uvek bile pri full loadu.
Nešto tu ne valja. LC CC 120 je jako dobar kuler, jedan od best buy. Da li si ga dobro namestio? Kako si stavio termalnu pastu i koliko? Koliko ventilatora imaš u kućištu i gde? Meni Ryzen 5 3600 sa stock kulerom pri gamingu ne prelazi 61c.
Trebalo bi da je dobro legao, koristio sam pastu koja dolazi uz njega, zrno graška, klasika. Ventovi su standardni iz Black Widow, 2 intake, 1 exhaust. 61C ja mogu samo da sanjam, tj barem je do sad bilo tako od kako sam na ovoj mašini.
sonnenrad123
Ryzen 5 2600, CM Hyper 212 BlackEdition
Gigabyte Aorus B450M
2x8gb HyperX Fury 3200Mhz ddr4
AORUS GTX1080Ti Xtreme
Asus VG248QE
CoolerMaster MasterBox MB511
SEASONIC Focus Plus 850 Platinum 850W
Steelseries Rival 110 & Hyperx alloy fps pro
Interesantno, citao sam utiske ljudi da na stress testu temperature udaraju 90c na tom procesoru pa i sa kvalitetnijim vazdusnim hladjenjima. To je zivi temperaturni haos, ja verujem da si sve dobro montirao... Pretpostavljam da ti temp spajkovi se desavaju upravo kad ti i fps naglo padne?
Veoma topao čip, i loša IHS pasta ispod. Da, rekao bih da throttluje, baš me živcira. Moram da jurim nekoga da deliduje ASAP, komp bljuje vreo vazduh kad god CPU/GPU usage skoči preko 50%.
sonnenrad123
Asus VG248QE
99% je throttle. Ja iskreno ne bih bio miran sa tim temperaturama. 90+ je i za moje oci previse tokom gejminga i vrv leti sad kad igras ti treba klima da se ne ukuvas i ti zajedno u sobi sa kompjuterom....:ludnica: Ako si se igrao sa OC-om vratio bih sve na pocetne vrednosti, sto ti kazes iscimao nekog da ga ispegla dobro i onda vratio oc profil. Moja stara i5ica je isto posle nekog vremena krenula da divlja sa temperaturama i kada sam hteo da je poklonim drugaru jer sam uzeo ryzen-a dosta smo se pomucili da je dovedemo u bar pristojno temperaturno stanje...
@bizzardo Cak ti sa tim kulerom trebaš da imaš manju temperaturu pri gamingu nego ja... Lc sa stock kulerom ne može da se poredi. Da li si čačkao nešto? Overclock?
Prokletnik
AMD Ryzen 2600 / Noctua U12S
MSI B450 Gaming Carbon Pro AC
ROG STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
Seasonic M12II-620 EVO
MTS 20/4
@bizzardo iskljuci u biosu multi core enhancement ako ti je to ukljuceno
Pa samo je XMP uključen, inače nisam OC sam CPU. Bez jklime je nemoguće živeti u sobi pored uključenog kompa...
Samo XMP.
Čim stignem u stan, stay tuned for updates.
sonnenrad123
Asus VG248QE
Samo XMP.
Hajde kad stignes u stan baci oko i na voltaze, s obzirom da si menjao XMP profil. EDIT: Mozda ti je lakse da iskljucis XMP i baci oko na temperature. To ti je 15 min da zavrtis BF, a moze pojasniti mnogo situaciju.
Isključen MCE, malo je hladniji sada. Prvi SS je u idle, drugi u load, treći BIOS SS pre gašenja MCE.
Pa hteo bih da teram RAM na 3200MHz, ako ne i više, XMP ostaje uključen, jedino ako si mislio za potrebe testiranja da ga ugasim? Moraće dalje testiranje da sačeka sutradan, danas sam u gužvi velikoj.
Prokletnik
MTS 20/4
@bizzardo MCE ti je u principu blagi auto OC
sonnenrad123
Asus VG248QE
Testiranja, testiranja. Tako da ako stignes sutra ugasi ga i samo javni temperature. Bas me zanima kako ce se odraziti na taj procesor tj. koliki udeo u tim tvojim temperaturama ima sam IMC i sprega. Radoznalost ubi...
Ja bih na tvom mestu delidovao cpu. To je 20 evra i resavas jedan veliki problem.
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 14"
Kod XMP-a kad pita da dodatno tvikuje odaberi No, MCE takodje disabled. Spusti i VCCIO i VCCSA, recimo 1.050V.
Ako i dalje bude topao namesti Core Voltage na Adaptive pa za Additional Core Voltage upisi recimo 1.20v, pocni od toga pa testiraj da li je stabilan.
Na kraju za Load Line Calibration odaberi lvl 6 i to je to, mora da bude bolje.
Taj kuler je takodje preslab za 7700K + losa provetrenost kucista. Najbolje resenje bi bio delid pa nakon toga mozes da se poigras OC-om.
Njaknjak
Ryzen 3700x
Giga 1070ti Gaming OC
BENQ 2411z
A-Data Gammix S11 Pro
CM 690III
Seasonic Focus Plus Gold 850w
Ne bih ja to stavljao na LLC6.
Prokletnik
MTS 20/4
Bio je jedan youtuber Ultraplex kod duleta sa istim problemom. Velike temperature na 7700k a ima kraken x62. Koliko sam ga razumeo nije mu ni delid pomogao.
Njaknjak
Ryzen 3700x
BENQ 2411z
CM 690III
Delid će da spusti to jedno 15c, ako se koristi tečni metal, ali problem je kuler svakako, treba nešto dosta jače.
Ja sam mu preporučio da deliduje i da kupi neku Noctuu ili slično, i da klokne to malo, ne previše.
Dovoljan je taj CPU za još 2 godine, makar što se igara tiče.
@Prokletnik
Mislim da je Dule delidovao taj CPU, spale temp oko 16-17c dole. Moguće da ne mislimo na istog. Gledao sam klip, ali nisam siguran da li je taj tjuber.
Bio je na kp danas 7700k za 250 evra (suludo) delidovan i pise da je delid radio Dule sa PCAXE ne bi me cudilo da je to bas taj cpu.
Do 9 generacije sve mora pod delid ako se misli nesto klokati, da bi radilo kako treba. E sad cudno je da ni na default ne radi kako treba tu onda nesto ne stima. Ili lose kuciste (airflow) ili nesto nisi namestio kako treba hladnjak.
Mislim da je dovoljan i za vise od 2 god. Neki i sad koriste i7 2600K i rade im igre odlicno.
Ovako ću i odraditi, samo da se domognem nekih para.
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 14"
Tvikovanje te ne kosta nista ;)
Ja sam na taj nacin skinuo oko 10C sa 8700K a nakon delida jos skoro 20.
Da ne otvaram novi thread:
FPS u CSGO je max 220, padne i na 150. Sve je na low i disabled, rezolucija FHD. Testiranje fps-a rađeno u competitive meču 5vs5 na DD2.
Da li je realno da je toliko uništen CSGO ili se meni nešto dešava sa kompom? Temperature su okej, ne verujem da one utiču na performans.
