Crn ekran kao kad se ugasi pc i paljenje sva tri ventilatora na max
JaguarBog
Ryzen 7 5700X/NZXT T120 RC
MSI Gaming Plus B550
32 GB HyperX 3200mhz DDR4
Nvidia 4070 Super 12 GB
Nevezano da li bio u igri ili gledao nesto na YT, samo mi nestane slika na monituru i cuju mi se sva tri ventilatora na max, zvuk se cuje i moram da gasim na power dugme. Ja mislim da je do graficke i sta raditi? Nisam ni vracao drajvere ni obarao sistem, cekam vase misljenje. 4070 Super je u pitanju.
Samsung 870 EVO 500 GB sata ssd + WD 4 TB sata hdd
:welcome:
Koja je grafička karta? Nije detaljno opisana.
Koliko memorijskih modula imaš?
Da li je procesor overklokovan?
Koja tri ventilatora se okreću maksimalnom brzinom?
Deluje da je do grafike.Odvrnu se na max ventovi na grafici?I nema slike.
Koje je napajanje?
JaguarBog
Da, samo kao da mi se ugasi ekran (cujem zvuk video klipa kad mi se desi a na yt sam,), sva 3 ventilatora krenu na max da se vrte... Napajanje je Asus Tuf 750W Gold
mmm...deluje na vram memoriju na karti.Ali vrlo moguce da je i drajver u pitanju,puca.
Da li je karta na default,ne oc i slično,da li imas dodatne softvere za gpu?Obrisi ako imaš.
Obriši drajvere i stavi nove,proveri u octt programu (vram test)poseban program u occt,ne drugi test.Stavi na max vram i pusti 10-15 min i gledaj dal ima error neki.
ps:Koristiš 12vhpwr kabl na toj karti?Proveri da li je dobro ubačen i nema naglih savijanja.
JaguarBog
Drajvere sam brisao i instalirao nocas, na samoj grafickoj je na OC modu ali tako stoji vec godinu dana od kako sam sastavio komp, nemam nikakvih dodatnih softvera za gpu... Sutra cu reinstal windows i update bios posto sam video da je izasla nova verzija a poslednji put za update prosle godine kad sam sastavio komp... Pa ako se desi opet probacu vram test (probacu i posle). Garanciju imam jos godinu dan tako da... Koristim 12 vhpwr kabl i lepo stoji sve...
Ja bi proverio to opet lepo.Znači prvi korak obrisati drajvere sa DDU programom i instalirati nove.Proveriti opet taj konektor lepo,iako ti deluje da je u redu.Izvadi i stavi da udje do kraja,bez naglog savijanja na početku.
Da prebaci u Silent mod da vidi da li će se opet dešavati?
Mozda nisi dobro utakao 12vhpwr adapter, on se tesko pravilno stavlja kad je kartica na maticnoj ploci, po pravilu bi trebalo da je drzis u ruci i da guras adapater u konektor i mora da skljocne!
Prolece93
Asus ROG Strix Z690 WiFi D4
RTX 3080ti MSI Suprime 12GB
AOC 32 1440p
MS Icarus C505
NZXT H5 Flow
Gigabyte PG5 850w GOLD 80+
Yettel 4G
WIN 11 Pro
Samsung Galaxy A53
Apple
MacBook Air M1 16/512GB
MSI MAG B550 TOMAHAWK
Patriot Viper Steel 4400MHz
Integrala
Supernova Optika 1000/500
WIN 11 x64 Pro Legal,Firefox
Raspberry pi 5 8gb
Imao sam isti problem na 4090 karti i rešio da novim napajanjem.
Sent from my PTP-N49 using Tapatalk
JaguarBog
Da je crklo komplet napajanje ne bi mogao upaliti nikako o ako je moguce da je neka grana crkla ili jednostavno nema snagu da pokrene ceo recunar.
Najveci benefit je da ne povuce sa sobom neku komponentu.
JaguarBog
Nemam pojma danas obaram sistem i update biios pa cu videti... ali kao sto sam rekao to mi se desava barem jednom kad upalim komp, evo od jutros 2 puta gledam klip na yt i samo mi pocrni ekran kao da je ugasen komp( ekran radi pise stand by i tako to) cujem klip u sluskama a ventilatori na max se vrte
Za pocetak uradi nov win i sve ciste instalaciie bez nekih modova, akose i dalje nastavi isti problem onda znas da je hardver u problemu.
Ja bih izvadio taj kabl koji je dosao uz napajanje io probao sa nvidia adapterom koji je dosao uz karticu, sva ta nazovi 3.1 atx napajanja dolaze sa djubre 12vhpwr kablovima.
Pa nije baš isto rtx 4070 s i rtx 4090.Razlika u potrošnji izmedju ta dva je velika,i razlika u skokovima kratkim je velika.Sa 750w atx 3.x i tom kartom bi trebalo da je u redu.Asus tuf evo gold Tranisent response 200% 11.34v.Naravno,ti imaš skokove lupam sa 300w na 400-450w.Ako je psu ispravan nema razloga da ne isprati konfiguraciju.
No,nikad ne treba isključiti psu kao uzrok.
Nije problem tu samo konektor,već i karta 4000 serije,ako je stari dizajn konektora a jeste to je veci problem nego sam konektor.Jer konektor je ostao isti,a pronenjen je na samom gpu-u u 5000 seriji.
Što bi se reklo bolje novi konektor na gpu i stari 12vhpwr nego stari na gpu i novi 12v2x6
JaguarBog
kartica radi sa konektoromkoji je dosao uz karticu.
Ok jel imas onda kabl 12vhpwr od napajanja da probas njega?
Jel skljocnuo konektor kad si kacio adapter??
Probaj kabl od napajanja,bez adaptera
JaguarBog
Probacu sve kad budem oborio sistem.. Mada sad kad se setim to mi se prvo pocelo desavati i igrama, prvi put u tomb raider-u pre nekih 4 meseca i nije se desavalo do pre mesec ipo i pocelo je opet pre mesec dana i u igrama i ovako kad sam na yt... A ne igram nista zatevno Forzu Horizon 5 i WoT. Igrao sam i dosta zahtevnije igre ali se u tom periodu to nije desavalo...
@Enigma
Konektor ko konektor i stari i novi su djubre, nego je veliki problem ustekati kabl ,jer je potrebna velika sila.
Kad pritisnes i kad je kartica na ploci, vecina maticnih se uvije i konektor ne ude do kraja tacnije ne skljocne.
Ja sam tri puta sastavljao i rastavljao konektor i tek treci put kad mi je kartica bila u ruci i mogao sam da stvarom jaci pritisak je skljocnulo i to bas glasno.
Na redditu milion ispovesti kako konektor ne mora da skljocne u fazonu dobro je to, pa nije dobro, mora da skljocne.
