CPU fan problem
Možda bios greška, ili je možda neki marketinški trik Gigabayta pa je malo podesio bios da box kuler bude tiši od konkurencije - tj da pravih 100% distigne tek kada cpu i/ili čipset i/ili VRM dostigne određenu temperaturu.
I šta se desi kada cpu kuler nakačiš na tropinski konektor za Case fan i kakva su merenja onda?
Beavis
Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse
Endorfy Arx 500 ARGB
Antec High Current Gamer 850W
Madnet
To je moguce. Na zalost ne mogu da ga prikacim na 3 pinski konektor zbog problema sa kablovima. Svejedno, hteo sam da uradim jos jedan test. ukljucio sam moju manuelnu kontrolu ventilatora i pokrenuo stress test. Opet prekrio duksom, i iskljucio prednji intake fan. U speed fan-u sam povecao brzinu na 100% i pocetna brzina bila je oko 3600rpm, zatim je vremenom, kako se kompjuter grejao brzina dosla do 5000rpm. Nisam hteo da iskljucujem ostale ventilatore samo da bi video koliko vise bi brzina isla. Na kraju sam spustio brzinu na 50% koja je tad iznosila 2888rpm, a inace ne vise od 1700rpm. To sve mozete da vidite na snimku
Dalje sam sklonio duks i ukljucio prednji ventilator da vidim sta ce se dalje desavati. Vise nista nisam dirao, u speedfanu, samo gledao. Pa gledajte Šojić u pozadini... Ventilator se nije spustao nize od 3600rpm.
E sad, moja neka teorija bi bila da zavisi direktno od temperature ambijenta, ako ima tako neki senzor na maticnoj, nezavidno od temperature procesora. Jer na snimku mozete da vidite da se to desava dok temperatura procesora ne prelazi 60c, dok inace u hladnijem ambijentu ide preko bez da povecava brzinu. Zanimljivo
Sad po ovom Giga zaista ima Sensor za Ambient temperaturu ili samo neke ploče, ali po meni bi trebao da bude vezan za Case fan control.
Beavis
Madnet
Nisam siguran da sam tacno razumeo o kojim senzorima je tamo rec. Ali u svakom slucaju nisam siguran o cemu je rec
Mislim da ti treba uflesovati drugi bios za tu plocu, ja sam ima isti problem na MSI Ploci, problem je resen novijim biosom.
Beavis
Madnet
Uff, nisam siguran da zelim taj rizik. Mada imam dual bios, mislim da nije vredno rizika, osim kada bih bio siguran da ce to da popravi problem. Razmislicu, hvala.
