Cosmos Water cooling
piksi
Pentium 4
Northwood P4 3.4GHz & Asus Silent Knight Moddovan
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
X1950 PRO AGP 512mb & Artic Cooling Accelero X2 Mod
200GB MAXTOR, 300GB SAMSUNG, 320GB WD & 500GB WD
Creative Sound Blaster Audigy
Xigmatek Asgard II
Chieftec GSP-400AA-101 A
Philips DVD/RW
Gigabyte GM-M6880 & Genius
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
samo udri :)
pratim temu !!!
GTX 280 for life!
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
onaj hlanjak za NB cu najverovatnije da vratim i ako nece koristiti al bar lepo izgleda i popunice prazninu,uzgred dodao sam led diodice na rezervoar izvuko im 3pin konektor za napajanje tako da cu regulisati jacinu preko fan controler-a
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
ASRock z170 Extrime6+
Asus GTX 1080TI EK voda
Asus VG248 144hz
Logitech z506, Logitech g35
Thermaltake x31
Radimax 735w RGB
SONY NEC OPTIARC AD-5200S
windows 7 x64bit...
775 vodica :d lepo...
bleyach
Uopste ne mogu da skontam sta si ti ovde tacno uradio...Koji ti je stock chipset hladnjak?
Asus Z690G-Gaming Wifi
AsRock RX6900XT OC Formula
BenQ EX2780Q/Hisense 65u8gq
LIAN LI PC-O11D Mini TG black
Optika 400/80
Sta imas u planu sve da stavljas pod vodu?
Btw, imam ja water block za 285/275, ako ti treba javi se :D
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
imas link od ploce gore na pocetku,proguglaj videces o kom hladnjaku je rec i gde ide a slikan ti je onaj bakarni deo ide u pci slot
bleyach
Aha,sad sam video da on vec ima 2 rupe za vodeno,zar ne ? Znaci onaj veliki deo ide u pci slot...Vidim nije mi jasno odakle on i sta hladi...
^^ mozda gladi vodu koja tuda protice :)
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
Ti fabricki blokovi na MB nisu bas slavni, probao sam ih par i uvek razocarenje, nemoj se truditi provoditi tuda vodu osim ako bas nije potrebno!
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
evo mene posle pokusaja da sastavim imao sam par pehova,tecnost je prosla na cpu bloku pa se prolila na plocu,rastavljena je,oprana alkoholom susila se par dana, dok su ploca bila vani cpu blok,gpu i blok fabricki na maticnoj je ostao u kucistu napunjen tecnoscu,al sad se desilo sledece dok se maticna susila posle par dana je primeceno da fabricki blok za maticnu pusta,ima 2 male sitne rupice koje su toliko male da se tek nakon duzeg vremena primeti da curi...za sad je sve razmontirano ponovo odradjeno bez hladjenja maticne vodom...trenutno je pusteno da radi samo pumpa. nadam se da cu sutra sklopiti sve i videti temperature.
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
uh evo mene ponovo sad cu vam izbaciti slike dokle sam stigo i sta me muci,pa ko moze i zna u cemu je problem nek mi pomogne :(
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
ovo je deo kad je voda isla u maticnu plocu pa dalje al se nisam usrecio zato sto fabricki blok za nb je imao sitne rupice i cureo,izvinite na slike ako nisu nesto extra,slikam ih mobilnim
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
tecnost koja je koriscena
napajanje koje je korisceno za setup:
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
problematicni blok na maticnoj
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
trenutno kako je namesteno i radi al javlja se problem
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
evo i temperature sto se tice procesora temperature su ok al graficka kad se pusti na test temperature odu preko 100c sto u opste nije dobro,na zalost blok za graficku sam dobio klot bez njenih srafova tako da sam bio prinudjen da se snadjem za iste moguce da je i to problem al ne znam gde bih mogao da ih nadjem
evo temperature:
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Rekoh ti ja da se na petljas sa tim NB blokom, ali ajde ispunio si sebi cef, zasto nisi podigao vise taj RES (do RADa)? Blok si pre upotrebe trebao da otvoris i ocistis, ne mozes znati sta je sa njim radio prethodni vlasnik, ali to sa srafovima za njega je gotovo ne moguca misija, jer cak i da pogodis navoj problem se javlja duzina...
PS proveri da li si dobro odradio IN i OUT na CPU bloku, koje je klok CPUa? Posto je res najvisa tacka, da li si lepo izbacio vazduh iz njega?
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
jbg imao sam zelju da sve povezem al mrk :mad: rez je za sad tu mislim da ne smeta,ako bas treba podicice se jos malo gore...blok sam po tvom upustvu naravno otvorio i sve lepo ocistio,na cpu je dobro odradjeno iz rez/pump-cpu-gpu-rad-rez vazduh je izbacen tumbao sam ga vise puta to je reseno.nije klokofan proc,na def je.sto se tice gpu sam blok se ne greje toliko koliko zadnji deo gde sam stavio onaj njegov lim sto je i bio
piksi
Pentium 4
Asus P4P800 Deluxe
1+1 GB Kingston
Xigmatek Asgard II
Philips DVD/RW
evo ponovo mene,uspeo da rastavim gpu blok i video u cemu je problem.problem je bio u debljini termalne trake za memoriske cipove koja nije dozvoljavala da blok lepo nalegne na GPU i zbog toga su temperature isle visoko,sad je to sredjeno stavio sam ih bez termalne trake vec nju zamenio sa termalnom pastom i sam blok je bolje lego i nema krivljenja,trebala je tanja termalna traka al nisam imao kod sebe tanju vec od kolege na forumu parnog valjka;) koga pozdravljam ovom prilikom i dosta mi je pomogao e sad nek se javi Roberto_Baggio pa da krenemo sa klokom :)
evo trenutne temperature:
bleyach
Ovo u speedfanu pwm 1,2,3 jesi to sam pravio ili ti je tako kad si install ?
