[Hlađenje] Cooler Master Z600
COOLERMASTER Z600
Različite grupe ljudi, različite potrebe. Pod tim potrebama se nalaze želje za tišinom sa minimalnim performansama, dok na drugu ruku postoje korisnici koji žele performanse ispred svega te ima je buka koju kuler proizvodi zadnja rupa na sviralu. Ali postoji i još jedna grupa ljudi koja voli da spoji i lepo i korisno, te žele kuler koji će im izgledati lepo u računaru i pružati performanse na sasvim pristojnom nivou. Ovoga puta CoolerMaster se usudio i zaposlio najbolje inženjere da projektuju kuler koji će zadovoljiti potrebe svakog korisnika.
Specifikacije
Pakovanje
Z600 dolazi u veoma atraktivnom pakovanju. Sama kutija na prvi pogled daje osećaj kvalitetnog proizvoda kome je pridato puno pažnje na izgledu. U kutiji se pored kulera nalazi kit za montiranje za sve platforme, AMD 754, 939, 940, AM2, AM3, Intel LGA 775, i uputstvo za upotrebu koje sadrži i srpski jezik. Kit za Intel LGA 1366 se mora naručiti posebno. Da bi zakačili ventilator na kuler, obezbedjene su polugice koje nisu standardne (žičane) već su izradjene od plastike i kuler se na njih ušrafljuje.
O kuleru
Ono što na prvi pogled izdvaja ovaj kuler od ostalih je njegov neobični dizajn koji podseca na slovo X. I sa težinom i veličinom nadmašuje ostale vazdušne kulere.
Čak su i rashladna aluminijumska peraja deblja i na većoj distanci jedna od drugih za razliku od drugih kulera koji teže da imaju što veći broj peraja s tim da budu što tanji. Nije samo igled drugačiji, i raspored peraja je raznovrstan. Postoje dve veličine aluminijumskih listova, manji koja se nalaze u centralnom delu kulera i pojavljuju se ranije, tj. bliže bazi, dok se veliki nalaze na X stranama, tj. na ivicama kulera.
Problem se javlja zbog prisustva vecih listova je taj da ako imate glomaznije hlađenje na matičnoj ploči, postojaće mogućnost da će vam se kuler dodirivati sa navedenim. Postoji jos jedan problem kod ATX ploča tipa MSI Neo5 945, budući da je tim pločama socket previše blizu slotovima za memoriju, pa se može desiti da ce vam se kuler blokirati prvi RAM slot.
Veća peraja imaju i veće rastojanje među sobom, dok manja peraja imaju tik manje rastojanje. Ovo je izvrstan dizajn, jer je centralni deo zadužen za maksimalnu površinu koju pružaju gušće zbijena manja peraja, dok su velika peraja zadužena za što bolji protok vazduha (u slučaju korišćenja ventilatora).
Kao i svi bolji vazdušni kuleri, i ovaj kuler poseduje heatpipe tehnologiju. Štaviše, poseduje čak 6 heatpipe-ova prečnika 6mm. Dva heatpipe-a koja se nalaze na obodu baze prožimaju veća peraja, dok su ostala 4 heatpipe-a provučena kroz manja peraja. Heatpipe-ovi su hromirani kao i baza kulera. Važno je napomenuti da je svako peraje odlično pričvršćeno za heatpipe-ove, što značajno doprinosi performansi ovog kulera.
Sledeća je baza kulera. Kao prvo moram da napomenem da je ovo prvi kuler za koji mogu da kažem da ima savršeno fabrički obrađenu bazu. Ne samo da je ravna, već poseduje i mirror finish koji značajno pomaže prenošenju temperature sa procesora. Baza je kompletno izrađena od bakra, i kao što sam napomenuo u tekstu iznad, potpuno je hromirana. Nažalost, performanse bi bile daleko veće da je primenjena tehnologija direktnog dodira heat pipe-a sa heat spreader-om procesora kao sto je CoolerMaster primenio kod Hyper 212+ kulera. (Ja se izvinjavam zbog nedostatka slike baze, jer su me u poslednjem momentu izigrali za slike pa sam morao da ponovo uslikavam već montiranog kulera. Ovim sam prinuđen da postavim sliku sa interneta čisto da vidite o čemu je reč.)
Montiranje
Način montiranja kod ovog modela je drugačiji od ostalih modela Cooler Master-a, tj. ne koriste se žabice već šrafovi. Ovo je logično rešenje jer toliki glomazni kuler mogu samo šrafovi i backplate da drže na ploči a da je ne iskrive previše ili u nekim slučajevima polome. Ali, postojanje backplate-a znači i skidanje ploče. Veličina ovog kulera predstavlja veliki problem, i iz tog problema je izrastao i nov metod šrafljenja. Naime, šrafovi se zavrću ispod ploce, dok za to vreme težina kulera veoma otežava postupak.
Način testiranja
Da bi rezultati bili što verodostojniji, testiranje se vršilo u klimatizovanoj prostoriji u kojoj se održavala konstantna temperatura od 25C. Za potrebe testa korišćena su dva procesora sa različitim termalnim dispacijama. E8500 sa svojih 65W i Q6600 (g0) sa 95W. Za opterećenje procesora korišćena je Prime95 aplikacija, dok je za praćenje temperatura korišten CoreTemp gde je praćen Idle i FullLoad režim rada. Zanimljivo je dodati da se skidanjem plastičnog dela kulera performanse povećavaju za 3-4C.
Da sumiramo
Sjajna finalna izrada, performanse, dizajn.. Sve su to odlike ovog giganta među kulerima, koje ga stavljaju u sam vrh ponude, jer zadovoljava svačije ukuse i potrebe. I cena kulera je prihvatljiva, ali za malo veću cenu se može pazariti TRUE, koji je svakako bolji kuler ali ne može pasivno da hladi komponente. Sve u svemu, ovaj kuler nalazi namenu u širokom spektru potrošača, i svakako je vredan uloženog novca bilo da ste entuzijasta po pitanju performansi ili pak preferirate elegantan izgled.​
Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Flight
Chieftec Prostreet Rev. 3.0
Svaka cast za review, sad' bar znamo kvalitet prve nagrade! :D
odlican review!
svaka cast
:sekira:
ays
Одличан тест, свака част. :)
Flight
@Warmaster, jedino steta sto nisi slikao kuler pre montaze i eventualno ga namestio pored box kulera poredjenja radi :), na taj nacin bi bio upotpunjen ovaj slide show, ovako bazu vidimo samo sa zvanicnih slika, a one su malo doterane, odnosno ne vidi se pravi izgled baze na njima.
Hvala vam ;)
@Flight, naveo sam u tekstu da sam izigran za slike te sam sinoc morao opet da ih uslikavam ali ovog puta telefonom.. Jos jednom se izvinjavam. Ali sto se tice baze, zaista je kao na toj slici. I u Digital-u kada sam pisao recenziju i kada sam burazeru (vlasniku kulera sa review-a) montirao konfiguraciju, baza je bila savrseno ispolirana i ravna ;). A stvarno nisam imao obraza da ga pitam sinoc da rasklapamo celo kuciste zbog kulera po drugi put..
Flight
Hvala vam ;)
Ma to nikako da rasturas kuciste, nego neke slike pre da si imao, ali ebi ga, nema veze i ovako je sasvim fino ispalo! :wave:
SuperStarr
ASUS VW222U
1x Maxtor, 3x WD, 1x Hitachi
ZM850-HP
LiteOn always & forever :P
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
Mišljenja sam da ravna baza (ne efekat ogledala) nije plus!
Naime, iz mog iskustva sa AMD S754 / S939 / SAM2 procesorima, svaki je bio ulubljen na sredini! To se tačno moglo videti kada se stavi malo paste na procesor, namontira se kuler pa se skine.
Onda to izgleda ovako:
http://img381.imageshack.us/img381/2401/pastafa4.jpg
S druge strane, ako su i procesori izravnati... onda je "ravna baza" plus.
Svi mi kojima je stalo do performansi poliramo i procesore ;) A ostali koji gledaju izgled, nije im bitno da li je malo ispupcen procesor i temperature ;)
Villy
i5 6600K + EKWB Predator 240
AsRock Z170 Extreme 4
Gigabyte GTX1060 OC 6G
MS black widow
Thermaltake 730W modular
Samsung Full black
Razor Mamba+Chroma
Win10
Ima nas koji i gledamo da imamo garanciju i pref, pa ne poliramo procesore, već samo kulere ;)
Inače super test
A j*b ne mogu svima da udovoljim :d xD
Thx ;)
SuperStarr
ASUS VW222U
ZM850-HP
Telekom ADSL 1Mbps
2x Doggy Dog ?
Ne, ne, sve pohvale za test, nisam hteo da sabotiram. :d
Samo sam izneo mišljenje da proizvođači kulera možda namerno prave ta ispupčenja, uostalom i ja sam to pročitao na nekom stranom forumu, konkretno to bi trebalo da važi za TR.
Inače, ja sam moj X2 ošmirglao (izravnao), kao ogledalo je ali ga nisam polirao (ono je starija slika). I pored svega toga, kad ga stegne kuler njegov HS upadne na sredini i opet se pasta onako "razmaže", baš kao na onoj slici. Znači sve i da ošmirglaš HS, ima smisla da je kuler malo ispupčen, makar je to moje mišljenje.
Ma nasalio sam se ja ;)
