Cooler Master V8 kuler?
share
PC
Intel Core i7-3770K Ivy Bridge 3.5GHz OC 4.5GHz i Cooler Master V8
MAXIMUS IV EXTREME-Z
Kingston Technology HyperX Predator 4x4gb 16GB Kit (2x4GB) 2400MHz DDR3
XFX 580 4GB
Philips 325E1C/00
SAMSUNG 860 EVO 250GB / Kingston SKC600 512GB / WD 1T
NEO 5.1
COOLER MASTER HAF 922 RC-922M-KKN1-GP
Thermaltake Smart SE 730W
no
Logitech G19 i MX518
120mbs
WINDOWS 10 64bit
Imam problrm poceo da mi se cuje kuler na CM V8 pa me interesuje koji da uzmem kuler da je onako dobar,evo sta sam ja mislio da uzmem:
1.http://www.gigatronshop.com/kuleri/cooler_master_-_120x120_ultra_silent_fan_series_-_r4-exbb-20pk-r0-9918
2.http://www.gigatronshop.com/kuleri/sharkoon_120mm_silent_eagle_se-3804
3.http://www.gigatronshop.com/kuleri/noiseblocker_multiframe_s-series_m12-s3_hs_-_120mm-7397 pa sta mislite o ovim kulerima.
I jos ovo treba mi jedan kuler za HAF 922 Dimenzija WxHxD 200x200x25mm,nesto za preporuku.
izvadi ga i ocisti ...
a inace 1 i 3 vent ... neki od ta 2 uzmi ... :D :P
share
PC
XFX 580 4GB
Philips 325E1C/00
NEO 5.1
no
120mbs
WINDOWS 10 64bit
podmazi onda .... wd -40
ja sam imao na prosloj asus ploci kuler mali i krcao i ja malo wd-a uzeo i nije se posle cuo ..
share
PC
XFX 580 4GB
Philips 325E1C/00
NEO 5.1
no
120mbs
WINDOWS 10 64bit
Ja sam imao loša iskustva sa WD40, samo se još više ulepilo posle dužeg perioda.... Ono sa čime od tada podmazujem i nikad nisam imao problema je fino ulje što se koristi za podmazivanje šivećih mašina.
Fino ulje x2,radi ko zmaj,mazao sam od racunara do masina za kreditne kartice i odlicno je stvarno ulje;)
c-p-r
ne fali nista tom ventu .. ali po meni on jednostavno nije za to .. da ga zatvoris i da se ne vidi ...
+1 ;)
share
PC
XFX 580 4GB
Philips 325E1C/00
NEO 5.1
no
120mbs
WINDOWS 10 64bit
Meni treba neki koji nece bit bucan kad ga zatvorim u onom dijelu hladnjaka, pare mi nisu bitne samo mi je bitno da je kvalitetan jer onaj orginalni koji je u njemu nemoze vise cistio sam ga i podmazivao masinskim uljem ali dalje se cuje nije kao prije podmazivanja ali se i dalje cuje i to me nervira.A sat mislite neki led dali su oni bolji.
PS:I dali ima gdje da se kupi onaj isti kao sto dojde sa V8?
Ima li gdje ovaj http://www.coolermaster.com/product.php?product_id=6492 kuler da se kupi u Beogradu?
share
PC
XFX 580 4GB
Philips 325E1C/00
NEO 5.1
no
120mbs
WINDOWS 10 64bit
Koje najbolji proizvodac kulera?
c-p-r
Izvini ali ovo je pored svih zescih provala koje su se mogle videti na forumu u proteklo vreme najveca. :)
To je kao kada bi pitao koji je najbolji proizvodjac automobila i koji je najbolji model. :)
Mnogo faktora je u igri i sve zavisi. Najbolje napisi sta ti konkretno treba sa svim propratnim uslovima.
Bolje napiši koliko si novca mislio uložiti?
share
PC
XFX 580 4GB
Philips 325E1C/00
NEO 5.1
no
120mbs
WINDOWS 10 64bit
Pa da zamijenim na CM V8
"Najbolji" je vrlo relativan pojam, jedni od najboljih su Noctua, Scythe itd, razmisli o Noctua NF-P12.
share
PC
XFX 580 4GB
Philips 325E1C/00
NEO 5.1
no
120mbs
WINDOWS 10 64bit
Excalibur nećeš moći staviti. Jedan naš član sa foruma je već probao staviti Excalibur u V8 i na par mesta je morao malo da secne ventilator.
Zahvat možeš pogledati ovde.
Na primer ja bih ti predložio nešto drugo umesto Noctue. Ma koliko je Noctua kvalitetan on ima 3pinski priključak. Međutim ako uzmeš neki vent koji ima 4pinski konektor ploča može automatski regulisati broj obrtaja na osnovu opterećenja procesora (kapiram da imaš noviju matičnu koja ima 4pinski CPU Fan priključak). U tom slučaju razmisli o ovom predlogu:
share
PC
XFX 580 4GB
Philips 325E1C/00
NEO 5.1
no
120mbs
WINDOWS 10 64bit
Da ploca mi ima 4pina,ali ovom kuleru brzina ventilatora je 350-1200 rpm a na onom kuleru je bila 800-1800RPM i dali moze ovaj sto si mi preporucio da hladi sa max1200 kako treba/
Noctua je 900-1300 rpm tako da ti je to odprilike isto (samo za promenu broja obrtaja kod Noctue moraš menjati one adaptere sa otpornikom koje dobijaš uz vent.), a Excalibur koji možeš montirati samo uz malo kasapljenja je 600-2000 rpma. Ne znam na koji si vent mislio sa 800-1800 rpm? U principu ako ne planiraš neki extremni overklok, 1200-1300 obrtaja je više nego dosta.
share
PC
XFX 580 4GB
Philips 325E1C/00
NEO 5.1
no
120mbs
WINDOWS 10 64bit
Pa mislio sam na onaj orginalni CM sto je bio u njemu on je 800-1800 rpm,a procesor mi je AMD Phenom II X4 940 koji je klokovan na 3.6.?
Ja imam 955BE na 4ghz sa Artic Cooling F12 na 1300rpma i imam veoma prijatne temperature. :)
NF-P12 ima veliki statički pritisak, a to je bitno za CPU kulere, nije isto svakih ~900-1300 rpm.:) Mada i taj AC F12 bi mu sigurno odradio posao ako ga ima negde još uvek.
