Cooler Master Scout 2 Advanced mod
Valjalo bi nekad u buducnosti!
Danah konacno sredih osvetljenje na grafici, a sve zahvaljujuci gosn. Gajbotronu, kod koga na kanalu sam i video resenje za ovaj problem, a covek je ispao i mega car pa mi je donirao ostatke optike koju sam iskoristio u ovoj operaciji.
90707981_1344694755714060_2482578701535936512_n.jpg90783058_2612953012166902_8401442350122926080_n.jpg90916048_243038543541657_2427598292603895808_n.jpg91719439_498689987475656_8584087960394137600_n.jpg
Ultra_Master
Lepo je ispalo. Ali bi mogao jos malo da modujes prednju masku, neku foru sa pleksiglasom.
Ace Rimmer
ASRock B550 Extreme4
Kingston FURY Beast 128GB
HP 23"
Samsung 980 PRO 1TB
onboard
Corsair 4000D Airflow
Riotoro ENIGMA G2 850W
DSL
Linux / Windows
Odličan mod vrlo dobrog kućišta.
Neke stvari je i CM mogao bolje napraviti (ventilacija napred i kavez s diskovima), ali sve si pokrio :D.
Hvala, front panel mi se svidja kakav jeste, ne volim pretrpavati, u malim detaljima je lepota. ;)
Ima jos posla, ali trenutna situacija ne ostavlja mnogo prostora, treba da se odradi PSU cover, koji ce ujedno biti i nosac za GPU riser, Noctua mora da se sredi, i trebalo bi da dodam(zamenim) jos kulera i naravno pleksi side panel, ili ako uspem neko kaljeno staklo. Svakako hvala na lepim recima! :)
zeleni
Balrog / Ulver
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / CachyOS / Neo
uredno skockano iako nisam fan vertikalnih grafa.
za sada mozes da skines taj sticker sa napajanja i uzmes barem 24pin produzetak, delovala bi masina jos urednije.
ja sam malo fenom grejao stikere i vrlo su se lako skidali sa evga napajanja, mada ona imaju malo hrapaviju povrsinu sto je dodatno olaksavalo proces. ne znam kakav ce biti taj cm.
Hvala, trudio sam se da sakrijem sto vise kablova, sto se tice graficke, ima i vise nego dovoljno prostora da dise jer je postavljena tacno po sredini kucista, tako da pozicija ovde ne utice na performanse.
Stiker ne bih skidao, svakako ce doci PSU shroud ispod kog se nece videti ni PSU ni HDD, a kablovi ce svakako doci, mada sledeca komponenta koju bih trebao zameniti je samo napajanje, pa tada ce doci red i na kablove.
Odrađen PSU cover, ipak od pleksija, to sam imao pri ruci danas u stanu, ostalo sutra da kupim farbu i da se poigram bojama!
Goki223
Intel Core i5-7400 3.0 Ghz - Intel Stock Cooler
Asus Prime B250M-C
1x8GB Adata 2400 - 2400Mhz
ROG Strix 1070 8GB
AOC G2460VQ6 24"
1x M.2 2280 Gigabyte NVMe 128GB PCIe 3.0 + 1x HDD Toshiba
Custom case
Gigabyte G750H 80 Plus Gold
Miš: Gigabyte XM 300 Tastatura: Gigabyte Force K85 Mechanical Keyboard
Windows 10, Brave/Chrome
Pogledajte prilog 34580Pogledajte prilog 34581
Tu bi mogao da odradiš tipa ROG logo ili neki tvoji logo, i da ga napraviš rgb. nije toliko teško napraviti a baš lepo izgleda.
Link je od videa gde pravi custom backplate, ali možeš iskoristiti istu metodu da napraviš ovaj PSU cover. U videu pravi 4 različita backplate-ova ovaj rgb je na oko 6:50.
Palo farbanje, a kako sam iz ruke isecao slova i nisu lose ispala, jos do sutra da se osusi GPU bracket i da vertikalno postavim grafiku i to bi bilo to za sada.
zeleni
Balrog / Ulver
cable 400/20
pravi natpis
Drugari, nisam ni sumnjao da će nešto da krene pozlu, ovaj put za to se postarao jeftin riser kabl, tako da sam sada u potrazi za malo kvalitetnjijim i po mogućstvu da je pod uglom od 90 stepeni.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
16gb HyperX Predator 2666Mhz
SLI - Asus GTX 770 dc2 + EKWB
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
A4Tech - mouse and keyboard
Negde nekom odgovorih ali hajde i ovde, kod nas imas CM/200mm za oko 30e ako se ne varam, i vise nego OK je ako ti odgovara duzina, sve ostalo se porucuje od preko i preporucujem LiHeat, imas na ebay.
Veljadin
Ryzen 5 5600x + LC-CC-120 RGB
ASUS TUF Gaming B550 Plus
MS Industrial Winston
Seasonic S12 ll 620W
Trenutno ne mogu da dam 35e za riser, te reših da popravim stari, i evo ga radi, u nekom sledecem periodu doci ce i to na red, za sada ostaje samo da uradim pleksi stranicu, ili @neSSa znaš nekog pouzdanog stakloresca koji bi mogao da mi uradi side panel od stakla.
neSSa
i7 5820k + EKWB
MSI X99 Mpower
Dell 27" IPS
"MasterX5" project
Cooler Master V1000
ASUS external
Pogledajte prilog 34613
Napravis tehnicki crtez i "Staklopan" ....
