Diabolique
E5200
P5Q
2x2GB
DIY Projektor
10001FALS, 10EACS, 10EADS
Audigy@Z5500
Generic
CM 450 RP
Pioneer 215D
MS Natural 4000, MX1100R
IKOM 2Mb
Win XP
Hlađenje računara. Većina korisnika i ne razmišlja o tome. Mali deo korisnika zna da je za funkcionisanje računara potrebno i hlađenje procesora, a samo mali deo te grupe se usudi da povremeno otvori i očisti prašinu iz računara. U toj grupi koja čisti računare od prašine, nalazi se veoma mala grupa korisnika kojima je hlađenje računara jedna od bitnijih stavki u celokupnom sistemu. Ovaj tekst je namenjen upravo toj maloj grupi korisnika.
Pred nama je još jedan proizvod kompanije Cooler Master, koji je namenjen efikasnom hlađenju procesora. Aquagate MAX je kompaktno vodeno hlađenje, namenjno za ugradnju u samo kućište. U ovoj klasi vodenih hlađenja ima dosta proizvoda, ali se uglavnom baziraju na hladnjaku sa jednim 80 ili 120mm ventilatorom, Ovoga puta Cooler Master se odlučio da sistem bazira na „duplom“ hladnjaku.
Kod vodenih hlađenja princip rada je veoma prost. Imamo zatvoren krug u kome se nalazi blok, hladnjak i pumpa. Vodeni blok ima zadatak da što efikasnije prenese toplotu sa procesora na vodu. Hladnjak je tu da što efikasnije prebaci toplotu sa vode na okolinu. Pumpa je zadužena cirkulaciju vode. Nema puno mudrosti. Što veća kontaktna površina između bloka sa vodom i hladnjaka sa vodom, to su i bolje performanse sistema.
Aquagate MAX je u samom startu u prednosti zbog korišćenja većeg hladnjaka od ostalih u svojoj kategoriji. Naravno postoji mnogo efikasnijih rešenja, ali se ta rešenja zasnivaju na komponentama za čiju je ugradnju potrebno dosta modifikacija kućišta u vidu sečenja i bušenja...
Na papiru Aquagate MAX predstavlja idealan izbor u svojoj klasi. U praksi je to malo drugačije. Da bi ovaj komplet montirali u kućište bez korišćenja ikakvih modifikacija potrebno je da imamo kućište koje podržava ovak komplet. U praksi to znači da samo par Cooler Master modela podržavaju ugradnju (Stacker 830, Cosmos 1010 ESA, možda još neki model). Ako imate neko od kućišta koje podržava ovaj model, sigurno da je ovo najbolje rešenje.
Zbog ograničenja u vidu kućišta, u daljem tekstu, ovaj model neću klasirati sa svim ostalim kompletima koji ne mogu da se montiraju u kućište bez modifikacija kućišta.
Komplet se sastoji od sledećih komponenti:
Centralna jedinica, vodeni blok, hladnjak sa dva ventilatora, dva termometra, tečnost , creva i dodaci za montažu.
Centralna jedinica je po mom mišljenju odlično odrađena. U njoj se nalazi pumpa , rezervoar i „elektronika“.
Pumpa je deklarisana na 600L/h i sasvim korektno obavlja svoj posao. U sam rezervoar ugrađen je pokazivač protoka i jedna termalna sonda, koja aktivira alarm u slučaju pregrevanja vode. Na prednjoj strani vidimo dva prozora, manji je pokazivač protoka, a veći pokazuje nivo vode u rezervoaru. Jedinica je predviđena za montažu u dva 5.25 slota.
Na zadnjoj strani jedinice pored konektora za creva imamo još molex, dva konektora za ventilatore, dva konektora za dodatne termometre koje dobijamo u kompletu i usb konektor.
Stvar koju sam hvalio na početku je dupli hladnjak. Veoma negativna stvar je to što je hladnjak izrađen od aluminijuma. Da dobro ste čuli, aluminijuma.
Hladnjak je dimenzija 300 x 142 x 71 mm i težak je oko 700g. „Opremljen je sa dva 120mm ventilatora koja su povezana preko centralne jedinice i deklarisana na 71cfm@2400rpm. Za moj ukus ovo je previše bučno, ali ako imate ploču koja požava ESA standard, možete usporiti ventilatore bez dodatnih troškova.
Možda najslabija karika u celom lancu je vodeni blok. Predviđen je za montiranje na LGA 775, Socket 754, 939, 940, AM2. Izrađen je od bakra, ali zbog korišćenja aluminijumskog hladnjaka, morao je biti niklovan, da ne bi dolazilo da galvanske korozije.
Blok je izuzetno malih dimenzija 50 x 50 x 42.5mm.
Završna obrada je na veoma niskom nivou. Mislim da bi se obradom dobilo bar 5 stepeni razlike.
Temperature koje sam dobio na testu su u krajnju ruku veoma zanimljive. Za „grejanje“ je bio zadužen Intel C2D E7500 koji je bio overklovkovan na 3.86GHz i radio na naponu od 1.272V u load režimu i 1.344V u idle režimu, a sobna temperatura je nameštena na 25°C. Trenutno pri ruci imam samo ovo hlađenje, pa ću upoređivanje performansi ostaviti za neki drugi put.
Pod opterećenjem temperatura procesora, dostizala je 67°C, dok je u idle režimu temperatura bila svega 31.5°C.
Velika razlika između idle i load režima je verovatno posledica loše završne obrade bloka.
Ovaj sistem je mogao da bude veoma dobar izbor, da nije korišćen aluminijum za izradu hladnjaka, pa je mogao je još neki „potrošač“ da se doda u krug. Loša završna obrada može uvek da se sredi, ali aluminijumski hladnjak nikako, osim da se kupi nov.
Moja preporuka je da zaobiđete ovaj sistem.
