da ali koje 692? obicno ili advanced? mozda nisi video sliku u mom postu (editovao sam) izgleda nece deeplinking
ays
Немам представу... нигде не пише а ја немачки знам... основно.
Али, према тој табели коју си постовао и према овој листи вентилатора које долазе са кућиштем:
Lüfter:
1x 140 mm (Front, 19 dB(A), 1.200 U/Min, Blue LED)
1x 120 mm (Rückseite, 17 dB(A), 1.200 U/Min)
1x 140 mm (Deckel, 19 dB(A), 1.200 U/Min)
2x 140 / 120 mm (linkes Seitenteil, optional)
2x 140 / 120 mm (Deckel, optional, statt 1x 140 mm)
2x 120 mm (Boden, optional)
1x 80 x 15 mm (rechts Seitenteil, optional)
1x 120 mm (HDD-Käfig, optional)
1x 80 x 15 mm (VGA, optional)
Могао бих да закључим да није у питању ова друга, а ни основна верзија, пошто иако долази са 2х140мм вентилатора, један је напред а други на горњој страници... Сви остали су опционални вентилатори, а нигде не пише за тај носач графичких картица... јбмлига.
crossfire
Intel G860
AsRock H61M/U3S3
2X4GB Kingston 1600@1333 cl8
MSI HD7770 oc
ASUS VW195D
Seagate 160GB, 8MB cache + Seagate 320GB
SB LIVE 5.1 Digital i Kinyo 5.1 sistem
Fractal Design Arc Mini
CoolerMaster Real Power 520W
LG DVD RW neki
A4 Tech neka svijetleca :)
adsl
Win7 neki
Na linku koji je ays okacio ispod CM logoa pise da je Advanced verzija.
Sa slike tako i izgleda
ays
Овако... прочитао сам цео тест на овом сајту: http://www.hardwaresecrets.com/article/898/1
И ствари стоје овако:
- Предњи вентилатор је 140мм и долази са кућиштем. http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=21979
Може да се замени за један од 120 или 2х80мм вентилаторима.
Такође, исти је могуће померати у зависности где вам стоје хардови.(мислим на 140/120мм вент.)
Филтер за прашину је иза предње маске а испред вентилатора.
- У самој спецификацији на кутији је грешка, на горњој страници није вентилатор од 120мм него од 140мм, који долази са кућиштем. http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=21980
Могуће је додати још један вентилатор од 140мм или замени тих оба са 2х120мм.
Кућиште има и филтер за прашину испод горње маске.
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=21987
- Исти такав филтер се налази на доњој страници и прекрива отвор испод хард дискова.
На жалост, не постоји филтер испод отвора за вентилацију напајања.
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=21982
- На задњој страници је вентилатор од 120мм
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=21983
- Странице су чвршће и од бољег челика него оне код старијег брата 690.
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=21984
Десна страница је идентична оној на 690 и могуће је поставити вентилатор од 80мм али 15мм дебљине да хлади/одводи топлоту са плоче у пределу сокета процесора.
На левој страници су 2 отвора за вентилаторе, могуће је ставити 80,92,120,140 вентилаторе. Ни један не долази са кућиштем а само један додатни филтер за прашину је у "додатцима" које долазе уз кућиште.
- У кућиште је могуће ставити графичке картице до 30.5цм дужине и кулере процесора до 17.7цм висине.
Додатци:
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=21994
SSD конвертор:
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=21993
Носач графичких картица:
http://www.hardwaresecrets.com/imageview.php?image=21989
(у исти је могуће ставити вентилатор од 80х80мм ради још бољег хлађења)
Ето... мислим да је то то... :d
bojke1
RYZEN 5 3600XT/COOLER SilentiumPC FORTIS 3 HE1425
MSI B550 GAMING PLUS
KINGSTON FURY RGB 2X8GB DDR4 3600MHZ
ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING
DELL S3220DGF 165HZ,SONY KDL55X8509C 120HZ,BENQ W1070+ FULL HD PROJEKTOR
KINGSTON 500GB M2 SA2000M8,WD 4TB RED,2TB GREEN,EXTERNI 2,5 INCHA TOSHIBA 1TB
JAMO D450 FRONT,JAMO D4CEN,JAMO D400 SURAUND,JBL SUB ES250PW,MARANTZ AVR SR7010,SONY BDP-S6200
COOLER MASTER 690 II ADVANCED
SEASONIC PRIME GX1000 GOLD
SAMSUNG DVD RW S203B
LOGITECH MX MASTER 3S,LOGITECH K360
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Ja sam pre par dana kupio cooler master 690 II advanced i za sada sam zadovoljan kako radi.Ja imam jedno pitanje u vezi kacenja hard diska od 3,5 incha sa gornje strane,takozvani X-DOCK.Kad stavim hard odem u disk management i odatle ga pozovem i to odlicno radi ali moje pitanje je kako se iskljucuje pravilno taj hard disk?Da li je bezopasno da ga samo iskopcam ili treba neka druga procedura kako bezbedno iskljuciti hard disk?Jel ipak je pod nekom strujom pa ne znam da li mu to smeta kad se samo iskopca iz struje?Ako moze neki predlog.
Evo slika
http://img441.imageshack.us/content_round.php?page=done&l=img441/1614/dscf1990t.jpg&via=mupload
da bi ti radio hotswap, stavi da ti hard bude u ahci modu, tj da ti ta grana na koju kacis esata bude u ahci modu. u principu treba da ti se u systrayu pojavi ona ikonica za safely remove hardware (kao kada utaknes usb flash). kliknes tu da removojes hard i onda ga uskljucis (izvadis iz docka). naravno da nije preporucljivo da vadis hard dok radi (upisujes nesto ili citas sa njega)
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Ma nisam mislio da vadim hard dok nesto radi,upisuje ili cita.Mislio sam da li smem da ga samo iskopcam kad zavrsim neko kopiranje sa njega ili mora ova procedura koju si ti opisao?Ako mora ova procedura da li mozes da mi objasnis kako da ga stavim u ahci mod ono korak po korak,ako ti nije tesko?
mislim da na gigabyte plocama moras da ubodes kabl od esata docka u one bele portove GSata koji idu preko posebnog chipseta i u biosu nadjes opciju da hdd mode za taj chipset bude ahci umesto ide, e sada gde se to nalazi u biosu mozda ti moze tacno reci neko ko ima gigabyte plocu (ja imam asus). posle toga u windowsu mozda budes morao da instaliras drajver od tog chipseta (trebalo bi da ga imas na disku od maticne ploce) i to je to
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Ok hvala na odgovoru.
Pozdrav.
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
To je bilo to.Hvala na savetu.Sada sve radi kako treba.
Pozdrav.
Edgeman
Intel Core Ultra 5 245K cooled with BeQuiet! Dark Rock 5
Gigabyte Z890 Eagle
2x32GB DDR5 Kinston Fury 6000Mhz@CL36
Gigabyte RTX 4060 Windforce OC 8GB
Dell U2312HM
Kingston NV3 2TB + HDDs
no board
Cooler Master 690 II Adv.+ 5,25" 4x USB3.0 front panel
BeQuiet! Pure Power 12 1000W
LG GH24NSC0 - off
Logitech K330, M705
SBB 400/40Mbps
Win 11 Pro,
QNAP TS-251, 2x4GB RAM, 2x4TB WD Red
E ovako. Za sve one koje je ova kutija odusevila pa i mene, prvenstveno zbog X-DOCK dodatka i to sto nije previse "nazubljeno" sa predlje strane gde prasina jedva ceka da se ugnjezdi. Mislim za HAF covek treba da upali AAx16 a to obara performanse u brzini chiscenja od prasine. :D
Drugo, AHCI mod je majka u kombinaciji sa HotSwap! 5.0.0.0 koja radi na mnooogo chemu. Ovaj programchic moze da se koristi kad se radi undock HDD-a. Program uradi spindown i ugasi hdd a javlja i safe undock poruku, kao za flash. E sad mi dodje hdd ko neki king size flash koji zabodem na PC. :)
Najveca mana e-SATA porta je ta sto ne postoji nigde e-SATA napajanje da ubodes HDD. Tako je GA uz plocu iz potpisa dao jedinstveni i pametni bracket.
E-sata inace ne sluzi nicemu ako nemate externo napajanje koje doduše može i da se napravi od modifikacije napajanje neke hdd fioke. (intex)
Samo se doda molex(muzijak-kao kod hdd konektora) to sata i gotova stvar.
Posle starog chiefa ova kutija je vise nego dobar case upgrade uz CM GX 750W PSU. Ali sto fasuje(sto bi neki vas rekli) mnogo toga (cable menagment) izmedju ostalog i Xonar DG HDaudio frontal jack. ;)
Mashina mi se preporodila sa novom kucistem i napajanjem. Jeste da ne moze da se oseti neki znacajan napredak u performanasama ali zato moze da uzvuche bolji OC sto je tacno kad vidim koliko mi sad pokazuje +12V u BIOS-u. Doduse "pecuo" sam je sa DDR3 Exeleram Black Sark 1600Mhz 2x2GB umseto starog DDR2 Gail-a. Ma samo prede i mislim da je gladna sad za jachi CPU.
Imam fotke pa cu sutra da okachim.
aniMAF:first:
Iv4n
Asus P8P67
Dell U2713HM IPS
Samsung 840Evo 250GB
Seasonic X-750
SBB 70Mbit
Win 7 SP1 Ultimate - X64
Ne kontam zasto ne stavljaju eSATA-p konektore na ploce...
Potpuno je bezveze resenje sa bracketima i rasturanjem fioke :)
Edgeman
Gigabyte Z890 Eagle
Dell U2312HM
no board
LG GH24NSC0 - off
Logitech K330, M705
SBB 400/40Mbps
Win 11 Pro,
eSATAp je extra rešenje ali nažalost ne stavljaju na ploče ali se može očekivati kasnije.
eSATAp dolazi u 2 varijante 5V i dual 5V/12V ali konektor je isti samo se podrška razlikuje od uređaja to uređaja.
Pogledajte ove DeLOCK produkte. :balavim:
E sad eSATAp kombinuje SATA i USB 2.0 da bi se dobio eSATAp.
Naravno uskoro očekujemo ako već ne postoji i podrška za USB 3.0
Postoje npr. ovo
rešenje, tj. USB 3.0 na eSATAp.
Adapter je brukica. kao što se iz priloženog vidi može da se progura 5Gbps što je za 1 Gbps manje od SATA III
Što se tiče fioke, veruj mi da to vredi ako imaš neku staru PATA kao ja. Napajanje je ispravno samo sam dodao adapter i vozi.
A može i ovako. Pošto externo napajanje (od intex fioke) ima ps/2 konektor. Kupim ženku ps/2(protočnu) ili direktno zalemim sata power konektor(od nekog starog napajanja isečem) na nju, i tako napravim ps/2 to sata power adapter. Nema više potrebe da se rastura fioka mada je meni ionako rasturena.
Naravno sad pored X-DOCK-a nemam potrebe za tim ali nije na odmet da se napravi ako zatreba 2 SATA HDD da zakačim spolja.
aniMAF ..da da prvo mesto dok ti ne padne neki metal na to i napravi kuršlus u stilu kao Pera Boža -> Kakav flash je'ote! :(
Molex je trulex. Konektor je star 30 godina a ova zenka sa ki..tama baš nije bezbedna, pogotovo kad na nju dolazi struja.
Da je to dobro pa na napajanja bi išlo tako a ne obrnuto. Zato se na uređaje (HDD, DVD) stavljalo tako.
Što bi rekao moj kolega -> mužijaž.
(Kad su našem diši podvalili pigtailove za baznu sa muškim srcem umesto ženskim, inače pogrešno ukrimpovani, i onda naravno da ki.ta na ki.tu ne ide kad se šrafi 400 kabal na to.)
M@RkO91
MacBook Air
Bose Companion 5 + JBL J55 Headphones
TARGO
OS X Mavericks
Znam da ima onih koji "vole" kada neki "Newbie" osvezi staru temu. Ali nije to u pitanju. :)
Stvarno nije!
Zanima me gde mogu da nabavim window side panel za CM Advanced 690 II... Da li moram da narucujem sam iz inostranstva, ili ima neka varijanta ovde? (mozda da se naruci u nekoj radnji, mada ne znam sta mi se vise isplati)
pa najbolja je varijanta da ti sam odradis stranicu .. da je iseces i da narucis plexi da se isece i samo ga pricvrstis za stranicu :)
to bi te izaslo oko 25e ja msm ...
cekaj da se javi neki iskusniji sa preciznijom cenom :)
M@RkO91
MacBook Air
TARGO
OS X Mavericks
Ne bih sam radio, prvo zato sto zelim da imam obe varijante, tj. da mi ova stara ostane citava. :)
A drugo, nisam to do sada radio, pa ne bih da se ucim na ovom kucistu, bar dok je jos relativno novo. ;)
Potrazicu negde "preko" da narucim, pa ako neko ima ideju, preporuku za neku prodavnicu gde bih to mogao da nadjem, pritom da dostava ne bude mnogo skupa, bio bih zahvalan.
(skupa dostava = npr. sa sajta cmstore.eu gde je side panel 18e, a dostava skoro 50e) :)
