CM Stacker 831 SE Custom Water Cooling
studiovpc
Aorus X470 Ultra Gaming
EVGA SuperNova G2 750W
LG BH16NS40
Cable 30/3
Win 10 Pro x64 - Chrome
Xbox One Elite Controller
doslo je do promene sistema u medjuvremenu, okacicu par novih fotki, heat killer 3.0 1366 socket :)
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
evo novih fotki...
JBL
Mdpc 036
Opa tu je i x58 & i7,super,drago mi je da si obnovio sistem :)
Da li si probao koliki ti je max sabilni clock CPU-a bez HT-a?
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
e nisam jos, zveknuo sam mu 4.2 sa HT-om za 24/7 sa 1.34V u biosu, qpi na 1.335 i prolazi linx kao od sale na all memory, max temp su 69-67-65-64, probacu za vikend posto nikako da ugrabim vreme ovih dana i ovo sam montirao nocu sve pa posle na poslu ceo dan sam bio kao zombi :P
e da merio sam potrosnju struje uredjajem za merenje, maximalno sto moze da povuce ceo komp sa svim glupostima ukljucenim je 430W, znaci nema sanse da prebaci ovo i pod linxom i vantage da se vrti i ne znam sta vise, i igrice koje jedu 4 jezgra kao od sale i koriste graficku maximalno maaaa nista ne ide preko 430W, u proseku kad se igraju igrice vuce 390W
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
a sad male izmene, konacno i lep izgled i jos bolje performanse nego pre, sada je sve u jednom loop-u sa jakom pumpom, u pitanju je Phobya DC12-400 (ista je kao EK DC 4.0), 800 lit/h 4m head, ostatak manje vise isti...
Heat Killer 3.0 LT cpu block
Swiftech Komodo GTX 285 full cover block
Magicool XTREME triple + dual radiators
Phobya 19/13mm compression fittings
Phobya 45 degrees angled fittings
Alphacool UV Reactive blue tubing
T Line + fillport
Akasa Ultra Quiet 120mm Emperor Blue fans
a evo i komplet slika sta je sve odrdajeno ovog puta... http://www.flickr.com/photos/studiovpc/sets/72157623442536199/show/
creva su prelepa, izgleda kao da je voda zamrznuta unutra :)
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
creva su mat boje, poluprovidna, nego se ovde od blica ne vidi to lepo, eno vidi se gore na fillport-u dokle je voda
Presretach
I7 960 @ 4.4 Ghz
Gigabyte x58 UD5
6GB
GTX 480
24" Samsung
SB X-Fi /HARMAN KARDON SoundSticks II
Win
Lepo izgleda, dobro je sto si saktrio pumpu.
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
pumpa je nasla svoje mesto i stala je bas kako treba... sakrivena je samo sad na slikama, ince na onim drugim slikama na linku koji sam ostavio se vidi gde je upakovana, sve je maximalno pristupacno
Extra se ukolopilo sa tom GA plochicom! Reci mi koliko je buchna ta nova pumpa?
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
to mi je i bio cilj da uklopim boje, a i super sam zadovoljan performansama posto sam ocekivao da budu iste ili gore nego u odvojenim loop-ovima ali ispale su bolje i to mnogoooo :), a sad sto se tice pumpe, nije glasna toliko, manje nego ona TT ali pravi dosta vece vibracije, stoji na sundjeru, tvrdi sundjer od 3 cm, kucna verzija SHOGY sendvica :), i onda nije strasno jer upijaju vibracije, pumpa ima snagu na pretek, HK blok nije osetila, kako da ga nema nigde, a najrestriktivniji je u celom sistemu, ima klip na YT gde lik sa tom pumpom tera MORA 2 PRO radijator (9x120), hk blok i nb i sb blokove i voda mu se u rezervoaru drma, i to ima rez gde je protok slabiji nego kod T LINE-a da ne objasnjavam zasto posto vec jesam na prethodnim stranicama cini mi se....
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
Sjajno je ispalo ;) btw chime si zatvorio T rachvu?
:sekira:
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
pa fillport-om :), on izgleda kao levak od prilike i ima cep na sebi sa gumicom imas na onom drugom linku gde su mi nove slike, vidi se kako izgleda fillport
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
evo i slike kako to izgleda ne vidi se bas najbolje, ima metalni cep unutra sa gumicom, klasican stop fitting a fillport ima oblik levka, dobra stvar sto je napravljen da moze da se usrafi na kucistu i onda ti otvor za dolevanje bude izvan kucista sto je veoma pametna stvar samo sto me zao da secem stacker-a spolja
edit:
evo kako bi to izgledalo kada se namesti na kucistu, nasao sam sliku na netu
Extra reshenje ;)
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
ja sam upotrebio ovaj plastican crni sa barbed fitingom zbog tezine, jer uopste nije tezak da ne bi opterecivao T racvu koja i onako pada na ventilatore, moguce je da se montira i compression fiting na fillportu ali je dosta teze onda, imam i jedan metalni fillport tj mesingani valjda od toga rade sve ove fitinge, u kombinaciji sa compression fitingom prelazi 60-70 grama sto je veliki teret, tako da sam uzeo ovaj plasticni i barbed fiting (tacnije barbed sam dobio uz WB za graficku) i nema frke, potrebno je od prilike na nedelju dana ili na dve da se otvori fillport da bi izasao nagomilani pritisak, ali i to cu da resim za koji dan na drugi nacin, porucio sam pressure relief valve, ventil koji sam ispusta visak pritiska kada predje 0.3-0.4 bar-a, montira se na klasican G1/4 navoj
evo o cemu se radi
planiram da stavim jos jedan ugaoni fiting na onom crevu koje izlazi iz donjeg radijatora i ide u T racvu da ne bi imalo crevo onoliki luk i da t racva onda bude paralelna sa fanovima a ne ovako blago nakrivljena, mnogo veliki pritisak vrsi to crevo na t racvu, gura je ka pumpi, a kad se stavi ugaoni nema toga, nego nisam imao dovoljno ugaonih kada sam montirao, tako da se nadam da ce i ovo biti reseno sad za vikend... masina je prosla sve moguce stress testove i nema curenja niti bilo kakvih anomalija, baloni su kompletno izasli posle 2 dana rada ali sa prekidima nije radio komp 24h
Milos88_vkbgd
Intel CoreDuo E6500, 2.93GHz
Gigabyte GA-P41T-D3
Kingston HyperX Genesis 2x2GB DDR3 KIT, PC1600
ATI Radeon HD 5670, 1GB GDDR5
SAMSUNG 940 B
WD 200GB SATA I & WD 500GB SATA II
Integrisana
Chieftec Bravo BX
Chieftec 500 W
Pioneer DVD-RW
Logitech UltraX
Windows 7 Ultimate x64
Cooler Master Clear look x 2 & Arctic Cooling F8 PRO, Mugen 2 CPU Cooler
Svaka cast, extra si sredio ceo sistem. Bravo. :appl::appl::appl::talas::sekira:
j masina je prosla sve moguce stress testove i nema curenja niti bilo kakvih anomalija, baloni su kompletno izasli posle 2 dana rada ali sa prekidima nije radio komp 24h
da ;) I ja sam na slichan nachin svojevremeno eliminisao mehure! Posle toga je milina i tishina :)
eXoduS
8mbps Cable
Mac OS X Lion
Imam jedno laicko pitanje! :$
Koja je uloga T racve? :confused:
Malocas sam gledao na extreme flow designeru moze da se stavi ta opcija ali nisam mogao da skontam sta ona radi. :/
manja
I7 3770K
ASRock Z77 OC Formula
Sapphire HD7850 DualX
HP 2309m
CM Haf 932
SilverStone Strider 1000W
neki LG
Vdsl50
Win 7 Ultimate 64bit
Sa T racvom ispustas vazduh i dolivas tecnost u sistem:wave:
studiovpc
LG BH16NS40
Cable 30/3
kroz t racvu punis sistem, eliminises rezervoar jer sa T racvom voda vec ima ubrzanje kada se vraca u pumpu, samim tim imas veci protok, dok recimo kada se ima rezervoar voda udje u rez i ne ide dalje nego pumpa je samo vuce dalje sto smanjuje protok malo
eXoduS
8mbps Cable
Mac OS X Lion
Ahaaa, hvala na odgovoru!
Posto mi sve ovo prilicno lepo izgleda (a povrh svega efektnije je od vazduha), a zelim i kod sebe vodu pa gledam da se informisem maximalno. :)
