[Rešeno] Chassis intruded problem na Asus p5k Deluxe
Darko
Gigabyte G1.Sniper 5
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Fractal Design Define XL R2
Samsung BluRay Ext
Win 7
Imam plocu Asus p5k deluxe koja je radila prelepo sve dok nisam odlucio da je podesim da radi 'jos bolje'. Prvi put u 4-5 godina koliko je ploca kod mene odlucim da probam chassis intrusion - kontam, kad vec imam kuciste sa case open prekidacem, zasto da ne?
Skinuo sam zastitne jumpere sa ploce i ubo kabl sa kucista. Odmah nakon toga mi se nakon startovanja racunara javila poruka:
"Chassis intruded. Fatal error."
Kontam, j* feature koji ne radi kako treba, ugasim komp, skinem kabl, vratim jumpere, startujem masinu - opet ista greska. Resetujem cmos, izvadim i vratim bateriju, startujem opet, udjem u BIOS, podesim datum/vreme/OC itd, save, exit, restart -> bam. Opet ista poruka.
Nakon googlanja sam iskopao desetine raznoraznih kvazi resenja, od clear cmosova, vadjenja baterija i downgradovanja biosa pa sve do odstranjivanja chipa koji je zaduzen za komunikaciju Chassis jumpera sa sistemom, ali nista nije pomoglo.
Moje trenutno resenje je bezvezno ali koliko toliko upotrebljivo: izvadio sam ispravnu bateriju i stavio praznu, neispravnu, tako da kad god resetujem racunar (uz vadjenje kabla) ne moram da radim rucno CCMOS. Racunar se dize i radi normalno uz default bios vrednosti (prilikom prvog starta nakon CCMOSa chassis intrusion se ne detektuje vec racunar nudi dve opcije, F1 - go to bios and set time/date, F2 load setup defaults and continue).
Da li je iko od vas imao slican problem i kako ga je resio (ako izuzmemo RMA ili bacanje ploce u kantu za smece)? :mad:
Ne znam dal imas najnoviji bios al ako nemas mozes da ga upgrade-ujes na najnoviju verziju cime bi se valjda i resetovao taj problem ili mozes da probas downgrade,nista osim toga mi ne pada napamet a sto vec nisi probao;)
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
Pa probao sam. Stavio sam najnoviji beta bios 1005 pa kad nije pomogao probao sam sa starijim 805 i jos starijim 705. Bukvalno silujem Asus EZ flash 2 bios update (inace jako lep i ugodan programcic!). Vec sam okacio i oglas da kupujem drugu, slicnu, plocu - ali ne kosta me nista da se raspitam, mozda je neko ipak resio problem *crosses fingers*.
...I nadam se da onaj ko je izumeo chassis intrusion detection trune u paklu.
Glupo pitanje... Jesi dobro vratio jumpere? Ako jesi, probaj da skineš-vratiš isti jumper 3-4, možda je neka oksidacija na pinovima/jumperu. Možda je glup predlog, al nikad se ne zna. :D
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
^^ Probao sam nekoliko puta i to sa 3-4 razlicita jumpera. :(
Beagle
PCAXE News Guru
Gigabyte M720-US3
LG L204WS
Optiarc DVD-RW
Win 7x64 SP1
Audigy front panel
Na Gigabyte plocama moze da se iskljuci Chasis Intrusion iz BIOS-a.. Pretresi dobro BIOS, mozda ima stavka negde...
CAMEL
Uf buraz, šta da ti kažem, imao sam i ja taj problem i bukvalno nisam mogao da spavam zbog toga, kako sam ja (ili nisam ja) rešio problem, uradio sam update novog biosa i posle vratio stari bios, prvi, izvorni bios sa sajta proizvođača. Upalilo je kod mene...
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
Aj da probam. Stavicu prvi prvcijati bios i nadam se da nece da mi spali c2q 9550 :)
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
@Camel - i daj kontakt tog ko je resio problem... Mozda ce moci nesto dodatno da pomogne?
Edit: The version of ROM file is older than existing board. EZ flash ne dozvoljava downgrade biosa na nizu verziju od 705. A ne znam da li mogu da dignem sistem i forsiram flash sa usb diska. :-/ Inace, AMI bios nema opciju da ignorise chassis intrusion (epic fail).
AMI bios je fail indeed. CAMEL, jel možeš da kažeš koje si tačno bios-e šaltao? Možda ne moraš staviti baš prvi prvcijati bios....
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
... i jos ako neko zna da li EZ flash moze da forsira update biosa uprkos starijem datumu. Inace, sve BIOSe sa asusovog sajta koji su mogli da se uflashuju sam probao (705, 812, 902, 1005). Jedino sam 1004 propustio ali osecam da nece nista pomoci. Nikad ranije u zivotu nisam ovoliko fleshovao biose :d
moze i AMI ici na dole sa verzijom samo treba flash biosa forsirati iz windowsa i cekirati downgrade.. skini asusovu alatku za flesh biosa iz win-a
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
Na asusovom sajtu sam nasao alatku samo za dos. Nisam naisao na alatku za bios upgrade iz windoze. Gde to da iskopam?
u sekciji WinXP imas ASUS Update V7.13.04 Install Program for Windows 2000, 2003, XP (32 & 64 bit)
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
Nasao.... i program kaze nesto tipa: BIOS je stariji od ploce, ako ste sigurni da to zelite da uradite, moracete iz DOS utilitija. :rolleyes:
Dizem ruke, nabavio sam GA x38 ds4 i budzim sad to. Ploca ide na dobos pa nek se sledeci vlasnik zamajava sa tim. Hvala u svakom slucaju :)
greatgonzo
Asus PRIME A320M-K
Patriot Viper Steel 4000 MHz
Samsung LS27C750PS
Teratec AureonXFIRE 8.0 HD
Master Case 5
Corsair RM750i
LG GH22NS30
Logitech M-RAK89D + Y-RK49
SBB 10240/1024
Windows 7 x64 sp1 FF&Crome
xubuntu
Rešenje problema je prema objašnjenju korisnika ploče :
1. Skinuti jumper
2. Uključiti računar sa skinutim Jumperom
3. Stavi jumper tako da se pozicija 3 i 4 prespoje ( računar je celo vreme uključen )
4. Restartovati računar i učestalo pritiskati del radi ulaska u bios
5. Svaku stavku koja ima podešavanje u biosu halt error isključiti i zatim snimiti podešavanja
Ploča bi posle ovog redosleda trebala da proradi normalno .
Darko
Asus GTX 980 Strix
3x Dell u2414h
Samsung BluRay Ext
Win 7
Eto Steamu, probaj pa javi sta si uradio :) Ja ubo GA x38 DS4 i glava me ne boli vise.
Bilo bi dobro ako bih ga uspeo srediti.... nisam valjda džabe vukao 2kg bananica po gradu :D
greatgonzo
Asus PRIME A320M-K
Samsung LS27C750PS
Master Case 5
Corsair RM750i
LG GH22NS30
SBB 10240/1024
xubuntu
Ako mogu nekako da budem od pomoći , tu sam .
taman steamroller moze da ti da AM3 CPU da probas svoju plocu :p
Ja i gonzo se dogovaramo za procesor... ;)
Elem, da se vratimo na temu....
Ja sam taj koji je kupio ploču, sa opisom problema na nivou BIOSa. Ono što JAKO ne volim, je kad neko prikriva neke detalje, kao da je neću primetiti. :trust:
Neko se tu žestoko igrao sa lemilicom i to meni niko nije rekao.
Sad ćemo lepo sačekati da nam se bivši vlasnik ploče javi, da nam objasni (prevashodno MENI da objasni) šta se tu dešavalo? Moja sumnja je da je otpao neki otpornik i da ga je neko probao vratiti.
Ostale članove bih zamolio da ako imaju Asus P5K Deluxe ploču, pogledaju da li originalno ide neka komponenta ispred Chassis jumpera. Pošto ja nisam uspeo naći sliku na netu sa dovoljno velikom rezolucijom pa da sam to utvrdim.
Video sam ja tu fotku... ne vidi se zbog ugla iz kojeg je fotkano, tj džamper zaklanja šta je iza. Pogledao sam sve moguće slike na netu, nema ni jedna na kojoj se vidi taj deo.
los je ugao, ne vidi se taj deo sto treba.. sinoc smo trazili sliku, prevrnuli internet ali nismo nasli..
ako neko ima ovu plocu, bilo bi super da uslika taj deo...
