ATI Display driver stopped problem
Ne znam kako mozes da ga nemas, bukvalno bilo koju noviju igru da instaliras dobijas sa njom i najnoviji DX...
Proveri...
mislio sam na ovaj update dx11..gde da nadjem sad 11.6 AMD drivere? preko guru3d?
Miskonius
Imas i na AMD-ovom http://goo.gl/sSJ3a
Cisto da znas, mozda nista ne upali, neke igre podrzavaju multi gpu neke ne, za neke je uradjen cf profil za neke ne...
Sta vise nece uvek cf da radi zavisno od proizvodjaca ali i od amd-a i nvidije, nece uvek sve 560gtx (na primer) da rade zajedno kao sto isto vazi i za 6850...
Typhoon.X
Seraphim/Azrael
X570 Aorus Elite
DeLL G3223D
FX-AUDIO DAC-X6
NZXT H710
CM V1200 Platinum
Xternal LG GP08NU6W
A1 Fiber 600/300
Ja na 6950 CF teram Crysis 3 bez problema... istina, fps counter pokazuje tipa 70 FPS a igra izgleda kao da radi u 30-35, al bolje nisam imao ni sa onim betama sa kojima sam se namucio... Sto se tice kockica, nisam ih imao sa 13.1, ali ih je bilo sa pojedinim driverima tu i tamo dok sam eksperimentisao... Za DX11 nemas nikakav update, u igri su vec svi potrebni fajlovi...
Ah da, nije mi instaliran uopste nikakav CAP posto sam doshao do zakljucka da je potpuno ista situacija i sa njim i bez njega u svim igrama koje sam probao :)
Da li ti se desavalo da ti igra pukne i izbaci da ima problem sa dx11? Ja evo kuburim par dana napravim sve da radi i onda iz cista mira puca mi dx11 ili drajver..
Imali nesto sto treba instalirati pored drajvera..Imali gde da se skine dx11, posto nisam imao, instalacioni od crysis 3, nego samo vec instaliran ..
Typhoon.X
Seraphim/Azrael
X570 Aorus Elite
DeLL G3223D
FX-AUDIO DAC-X6
NZXT H710
CM V1200 Platinum
Xternal LG GP08NU6W
A1 Fiber 600/300
Nisam imao takav problem... Zapravo, nije mi uopste pucao crysis... Jedino kada sam sa njim imao problem je kada nije hteo da se pokrene zbog drivera uopste, samo dobijem crn ekran i cao...
meni tvoji problemi zvuce kao kad zeza maticna usled overkloka pa brlja sa PCIE magistralom. Probaj da zamenis slotove grafickim kartama, probaj da iskljucis creative zvucnu (i ona ume u nekim kombinacijama da zeza, iskusio sam to vise puta) i td.
Necu da te zezam ali to ti je tako kad oce mnogo muzike za malo para....(MSI ploca, budzen cpu, AMD CF...)
Ovako, probavao sam ranije sa menjanjem slotova, nema veze, zvucna je iskljucena,samim tim cim sam ubacio drugu kartu u cf i zauzeo njeno mesto. Stednja, ako je tebi MSI iz viseg ranga (placena 100e) stednja,ok , procesor je kod mene 3 godinu, cf je valjda pravljen da radi?
Inace igrica je takva da je vec instaliran i samo sam je kopirao sebi na hd, nije instalacionog tipa. Tako da je verovatno i puna bagova. Radila je jedno vreme vratio sam stare drajvere i onda je pobrljavila, od kad sam namestio cf, redovno imam problema sa drajverima, stavljao sam i dva sistema za 2 dana.
Ne kazem ni ja da sam srecan, sto nemam nesto bolje. Ali od ovog sto imam pokusavam da napravim da radi.
Maticna nikad nije zezala kod overkloka, cpu drzim na 3.5ghz, bez dizanja napona. Inace cf u BF3 radi odlicno obe grafe su prosecno 95 % usage. Sa sve budjet cpu-om i MSI plocom ;)
Miskonius
Bf3 Sp i MP su 2 razlicita sveta.
Prvobitno sam isprbavao cf 6850 i 6870 u Bf3 MP i tu je dakazem radilo vrlo dobro, cak odlicno.
Ali kad sam zbudzio jos jednu istu 6850 MSi Cyclone ode sve u *****.
Cas radi cas ne radi, underscaling cak, katastrofa...
Secam se da je CF najbolje radio u Stalker Call of Pripyat, dobitak je u svakom truntku bio iznad 100%, cudo nevidjeno...
Pa PRVO sto bi ja probao je to da skinem SVAKI overklok i da ceo sistem vratim na default. Znaci, zakljucam to otkljucano jezgro (za koje se oduvek govori da u 99% slucajeva radi, mozda si te nesrece da ti sa tom kombinacijom potpada pod taj 1%), vratim default brzine ploce i procesora, memorije, grafickih, sve sve. Onda reinstaliraj drajvere i tek onda probaj da li sve radi. Ako nemas problema tada, onda je sve jasno.
PS. MSI ploce su krsh makar kostale 200000e (hocu da kazem da me ne bi cudilo da je upravo do nje problem, ne kazem da jeste, al me ne bi cudilo jer mi sve i dalje "mirise" na glupiranje PCIE magistrale koje je pocelo dodavanjem jos jedne karte gladne bandwidtha)
PPS. I meni je ves masina radila 3 godine....onda je pocela gore da radi i crkla. Za tehniku ne vazi ono da sto je starija to je mudrija, za tehniku vazi da sto je starija to ce pre da crkne. :d
Cu te poslusam, pa ce da vidimo ;)
