[Rešeno] Asus P8P67 rev 3.1 problem sa memorijom potrebna pomoc?
bojke1
RYZEN 5 3600XT/COOLER SilentiumPC FORTIS 3 HE1425
MSI B550 GAMING PLUS
KINGSTON FURY RGB 2X8GB DDR4 3600MHZ
ASUS ROG STRIX-GTX1060-O6G-GAMING
DELL S3220DGF 165HZ,SONY KDL55X8509C 120HZ,BENQ W1070+ FULL HD PROJEKTOR
KINGSTON 500GB M2 SA2000M8 ,WD 2X2 TB GREEN,EXTERNI 2,5 INCHA TOSHIBA 1TB
JAMO D450 FRONT,JAMO D4CEN,JAMO D400 SURAUND,JBL SUB ES250PW,MARANTZ AVR SR7009,SONY BDP-S6200
COOLER MASTER 690 II ADVANCED
SEASONIC PRIME GX1000 GOLD
SAMSUNG DVD RW S203B
LOGITECH MX MASTER 3S,LOGITECH K360
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Imam problem sa ovom plocom.Revizija je 3.1.Problem je sto memorija nece da radi kada se stavi u prva dva slota uopste.Radi samo kada se stavi u treci i cetvrti slot.Ali onda ne radi u dual chanel modu.Imam kingston hyperx 2x2 gb ddr3 na 1600 mhz cl9.Kada se stavi u treci i cetvrti slot hoce da radi.Ne mogu da nateram da rade obe u dual chanel modu.Znaci kada se stavi u prvi i treci ili u drugi i cetvrti memorija ne radi.Stavio sam i novi bios verziju 18.50 i isti je problem.Procesor je i5 2500k.Da li neko zna sta bi mogao biti problem?Probao i sa drugom memorijom kingston T1 2x4 gb ddr3 na 1600 mhz i isti slucaj.Samo hoce da rade u paru kada se stave u treci i cetvrti slot.Svaka preporuka dobrodosla.Da li mozda treba nesto u biosu da se podesi?
stavi jedan stap u prvi slot ukljuci nek ucita bios iskljuci pa stavi drugi stap meni je tako proradila sa kingstonom 2133 CL8
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Probao po tvom uputstvu i nece.Dakle hoce da radi samo kad je u trecem i cetvrtom slotu i to na 1333 mhz.Na 1600 mhz nece da radi.U prvom i drugom slotu nece da radi.
a jel si probao da stisnes MEM ok dugme i pre toga clear cmos
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Nisam.Ne znam gde se to dugme nalazi.Nisam bas nesto upucen oko ovoga pa mi treba detaljnije uputstvo.Ne znam kako se radi clear cmos.
tu oko ATX 24 pin ti je mem OK taster potrazi ga i clear cmos u dnu ploce a i u knjizi ci ti pise ako bas ne mozes da ga nadjes
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Ok probacu sutra.Sad sam spakovao kuciste.U svakom slucaju probacu pa cemo videti sta ce biti na kraju od svega.
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Pitao sam drugara.Probao je on to danas kod mene kad je montirao plocu i pritiskao je dugme memory ok ali i dalje nece da radi.Videcu da negde nabavim memorije od drugog proizvodjaca pa da probam.Ne ostaje mi nista drugo.Mada mi ovako rade 2x2 gb ddr3 kingston hyper x ali na 1333 mhz.U principu mi ne smeta ni ovako da ostane ali me interesuje sta je problem.
99% je problem u bios u meni 2133 CL8 eto jedva butuje sa njima dok 2333 CL9 rade savrseno
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Pa ne preostaje mi nista drugo nego da probam sa drugim memorijama.I da vidim kako ce raditi.Znam da su memorije sto posto ispravne.Radile su mi na ploci gigabyte ga-p55a-ud3r bez problema u kombinaciji sa i5-750.Ovo sto mi se desava je da memorije nisu kompatibilne sa ovom asus plocom.Drugar ima istu ovu plocu asus i i5-2500k i totalno isti problem ima.Nekako je uspeo da natera plocu da mu prorade svi slotovi ali i dalje memorija nece da mu radi na 1600 mhz nego na 1333 mhz.U pitanju je memorija kingston t1 2x4 gb ddr3 na 1600 mhz.
cista ne kompatibilnost sa memorijom ;)
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
To i ja mislim.Ali da bih bio siguran moram nabaviti memoriju od drugog proizvodjaca i probati.Cisto da znam sta je problem.
demios
zajmi dr memoriju od nekoga ako imash prvo pa probaj, mozda neshto nije u redu sa plochom ili mem kontrolerom procesora, pa da ne bacash pare bzvze.
1. Stavis samo jedan stap u prvi slot i pokusas tako gledaj kad ti se pali ona crvena lapica
2. ako nece da bootuje kliruj bios imas sliku gde je jumper prebacis ga izvadis kabal iz napajanja par puta pritisnes dugme za ukljucivanje kompa vratis jumper i kabal i probas kad krene da se ukljucuje stini ili drzi mem OK dugme kad se iskljuci dioda pusti
edit:
sad se setih da tebi nije problem da bootuje nego je problem sto nece na 1600 tako da odo ovoga nema nista ;) mani sve to ili druga mem ili na 1333 da radi
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Meni nece da bootuje kad memoriju ubacim u prvi ili drugi slot nego mi se stalno pali crvena lampica i samo svetli.Ne postoji sansa da nateram memoriju da radi u dual chanel modu.Znaci kad pokusam da ubacim u prvi i treci slot ili u drugi i cetvrti slot odmah se pali crvena lampica.Kad pokusam jednu memoriju da ubodem u prvi ili drugi slot odmah se pali crvena lampica na ploci.I memoriju kad setujem u biosu na 1600 mhz ona se sama posle nekog vremena vrati na 1333 hz.
stap u prvi slot i probaj sve sto ti je receno ako nece onda probaj drugu memoriju ako ne radi ni sa njom MB ili cpu pravi problem
fr0wn3r
Ovo sto ti je d0minat0r rekao do sada probaj. Ja bih jedino dodao da probas jos da iskopcas napajanje sa ploce, ali i da probas da izvadis bateriju iz njenog lezista i ostavis plocu tako nekoliko minuta da se isprazne svi kondenzatori dobrano. Vratis sve nazad i onda ono sto ti d0minat0r rece.
Ako ne, onda reklamiraj MB ili CPU.
Mozes iscimati i ASUS, relativno su brzi u tehnickoj podrsci. Bar su bili kad sam ih ja cimao za drugara.
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Ok.Ovo isto se desava kod drugara preko koga sam i uzeo plocu i procesor.On takodje oma istu plocu i procesor samo mu je memorija 2x4 gb T1 ddr3 na 1600.Isto nije hteo komp da mu se upali.Nije htela ni jedna memorija da mu radi ali posle duzeg cimanja proradile su mu obe memorije u svim slotovima na ploci.Ali nece da mu radi memorija na 1600 mhz nego na 1333.Znaci stalno je palio i gasio komp i pritiskao dugme memory ok da bi se memorija sinhronizovala sa plocom i na kraju je proradila.Kod mene se isto zezao vise od pola sata ali proradila je samo u trecem i cetvrtom slotu.Inace drugar se bavi servisiranjem i sklapanjem racunara vise od deset godina tako da je iskusan u ovom poslu.On mi kaze da jednostavno memorija se ne slaze sa plocom.Postoji sansa da ce memorija proraditi i na prva dva slota ali da mora da se pokusava dosta puta da se sinhronizuje memorija sa plocom.U svakom slucaju sacekacu njega da uradimo clear cmos jer to nikad nisam radio.A bojim se kad to uradim da mi nece raditi memorije u trecem i cetvrtom slotu.Mislim bolje on da pokusa na nasteluje jer je iskusniji od mene.
demios
prvi put chujem za termin sinhronizacije :D
imao sam dve te ploche i obe sa par memorija probane i sa par procesora i chak i sa razlichitim kitovima i radilo je sve savrsheno.
meni ipak smrducka na mb ili cpu. si siguran da su pinovi ok? ili te je mrzelo da pogledash?
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Pinovi su sto posto ok.Moracu da nabavim neku memoriju od drugog proizvodjaca pa da probam.
bojke1
SBB 300/30 MB/S
WINDOWS 10, 64 BIT
Reseno.Ploca je bila neispravna tacnije prva dva slota su fabricki bili neispravni pa mi je zamenja ploca za novu.Sad sve radi odlicno.
