ARCTIC COOLING Freezer 34 eSports DUO VS SCYTHE Mugen 5 Rev. B
Milan18
Ryzen 5 3600/stock cooler
Gygabyte Aorus ultra gaming X470
hyperx 3200Mhz CL16
AMD XFX RX580/8 gb
Samsung curved 144 HZ/1920x1020p
WD 1 TBx2....Kingston SSD A400
Logitech G431
Raidmax Cobra 700W
Logitech G231 / Logitech G203 Prodigy
ADSL 20 MB/s
Windows 10 pro
Pozdrav,
Dvoumim se izmedju ova dva kulera za procesor Ryzen 5 3600 posto mi ovaj fabricki kuler em sto je glasan cak i na idle em sto temperatura kad je toplije u sobi ide i do 85C u nekim igrama.
Cena im je otprilike 41e za Freezer i 50e za Mugen...e sad vidim da je Freezer sa dva ventilatora i mnogo vecim RPM(do 2100) naspram mugenovih 1400 ali kontam da je tisi dosta mugen.
Da li neko ima iskustva sa ovim kulerima?
Ace Rimmer
Xeon x5675 @ LC-CC-120
Asus P6T Deluxe V2
24GB Kingston HyperX Genesis 1600
MSI RX 480 Gaming X 8GB
Samsung 971p
više komada
Asus Xonar DG
CM Stacker
Corsair RM650x
ASUS DVD-RW
Glorious Model O & HyperX Alloy Elite RGB (brown)
DSL
Linux / Windows
Neznam koji je Mugen u pitanju, ali to mi se ne čini kao ista klasa kulera. Mugen ima dvostruko veću površinu, bar na oko.
A dva ventilatora se preko 1500 o/min čuju svakako.
Imam obični Freezer 34 CO, dakle ne-ofarban s jednim ventilatorom i nije ništa posebno. LC-CC-120 mi je draži/praktičniji i jednako dobro hladi. Zapravo, na LC / Freezer 34 CO zakačiš još jedan vent i dobiješ istu stvar ... samo glasniju.
</Miki>
ASUS ROG STRIX B550-I GAMING
SAPPHIRE NITRO+ RX 580 8GB
Antec HCG 650W Gold
@Ace Rimmer
Napisao je u naslovu: SCYTHE Mugen 5 Rev. B
Moj glas ide na Arctic! Imam Ryzen 5 3600 + Arctic Freezer 34 eSports DUO.
@Milan18
Idle: 30C (Kad je hladnije u sobi idle je 27C min)
Gaming: 55-60C
Stress Test: 72C Max
Jako jako tih i fantasticno hladi. Nikad ne bih rekao da pripada u rang od 40e. Definitivno BEST BUY za te pare.
Imao sam stock na Ryzen 5 3600 isto katastrofa! Em je bučan em loše hladi. Isto tako je išao do 80c pri gamingu a stress test da ne pričam. Idle je bio negde oko 42-45C.
Milan18
hyperx 3200Mhz CL16
AMD XFX RX580/8 gb
Logitech G431
Raidmax Cobra 700W
ADSL 20 MB/s
Windows 10 pro
Hvala na odgovorima,
@MihailoA21
Da li si stavio drugi ventilator da izvlaci vazduh (sa zadnje strane kulera) posto mi se cini da sam video da mogu takodje oba kao jedan na drugi napred ali meni ova prva varijanta zvuci efikasnije iako je nisam do sada ranije isprobao.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
@MihailoA21
Stavio sam samo jedan napred. Nema potrebe za dva jer nema razlike, isto je. Taj drugi sam iskoristio i stavio na kuiciste (Top pozicija).
zeleni
4090 TUF OC --- 3080 TUF OC
5000D Airflow --- NR200
cable 400/20
macOS / Win 11 / Chrome
PS5, S23U, MBP 13"
trebalo bi da je mugen bolji samim tim sto ima 6 heatpajpova naspram 4 kod freezera.
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Nema šta da su oba po pitanju performansi slična. Odlični kuleri! Mislim da je Arctic tiši zbog Bionix P12 fan-ova tako da i to treba da se uzme u obzir.
Dali
Asus Crosshair Hero VII wi-fi
16GB G.Skill DDR4 3000
Logitech Z906
Cooler Master Stormtrooper
Jel pricate o procesoru koji ima 65W TDP?
Mare1389
Ryzen 5 3600
MSI A320M-A PRO MAX
Patriot Burst 120GB & 1TB HDD
750W Seasonic B12-BC-750
Mislim da pricaju o procesoru koji se bas bas dosta greje a ima 65w TDP.
zeleni
cable 400/20
PS5, S23U, MBP 13"
nisu a nisu ni po buci... ali ok... evo jos dve fotke da se malo bolje vidi. jednostavno ne mogu da se porede kuleri sa 6 vs 4 hitpajpa:
ovde je rec o klokovanom 6700K.
33911
33914
Milan18
hyperx 3200Mhz CL16
AMD XFX RX580/8 gb
Logitech G431
Raidmax Cobra 700W
ADSL 20 MB/s
Windows 10 pro
Mugen mi je zapao za oko cim cim sam krenuo da cesljam po netu u vezi kulera pa cu prvo videti za njega preko KP,jedino sto ga bas i nema za prodaju(samo 2 na KP u ovom trenutku).Ako uspem da ga nabavim za neke normalne pare(razlika ne veca od 10e od freezera) bice prvi izbor.A ako ne uspem verujem da ce i Freezer 34 raditi posao.Za sada mi i tisina kulera pored temperature takodje igra ulogu posle ovog drekavca od stocka :)
U svakom slucaju okacicu cu ovde rezultate ako bude nekom znacilo za kasnije
Hvala i pozdrav do tada!
nasteezy
Radice posao i Freezer, ali kao sto je neko gore napomenuo, Scythe je druga klasa u odnosu na freezer.
Supernova 150/10
Kupi ovaj za 2000 din, ostatak investiraj u 2 kg ćevapa :)
SBB 300/30 Mbps
Windows 11 & Opera GX
Milan18
hyperx 3200Mhz CL16
AMD XFX RX580/8 gb
Logitech G431
Raidmax Cobra 700W
ADSL 20 MB/s
Windows 10 pro
Pozdrav,posto su se tek skoro otvorile grane tek mi je prosle nedelje stigao mugen..Uzeo sam novu verziju Mugen 5 Black RGB preko likova iz Subotice sa KP i nisam se pokajao.
Nerealno je tih na max-u obrtaja a u idle da ne pricam,bas sam ga testirao u igrama gde je CPU opterecen Apex i Battlefield V i temperatura se krece od 60-65 stepeni i to oko 2 sata igranja po ovim vrucinama kada je temp u sobi sigurno 27+.RGB je kompatibilan sa asusovim,gigabyte i msi maticnima takodje.Nebo i zemlja u odnosu na stock kuler.(ovo sve mereno je u zatvorenom kucistu,kada skinem stranu spusti u gejmingu na oko 55 C )
</Miki>
Antec HCG 650W Gold
Pogledajte prilog 36262
Pogledajte prilog 36265
Pogledajte prilog 36267
Super! Odličan kuler! :thumb: U zdravlje da služi! :ziveli:
CUSU CV3500Q 512GB nvme
Kako stoje stvari što se tiče buke/tišine u odnosu na stock?
koliko je taj mugen?
Milan18
hyperx 3200Mhz CL16
AMD XFX RX580/8 gb
Logitech G431
Raidmax Cobra 700W
ADSL 20 MB/s
Windows 10 pro
Milan18
hyperx 3200Mhz CL16
AMD XFX RX580/8 gb
Logitech G431
Raidmax Cobra 700W
ADSL 20 MB/s
Windows 10 pro
n3razzurro
pozdrav
da ne pravim novu temu
nedavno sam se ponovio , vidim mnogi kupili freezer 34 duo pa rek'o da ispratim trend
moje pitanje je koliko rpm da mu podesim i koji softver koristiti za temp. u kucistu (trenutno imam aida64) ?
hvala
Za pracenje temp. koristi program HWiNFO64
Sto se tice ventilatora na hladnjaku za CPU ostavi auto stavi recimo
Do 45°C 700 rpm
45°C-70°C 1200rpm
preko 70°C 2100 rpm
