Aorus RTX 3090 Master, Problem
eQee
Ryzen 7 3700X 8 Core processor with stock Air cooler
Aorus B450 pro
Hyper X fury 2x8 2666MHz
Aoc 27g1g4
SSD Corsair Force MP600 1TB
NoName
GigaByte p850gm
Razer DeathAdder elit / Unknown keyboard
Win 10 x64 bit
Pozdrav, Graficka stigla sa Servisa testiranja po njihovom kazu da je ispravna, ja i dalje Imam sljedeci problem, nakon sta sam prešao s RTX 2060 na jacu RTX 3090, FPS u igrama umijesto da je otisao gore on je pao dolje! Primjer
Call of Duty Warzone sa 140-160FPS pao je na 100-90FPS
FurMark 1920x1080 - 100/105FPS
Pokusao sam napraviti Reinstall Nvidia drivera neuapješno, napravio sam bios update isto tako bezuspijesno, Digao frekvenciju rama na 3333MHz isto ne daje rezultate.
CPU ryzen 3700x
RAM Hyper X furry 2x8GB 2666MHz "OC 3333MHz"
MBO Aorus Gigabyte B450 Pro, f61c bios version
Pišem novi post posto je stari Zakljucan.
Cusu 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
SiliconPower A55 500 GB sata ssd + Seagate 5 TB sata hdd + Cusu 512 GB 3500q nvme
Odlično ako je tako (ispravna grafička karta)!
Da sam na tvom mestu probao bih drugo napajanje.
Tron
NZXT C1200 Gold 1200W
4G 70mbs
Chrome
CPU ryzen 3700x
Jel si probao tvoju kod nekog ko ima pcie 4 redy.
VirusX
Ryzen 5 1600X & CM ML120 Lite
Asus ROG Strix B350-F
Radeon RX 570 4GB XFX
Samsung 24"
Samsung EVO 860 500GB
AW + 3x AF P12 PWM
Corsair 650 80+ Bronze
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Šta znači ovo?
Ne daje željene rezultate ili ne možeš reinstalirati drajvere i nadograditi bios?
Čiji si bios radio, grafičke kartice ili matične ploče?
Ovo sam napisao tamo, ti ne možeš dokazati da je grafička falična.
Imao si zakosko pravo vartiti proizvod ako nisi zadovoljan njime. Trebao si to da odradiš
eQee
Aorus B450 pro
Aoc 27g1g4
NoName
GigaByte p850gm
Win 10 x64 bit
eQee
Aorus B450 pro
Aoc 27g1g4
NoName
GigaByte p850gm
Win 10 x64 bit
Šta znači ovo?
Hocu reci i uz reinstalirane drajvere graficke nedaje bolji rezultat, Bios maticne sam azurirao pa kasnije i graficke kartice.
ne daje mi one rezultate koje bih trebala dati.
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Mislio sam da je to u pitanju, samo da proverim.
Koje napajanje imaš trenutno? (Vidim ispod, nema veze)
Nekakav prijedlog koje da uzmem?
Nisam mislio da uzmeš (kupiš), već da pozajmiš od nekoga. Samo za probu. Ono što ti je potrebno napajanje od 750 W ili više, sa 2 x 8 pin pcie.
Ako ne možeš, onda odnesi računar u neki servis da probaju da zamene napajanje.
@VirusX
Ima gigabyte 850
(11:38) EDIT:
Pogledati i klip
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Ni to napajanje ne izgleda loše...
Meni bi bilo najlakše ubaciti tu grafiku u drugi računar i videti kako se ponaša.
Problem sa servisima je već detaljno objašnjen kako od mene tako i od drugih članova.
EDIT
Aha, vidim sada...
Neki beQuiet Straight Power onda... 850W Gold/Platinum
Iskreno da je problem do napajanja to bi se verovatno manifestovalo u vidu zapucavanja i gašenja računara u toku rada, ali vredi probati
eQee
Aorus B450 pro
Aoc 27g1g4
NoName
GigaByte p850gm
Win 10 x64 bit
EDIT
Aha, vidim sada...
Iskreno da je problem do napajanja to bi se verovatno manifestovalo u vidu zapucavanja i gašenja računara usred rada, ali vredi probati
Kod mene se ne gasi ni nista, Ali netko mi je napisao prije isto da moze biti do napajanja posto tvornicki na 8 pin od CPUa fali jedan pin, tj 2 kabla idu u jedan pin.
42285
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Vidi nekoga da ti pozajmi napajanje ili da se tvoja kartica ubaci u drugi računar.
Ti ako baš možeš i hoćeš promeni napajanje, samo se ja plašim da ne baciš pare niz vetar
eQee
Aorus B450 pro
Aoc 27g1g4
NoName
GigaByte p850gm
Win 10 x64 bit
Nemam od koga posuditi, imam rok 14 dana da napravim povrat tako da mi je bolje sam testirati.
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Onda pokušaj naći ovo napajanje
beQuiet Straight Power 11 850W Gold (Ako ima platinum i to je super)
Cena je tu oko 170eur
Takođe pričekaj, ako se neko pojavi možda ima bolju preporuku za napajanje
eQee
Aorus B450 pro
Aoc 27g1g4
NoName
GigaByte p850gm
Win 10 x64 bit
Pricekat cu jos ako se tko javi s boljom preporukom, ali Ima beQuiet koje ste naveli u Platinum certifikatu.
Steta je kupovati drugo napajanje ako nije do napajanja. Al ako vec zaista nemas kod nekog drugog da probas kartu onda kupi.
eQee
Aorus B450 pro
Aoc 27g1g4
NoName
GigaByte p850gm
Win 10 x64 bit
Mislim rjetko tko ima Taj PCI express 4.0 slot.(edit: od mojih kolega nitko)
A napaja je mi je najvise u ovom trenutku sumljivo, posto fali taj jedan pin tvornicki.
Ako nije napajanje mogu ga vratiti u roku od 14 dana. Ne gubim nista mogu samo dobiti. Jer od negdije moram krenuti.
Ne bih kupovao drugo napajanje za sad.Zašto ne probaš neku zahtevnu igru i upali sve oko gpu-a u msi afterburneru da vidimo lepo.Snimi neki video.Upali i oko čipa i memorije,i potrošnju.Na koliko rade satovi,zauzece grafičke,fps.
Mora da pokazuje neke stvari koje odstupaju od normalnog .
Video sam prošli put da ti u furmarku vuče regularnu potrošnju.
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Rekao sam mu to još prošli put da uradi ali me nije razumeo.
Najlakše bi bilo grafičku staviti u drugi pc, al da se ne ponavljam više
Upali eto i cpu i ram da vidimo fino sve brojeve.
eQee
Aorus B450 pro
Aoc 27g1g4
NoName
GigaByte p850gm
Win 10 x64 bit
Testirano kod jednog lika koji mi je izasao u susret na B550 maticnoj "ne znam tocan model znam da ne samo b550" na r9 5950x i 32gb rama 3200Mhz, graficka radi kao zmaj.
Kako na'raniti zmaja... :confused:
eQee
Aorus B450 pro
Aoc 27g1g4
NoName
GigaByte p850gm
Win 10 x64 bit
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
Između tvoje konfiguracije i ove test konfiguracije ima velikih razlika. Možda je na kraju to to. Samo ne mogu da shvatim gde u to u tvojoj mašini nedostaje toliko snage i brzine.
Sent from my Mi 9T Pro using Tapatalk
eQee
Aorus B450 pro
Aoc 27g1g4
NoName
GigaByte p850gm
Win 10 x64 bit
Moj zakljucak je da moram nadograditi maticnu na bolji socket b550 ili x570 i procesor.
VirusX
Samsung 24"
AW + 3x AF P12 PWM
Redragon
Imam
Windows 10 & Brave
*čipset (b550 ili x570)
Soket je i dalje AM4.
Da, to će ti biti najbolje rešenje. Prodaj ovo što imaš, bar neki delić novca vrati
