Z-5500 problem :(
Kox
i7 14700KF + Noctua NH-D15 + Thermal grizzly kryonaut extreme
Gigabyte Z790 GAMING X AX
Corsair Vengeance 2x16GB 6400Mhz CL32
Gigabyte RTX 3060 Ti Eagle OC 8G
ASUS ROG Swift PG279Q + LG 65C3
Samsung 990 PRO 2TB, 2x WD Red 3TB (RAID1) + 2TB WD20EARS + WD Red 8TB
Monitor audio silver 300 7G + Nad T 758, Sennheiser HD 660S + iFi ZEN DAC Signature V2+iFi ZEN CAN
Cooler Master HAF 922
Corsair AX850
LG Blu-ray BH16NS40
Logitech g502 lightspeed + MX Master 3S, MX Keys,
50/25, Asus RT-AC68U AC1900,
Win 11 Pro x64, Firefox
Dell XPS 9510 i9 11900K Oled, LG V50, PS5 + 2 x DualSense, Xbox Wireless Controller + adapter,
Molim vas za pomoc, imam doticne zvucnike mozda malo vise od dvije godine, nikada nisam imao ni najmanji problem sa njima do danas, nikada ih nisam ni silovao rijetko kad su isli i preko pola snage 2-3 puta mozda do 90% regularne snage bez boosta i slicno. Desi se sledece kada pojacam do pola posle nekog vremena se samo ugase i za 15 sekundi ponovo upale. Da li moze neko da mi pomogne sa ovim problemom??
MegaSkot
On the back of the subwoofer there is a place for a fuse. Have you tried changing the fuse with a new one that is identical to it.
Just rotate the housing for the fuse, take it out, go to any electronic store, and purchase one that is identical. Make sure you know what way you took it out and replace it the same way you took it out.
Don Workinson
ASUS TUF Z370 PRO GAMING
2x8GB DDR4 Corsair 3200
SAPPHIRE HD 7790 1GB GDDR5
NZXT ELITE 340
SEASONIC SS-520GB 520W
100Mb/s -/6Mb/s SBB
Xbox Controller
Google je keva. :d Pa onda translate ako se ne znade ovaj iglish.
Са задње стране субвоофера се налази место за осигурач. Да ли сте покушали промени осигурач новим који је идентичан њему.
Само окрените кућиште за осигурач, извадити га, идите на све електронске продавнице, и купите онај који је идентичан. Уверите се да знате на који начин да га извадио и замените га на исти начин на који га извадио.
mitarus
Gigabyte GA-H77M-HD3
XFX RX480 8GB
AOC Q3279VWFD8
Samsung 850 EVO 250GB
Fractal Design Arc XL
Thermaltake Smart SE 630W
Vise detalja je potrebno. Ako rade na 30% snage sve je u redu? Problem se javlja kad ih pojacas na 50+%? Posle koliko vremena se ugase?
Ne znam kako je kod Logitecha, ali obicno ako osigurac pregori, nema zvuka dok se ne zameni.
Kox
Corsair AX850
LG Blu-ray BH16NS40
Upravu si, mislim da nije do osiguraca jer rade sasvim normalno kao i do sada na nekim normalnim jacinama cim pokusam malo jace da pojacam preko 50% posle par minuta, tj nije identican vremenski interval nekada 3 minuta nekada pola minuta samo se ugase skroz i ponovo upale na poslednja podesavanja kad su bili ugaseni. Pokusao sam sinoc njihove forume da procackam i svasta nesto izgleda da niko nije imao slican problem. Nesto sam i pokusao sinoc kasno, ispraznio kondenzatore i resetovao ih na fabricka podesavanja i zamjenio sam uticnicu u koju su bili ukljuceni, jer sam takodje po nekada primjetio da kada tu na tom osiguracu na kojem su bili i zvucnici kada gasim i palim svjetla na balkonu malo kao da se cuje cudno i slicno, pa se sada okrecem bilo cemu i *****ne stvari pokusavam da odradim samo da ih pokusam vratiti u normalno stanje, nisam mogao posle toga da ih probam jer je vec bilo kasno u noc zbog kucnog reda, ipak nije bas prijatno komsijama kad ih pritisnem malo.
Grodos
SoulReaper
ASUS TUF X570
128GB Kingston Beast
RTX 3080 Ti
LG 32GP850
XPG SX8200 Pro 2TB
MS Titan 2 PRO
Corsair HX1200
Cougar 700K & Logitech G502SE
Win 10 64bit
Jbš komšije, samo odvrni! Jbt pa ti bi i titanijum pokvario :P
Jesi možda pročačkao onaj hladnjak pozadi? Zna logi fino da se zagrije kada ga cjepaš. Ako je još i faza bila loša moguće da je vrisnuo neki od osigurača. Probaj da namontiraš neki ventilator pa probaj ponovo...
Kox
Corsair AX850
LG Blu-ray BH16NS40
Ti to mene malo lozis???? A provjeravao sam hladnjak i temperaturu na control podu i sve je normalno kao sto je i bilo, ostaje mi samo kad dodjem kuci da vidim na drugoj fazi da li se isto desava, mada mi to djeluje veoma glupo. Zvucnici su bili forsirani samo 2 puta intezivnije bez boost opcije i slicno, mazim ih i pazim od kako sam ih dobio. Jedino jos jedna stvar mozda ne znam da li ima veze, nisu mi spojena dva zadnja zvucnika poslednjih godinu i po dana ali obavezno je smanjeno uvjek u opcijama.
